Jenya7
сообщение Oct 19 2015, 06:45
Пользователь №: 71 075
я логирую данные во внешнюю память.
размерность памяти 8 бит. каждая запись 16 бит то есть каждая запись берет 2 байта. текущий адрес записи я храню в глобальной переменной - param1.logNum.
и тут я задумался над оптимальным алгоритмом - считать последних n записей. причем мне эти записи надо послать пакетами по 18 байт каждый пакет.
Кое что я набросал.
void BLUENRG_SendLog(void)  //send n deltas from the last
    uint32_t chank = 18;  //DELTA_SIZE * AVAILABLE_BUF_SIZE;
    uint32_t last_log_addr = param1.logNum * DELTA_SIZE;
    uint32_t packet_size;
    uint32_t tx_num=0;
    uint32_t current_addr = last_log_addr - (chank * tx_num);
    //check if the overflow occurred
    while (current_addr > START_LOG_ADRESS)
               packet_size = chank;
               uint8_t buf[packet_size];
               LOGGER_Readlog(current_addr, packet_size, buf);
        SendBuf(buf);
        tx_num++;
    // send the rest of data ???
Но мне это не нравиться. Может лучше отсчитать и начать с младшего адреса? Проще и не надо проверять ушел ли я за границы начального адреса.
Сообщение отредактировал Jenya7 - Oct 19 2015, 07:24
CrimsonPig
сообщение Oct 19 2015, 08:43
Пользователь №: 81 502
Не проще ли хранить ваши записи лога в кольцевом буфере (ring buffer), и выбирать из него данные по мере необходимости ?
Jenya7
сообщение Oct 19 2015, 08:51
в принципе это и есть большой кольцевой буфер. но данные все равно надо выбрать. скажем я хочу посмотреть последние 100 записей.
CrimsonPig
сообщение Oct 19 2015, 10:02
Делаем копию указателя (или индекса, зависит от имплементации) записи, уменьшаем его на нужное кол-во записей (по модулю размера буфера + отслеживание пересечения границы чтения) и читаем с инкрементом. Атомарность, проверки на переполнение\опустошение и прочие невнятные мелочи опускаем для простоты sm.gif
Ruslan1
сообщение Oct 19 2015, 10:05
Из: Кишинев
Пользователь №: 15 025
(выделено мной)
Перфекционизм - это опасно и вредно.
Работает? успевает? не мешает другим жить? тогда не трогайте! Просто идите дальше.
А по существу: есть некоторые общие правила, например- упрощать расчеты, выполняемые в цикле. Например, зачем у Вас там current_addr каждый раз пересобирается с нуля? вполне достаточно просто уменьшать ее на chank.
esaulenka
сообщение Oct 19 2015, 10:20
Из: Маськва
Пользователь №: 35 877
Если почитать-таки код в первом сообщении, там именно это и делается.
"Для простоты" там, правда, нет указания, сколько же данных у нас запросили.
И ещё, там нет кольцевого буфера (запись не вижу, а на чтение - точно нету!). Зато есть как минимум пара лишних переменных (чтоб никто не догадался).
И очень удобный формат, в котором они возвращаются - полностью всё перепутано.
Я б ТЗ стряс для начала. Сколько записей, сколько хранить, сколько считывать (считывать только так, или это только один из интерфейсов), ...
А то опять угадайка "что хотел сказать автор" с нерабочим кодом...
Тут обсуждается творческий порыв, а не соответствие каким-либо стандартам ©
CrimsonPig
сообщение Oct 19 2015, 10:32
Мне зачастую проще намекнуть, как надо было бы сделать по-хорошему (естественно, с моей точки зрения), чем разбираться в обрывках чужого кода и строить догадки по поводу того, что хотел автор..
Jenya7
сообщение Oct 19 2015, 10:53
по моему все понятно - надо считать N-ное количество записей. считывается всегда с последней.
и какая разница кольцевой буфер или нет?
Сообщение отредактировал Jenya7 - Oct 19 2015, 10:55
esaulenka
сообщение Oct 19 2015, 11:03
Из: Маськва
Хорошая практика - рисовать ПО на бумажке, в виде квадратиков и стрелочек.
Ещё очень полезная абстракция - рисовать буфер в виде последовательности квадратиков-ячеек, с различными положениями указателей на этот буфер.
Для выяснения вопроса "какая разница, кольцевой буфер" предлагаю нарисовать его в положении "добавление пошло на второй круг, положение указателя на добавление равно трём, запросили десять записей".
CrimsonPig
сообщение Oct 19 2015, 11:17
Угу. еще полезно рассматривать кольцевой буфер как конечный автомат с состояниями Empty, HasData, Overflow. Помогает решить сразу несколько проблем.
Jenya7
сообщение Oct 19 2015, 11:22
вы знаете на второй круг он пойдет через год. я к тому времени побеспокоюсь об этом.
сейчас я решаю совсем другую задачу - взять энное количество последних записей.
саму задачу НЕ должно волновать откуда я беру записи. единственно что надо предусмотреть - не выйти за границы записи. задача проста и ясна и я не понимаю зачем разводить срач на ровном месте.
"добавление пошло на второй круг…” вы не волнуйтесь - на втором круге все будет хорошо
Jenya7
сообщение Oct 19 2015, 14:26
uint32_t chunk = CHUNK_SIZE;
uint32_t last_log_addr = (logNum * DELTA_SIZE) + START_LOG_ADRESS;
int32_t current_addr = last_log_addr-chunk;
        if(current_addr - START_LOG_ADRESS >= chunk)
            packet_size = chunk;
        else
            packet_size = current_addr - START_LOG_ADRESS;
        LOGGER_Read(current_addr,packet_size,buf);
        SendBuf(buf);
        current_addr -= chunk;
если не лень функцию можно сделать абсолютно генерик стайл без привязки к какой либо железке кольцевая она там или нет.
Сообщение отредактировал Jenya7 - Oct 19 2015, 14:29
Alexashka
сообщение Oct 20 2015, 06:44
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
        else
Закольцовка имеет смысл если записи идут и идут, а считывание всё откладывается. Тогда закольцевав буфер сохраняем последние записи (ессно затерев самые старые из них).
В конце наверное нужно вычитать не chunk, а packet_size (на случай если блок был укороченный). И похоже нужно смотреть разницу не между текущим адресом и стартовым, а между конечным и стартовым (для примера можно посмотреть что будет если в буфере было 5 записей а считывается 18 -при первом же заходе в функцию будем сразу из нее вылетать, т.к current_addr < START_LOG_ADRESS). Не понятно зачем нужна переменная chunk, если она используется только как копия константы CHUNK
Jenya7
сообщение Oct 26 2015, 09:16
спасибо.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 13:11
Страница сгенерированна за 0.01629 секунд с 7
