> как организовать взаимодействие двух ARM-ов под Linux?, прошу совета
Dunduk
сообщение Oct 19 2015, 09:21
Пользователь №: 51 904
Доброго дня всем! Надеюсь я верно выбрал раздел для вопроса, если нет, прошу простить и переместить.
В рамках одного довольно большого устройства планируется использовать 2 процессора:
1. Zynq для сбора данных, ЦОС и пр. Скорее всего под управлением embedded Linux
2. Недорогой ARM типа iMX6Solo для интерфейсов: дисплей, LAN, USB и т.д. Под Linux.
Причина такого разделения в том что Zynq вынужден обрабатывать задачи практически реального времени (я понимаю что Linux не для этого, но все же), а второй процессор реализует UI, где много всякой рутины и нет риал тайма. В общем, решили использовать именно 2 процессора.
Между процессорами нужно организовать обмен данными: картинки по ~1МБ десять раз в секунду, команды управления (единицы байт) и пр. Не имея опыта в этом вопросе я могу предположить некоторые варианты:
1. Dual port RAM
2. Обычная память, например DDR, из которой внутри ПЛИС Zynq "слеплена" dual port memory
3. непосредственная связь от проца к процу через например UART, с использованием метода "запрос готовности" - ACK - "передача данных" и т.д.
4. То же самое но с использованием FIFO или DMA.
Собственно, вопрос, какой из вариантов наиболее жизненный? Как это будет выглядеть с точки зрения Linux? (писать драйвер? использовать готовое?)
Спасибо!
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 15:40
Страница сгенерированна за 0.01374 секунд с 7
