3 страниц V   1 2 3 >
> Кэширование записи в RAM в LPC2478?
murug
сообщение Oct 20 2015, 11:26
Пользователь №: 61 816
Собственно при отладке программы наблюдаю спецэффекты, из которых напрашивается вывод о наличии этого самого кэширования. Оно действительно есть? Если да, то где про него почитать?
По ARM Architecture Reference Manual у меня создалось впечатление, что кэш присутствует у процессоров c MMU либо MPU, а разве LPC2478 к таким относится? В user manual'е на сам МК ни слова не нашел про это.
Сообщение отредактировал murug - Oct 20 2015, 11:30
aaarrr
сообщение Oct 20 2015, 11:52
Пользователь №: 1 448
У ARM7TDMI нет ни кэша ни буфера записи.
murug
сообщение Oct 20 2015, 12:34
Ну я это подозревал. Тогда придется изложить, что же я наблюдаю.
Код такой
В *.h-файле:
__no_init volatile unsigned long ForceReprogrammingSignature @ 0x40008000;
В *.cpp-файле функция:
void ForceReprogramming(bool Monopoly)
  ForceReprogrammingSignature = 0x085D0B75;
//  asm("nop"); // маленькая задержка в пять ассемблерных команд - если раскомментировать, не помогает (возвращается старое значение)
//  asm("nop");
//  asm("nop");
//  asm("nop");
//  asm("nop");
//  volatile unsigned long x = ForceReprogrammingSignature; // чтение (в ассемблере две команды) - если раскомментировать, помогает (сохраняется записанное значение)
//  vTaskDelay(10/portTICK_RATE_MS); // большая задержка в 10 мс - если раскомментировать, помогает (сохраняется записанное значение)
  if (Monopoly)
      __disable_interrupt(); // при Monopoly == true запрещаем прерывания
  PCLKSEL0_bit.PCLK_WDT = 1; // далее взводим WDT
  WDTC = CCLK / 4 * 5;    // на 5 секунд
  WDMOD_bit.WDEN = 1;
  WDMOD_bit.WDRESET = 1;
  WDCLKSEL_bit.WDSEL = 1;
  WDFEED = 0xAA;
  WDFEED = 0x55;
  if (Monopoly) // при Monopoly == true из функции не возвращаемся
      while (1);
Так вот, изначально в ForceReprogrammingSignature некое значение, назовем его "старым значением". Далее разные варианты:
1. Вызываем ForceReprogramming(false), она записывает в ForceReprogrammingSignature сигнатуру 0x085D0B75, назовем это "записанное значение", запускает WDT, возвращается, через 5 секунд программа перезапускается, видим в ForceReprogrammingSignature "записанное значение", все ок, вопросов нет.
2. Вызываем ForceReprogramming(true), она записывает в ForceReprogrammingSignature сигнатуру, без задержки запрещает прерывания (тем самым в частности останавливает планировщик FreeRTOS), запускает WDT, виснет в бесконечном цикле, через 5 секунд программа перезапускается, видим в ForceReprogrammingSignature "старое значение", офигеваем.
3. Вызываем ForceReprogramming(true) с раскомментированной задержкой на 10 мс, она записывает в ForceReprogrammingSignature сигнатуру, через 10 мс запрещает прерывания, запускает WDT, виснет в бесконечном цикле, через 5 секунд программа перезапускается, видим в ForceReprogrammingSignature "сохраненное значение".
4. Вызываем ForceReprogramming(true) с закомментированной задержкой на 10 мс, но с раскомментированным чтением, она записывает в ForceReprogrammingSignature сигнатуру, тут же считывает ее (две ассемблерные команды), запускает WDT, виснет в бесконечном цикле, через 5 секунд программа перезапускается, видим в ForceReprogrammingSignature "сохраненное значение".
5. Вызываем ForceReprogramming(true) с закомментированными задержкой на 10 мс и чтением, но с раскомментированной задержкой из пяти nop'ов, она записывает в ForceReprogrammingSignature сигнатуру, выполняет 5 пустых команд, запускает WDT, виснет в бесконечном цикле, через 5 секунд программа перезапускается, видим в ForceReprogrammingSignature "старое значение".
Вот и создается такое впечатление, как будто оператор
пишет физически в кэш, и если после этого сразу отключить прерывания, то значение из кэша не успевает сброситься в "настоящий" RAM, поэтому после перезагрузки по WDT снова читаем оттуда старое значение. Звучит бредово, поэтому ищу другую версию )
Сообщение отредактировал murug - Oct 20 2015, 12:56
aaarrr
сообщение Oct 20 2015, 12:58
А Вы проверяли в листинге наличие записи для ситуации, когда значение не меняется?
