2 страниц V  < 1 2
> Сколько МИПСов надо АРМу, чтоб МР3 играть?
GetSmart
сообщение Jul 20 2006, 11:05
Сообщение #16
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
Цитата(asen)
ну и что как получилось ? там ШИМ не медленный для этого хотябы при 16 битной глубене помоему меденный максимум 8 бит
Нормальный там ШИМ. При работе процессора на 44236800 Гц (11,0592 * 4) получится 10 бит. Точнее даже 11 бит. Короче для карманного плейера это качество выше крыши.
2 COMA
А что, для работы требуется 42 КБ данных?
Как это могло влезть в LPC2106 ?
COMA
сообщение Jul 20 2006, 11:18
Сообщение #17
Пользователь №: 559
LPC2106 64k RAM 128k FLASH, влезает.
Make_Pic
сообщение Jul 20 2006, 12:05
Сообщение #18
Из: Россия, Пермь
Пользователь №: 828
ТУТА
GetSmart
сообщение Jul 20 2006, 12:12
Сообщение #19
Из: Россия
high-quality, uncompressed, 16-bit digital audio
Ну и где тут "ГЫ" ?
Воспроизведение несжатого звука. Даром никому не надо.
COMA
сообщение Jul 20 2006, 12:13
Сообщение #20
Пользователь №: 559
Осталось приделать декодер MP3
Make_Pic
сообщение Jul 20 2006, 12:47
Сообщение #21
Из: Россия, Пермь
Пользователь №: 828
Ну и где тут "ГЫ" ?
А может немного мозгами пошевелить?
Или вам ключи от квартиры - где деньги лежат?
Make_Pic
сообщение Jul 20 2006, 13:09
Сообщение #22
Из: Россия, Пермь
Пользователь №: 828
Ну и где тут "ГЫ" ?
От туда-же:
"The author was able to implement the MP3 decoding software with limited success only – the data is taken from on-board flash (no RAM for extra input buffer)
As the measurements shows , the software is able to perform mp3 decoding in real time."
Используйте 2106 вместо 2138 и будет у вас успех (как у меня например smile.gif!
Rst7
сообщение Jul 20 2006, 13:34
Сообщение #23
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
Так, вопрос к тем, кто компилировал этот MAD.
С выводом все понятно:
static
enum mad_flow output(void *data,
             struct mad_header const *header,
             struct mad_pcm *pcm)
Патчим эту функцию, там внутри все по семплам.
Вот со входным потоком непонятки
Если так (вызов декодера):
char fbuffer[8192];
unsigned int fsize;
int main(void)
  fsize=4000000; //Сколько-то там
  decode((unsigned char const *)fbuffer, fsize);
  return 0;
Ну и еще мы тут файл открываем, но это опущено...
А далее патчим input:
* This is a private message structure. A generic pointer to this structure
* is passed to each of the callback functions. Put here any data you need
* to access from within the callbacks.
struct buffer {
  unsigned char const *start;
  unsigned long length;
* This is the input callback. The purpose of this callback is to (re)fill
* the stream buffer which is to be decoded. In this example, an entire file
* has been mapped into memory, so we just call mad_stream_buffer() with the
* address and length of the mapping. When this callback is called a second
* time, we are finished decoding.
static
enum mad_flow input(void *data,
            struct mad_stream *stream)
  struct buffer *buffer = data;
  if (!buffer->length)
    return MAD_FLOW_STOP;
  fread(infile,fbuffer,sizeof(fbuffer));
  if (buffer->length>=sizeof(fbuffer))
    mad_stream_buffer(stream, buffer->start, sizeof(fbuffer));
    buffer->length-=sizeof(fbuffer);
  else
    mad_stream_buffer(stream, buffer->start, buffer->length);
    buffer->length=0;
  return MAD_FLOW_CONTINUE;
А тут мы по кусочкам вычитываем из файла и вызываем mad_stream_buffer с вычитанным кусочком... Так стрельнет? В оригинале там маппинг ВСЕГО файла на память, как-то слабо без MMU wink.gif
COMA
сообщение Jul 20 2006, 17:12
Сообщение #24
Пользователь №: 559
Когда тестил MAD на скорость, сделал следующее - разместил кусочек MP3 файла в свободной flash. Что-то около 60k. Разместил как обычный массив - unsigned char const mp3_data[] = {0xAA, ..., 0xAA}.
Вызов функции был следующим - decode(mp3_data, state);
Kopa
сообщение Jul 25 2006, 04:12
Сообщение #25
Пользователь №: 7 861
Для интересующихся. Вот проект продвинутого MP3 плеера с исходниками. ( Для КПК)
http://hp.vector.co.jp/authors/VA032810/
Make_Pic
сообщение Jul 25 2006, 09:24
Сообщение #26
Из: Россия, Пермь
Пользователь №: 828
Вариация все того же MADа - на жирный проц под 120MIPS и более переносится, а на LPC21XX только с кастрацией!!!
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 05:21
Страница сгенерированна за 0.01486 секунд с 7