Все это больше похоже на "потерянный" квалификатор volatile.
murug
сообщение Oct 20 2015, 13:12
Согласен, похоже. Однако проверял - и код для записи присутствует, вот такой:
MOV      R1,#+1073741824
ORR      R1,R1,#0x8000
LDR      R2,??DataTable8_1;; 0x85d0b75
STR      R2,[R1, #+0]
во всех вариантах.
Сообщение отредактировал murug - Oct 20 2015, 13:13
aaarrr
сообщение Oct 20 2015, 13:25
Можно все же увидеть листинг? Как-то уж очень чудесато это выглядит.
murug
сообщение Oct 20 2015, 14:30
Целиком функция, в первом случае работает корректно (это с заплаткой в виде чтения), во втором - нет.
   \                                 In section .text, align 4, keep-with-next
    127          void ForceReprogramming(bool Monopoly)
    128          {
   \                     ForceReprogramming:
   \   00000000   0xE24DD004         SUB      SP,SP,#+4
    129            ForceReprogrammingSignature = FORCE_REPROGRAMMING_SIGNATURE;
   \   00000004   0xE3A01440         MOV      R1,#+1073741824
   \   00000008   0xE3811C80         ORR      R1,R1,#0x8000
   \   0000000C   0x........         LDR      R2,??DataTable8_1 ;; 0x85d0b75
   \   00000010   0xE5812000         STR      R2,[R1, #+0]
    130            volatile unsigned long x = ForceReprogrammingSignature;    // заплатка от непонятного бага с возвращением старого значения после сброса по WDT, см. http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=131171
   \   00000014   0xE5911000         LDR      R1,[R1, #+0]
   \   00000018   0xE58D1000         STR      R1,[SP, #+0]
    131
    132            if (Monopoly)
   \   0000001C   0xE3500000         CMP      R0,#+0
   \   00000020   0x0A000002         BEQ      ??ForceReprogramming_0
    133                __disable_interrupt();
   \   00000024   0xE10F1000         MRS      R1,CPSR
   \   00000028   0xE38110C0         ORR      R1,R1,#0xC0
   \   0000002C   0xE121F001         MSR      CPSR_c,R1
    134
    135            PCLKSEL0_bit.PCLK_WDT = 1;
   \                     ??ForceReprogramming_0:
   \   00000030   0x........         LDR      R1,??DataTable8_2 ;; 0xe01fc1a8
   \   00000034   0xE5912000         LDR      R2,[R1, #+0]
   \   00000038   0xE3C22003         BIC      R2,R2,#0x3
   \   0000003C   0xE3822001         ORR      R2,R2,#0x1
   \   00000040   0xE5812000         STR      R2,[R1, #+0]
    136            WDTC = CCLK / 4 * 5;    // на 2 секунды
   \   00000044   0xE3A014E0         MOV      R1,#-536870912
   \   00000048   0x........         LDR      R2,??DataTable8_3 ;; 0x55d4a80
   \   0000004C   0xE5812004         STR      R2,[R1, #+4]
    137            WDMOD_bit.WDEN = 1;
   \   00000050   0xE5912000         LDR      R2,[R1, #+0]
   \   00000054   0xE3822001         ORR      R2,R2,#0x1
   \   00000058   0xE5812000         STR      R2,[R1, #+0]
    138            WDMOD_bit.WDRESET = 1;
   \   0000005C   0xE5912000         LDR      R2,[R1, #+0]
   \   00000060   0xE3822002         ORR      R2,R2,#0x2
   \   00000064   0xE5812000         STR      R2,[R1, #+0]
    139            WDCLKSEL_bit.WDSEL = 1;
   \   00000068   0xE5912010         LDR      R2,[R1, #+16]
   \   0000006C   0xE3C22003         BIC      R2,R2,#0x3
   \   00000070   0xE3822001         ORR      R2,R2,#0x1
   \   00000074   0xE5812010         STR      R2,[R1, #+16]
    140            WDFEED = 0xAA;
   \   00000078   0xE3A020AA         MOV      R2,#+170
   \   0000007C   0xE5812008         STR      R2,[R1, #+8]
    141            WDFEED = 0x55;
   \   00000080   0xE3A02055         MOV      R2,#+85
   \   00000084   0xE5812008         STR      R2,[R1, #+8]
    142
    143            if (Monopoly)
   \   00000088   0xE3500000         CMP      R0,#+0
   \   0000008C   0x0A000000         BEQ      ??ForceReprogramming_1
    144                while (1);
   \                     ??ForceReprogramming_2:
   \   00000090   0xEAFFFFFE         B        ??ForceReprogramming_2
    145          }
   \                     ??ForceReprogramming_1:
   \   00000094   0xE28DD004         ADD      SP,SP,#+4       ;; stack cleaning
   \   00000098   0xE12FFF1E         BX       LR              ;; return
   \   0000009C                      REQUIRE ForceReprogrammingSignature
   \   0000009C                      REQUIRE _A_PCLKSEL0
   \   0000009C                      REQUIRE WDTC
   \   0000009C                      REQUIRE _A_WDMOD
   \   0000009C                      REQUIRE _A_WDCLKSEL
   \   0000009C                      REQUIRE _A_WDFEED
    128          {
   \   00000000   0xE3A01440         MOV      R1,#+1073741824
   \   00000004   0xE3811C80         ORR      R1,R1,#0x8000
   \   00000008   0x........         LDR      R2,??DataTable8_1 ;; 0x85d0b75
   \   0000000C   0xE5812000         STR      R2,[R1, #+0]
    130          //  volatile unsigned long x = ForceReprogrammingSignature;    // заплатка от непонятного бага с возвращением старого значения после сброса по WDT, см. http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=131171
    131
    132            if (Monopoly)
   \   00000010   0xE3500000         CMP      R0,#+0
   \   00000014   0x0A000002         BEQ      ??ForceReprogramming_0
   \   00000018   0xE10F1000         MRS      R1,CPSR
   \   0000001C   0xE38110C0         ORR      R1,R1,#0xC0
   \   00000020   0xE121F001         MSR      CPSR_c,R1
    134
   \   00000024   0x........         LDR      R1,??DataTable8_2 ;; 0xe01fc1a8
   \   00000028   0xE5912000         LDR      R2,[R1, #+0]
   \   0000002C   0xE3C22003         BIC      R2,R2,#0x3
   \   00000030   0xE3822001         ORR      R2,R2,#0x1
   \   00000034   0xE5812000         STR      R2,[R1, #+0]
   \   00000038   0xE3A014E0         MOV      R1,#-536870912
   \   0000003C   0x........         LDR      R2,??DataTable8_3 ;; 0x55d4a80
   \   00000040   0xE5812004         STR      R2,[R1, #+4]
   \   00000044   0xE5912000         LDR      R2,[R1, #+0]
   \   00000048   0xE3822001         ORR      R2,R2,#0x1
   \   0000004C   0xE5812000         STR      R2,[R1, #+0]
   \   00000054   0xE3822002         ORR      R2,R2,#0x2
   \   0000005C   0xE5912010         LDR      R2,[R1, #+16]
   \   00000060   0xE3C22003         BIC      R2,R2,#0x3
   \   00000064   0xE3822001         ORR      R2,R2,#0x1
   \   00000068   0xE5812010         STR      R2,[R1, #+16]
    140            WDFEED = 0xAA;
   \   0000006C   0xE3A020AA         MOV      R2,#+170
   \   00000070   0xE5812008         STR      R2,[R1, #+8]
    141            WDFEED = 0x55;
   \   00000074   0xE3A02055         MOV      R2,#+85
   \   00000078   0xE5812008         STR      R2,[R1, #+8]
    142
    143            if (Monopoly)
   \   0000007C   0xE3500000         CMP      R0,#+0
   \   00000080   0x0A000000         BEQ      ??ForceReprogramming_1
    144                while (1);
   \   00000084   0xEAFFFFFE         B        ??ForceReprogramming_2
    145          }
   \   00000088   0xE12FFF1E         BX       LR              ;; return
   \   0000008C                      REQUIRE ForceReprogrammingSignature
   \   0000008C                      REQUIRE _A_PCLKSEL0
   \   0000008C                      REQUIRE WDTC
   \   0000008C                      REQUIRE _A_WDMOD
   \   0000008C                      REQUIRE _A_WDCLKSEL
   \   0000008C                      REQUIRE _A_WDFEED
aaarrr
сообщение Oct 20 2015, 20:34
Такое не работать просто не может, а в чудеса не очень верится. Что будет, если записать несколько чисел подряд?
jcxz
сообщение Oct 21 2015, 04:36
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
И что?
Очевидно, что startup инитит эту Вашу ForceReprogramming неким значением, либо эта область используется ROM-загрузчиком, либо используется самим startup на какие-то его нужды, ...
Эксперимент проведён некорректно. Читайте юзермануал на предмет: какие области используются ROM-загрузчиком. И ставьте бряк не в функции main(), а сразу после вектора сброса.
Чудес не бывает.
murug
сообщение Oct 21 2015, 05:55
Цитата(jcxz @ Oct 21 2015, 07:36) *
И что?
Чудес не бывает.
По-моему Вы невнимательно читали. В переменной ForceReprogrammingSignature восстанавливается значение, которое там было до вызова функции ForceReprogramming. Каким бы это значение не было.
Ну и помимо того:
1. переменная помечена __no_init;
2. секция, в которую она помещена, указана для линкера do not initialize;
3. бряк ставил на первые выполняемые ассемблерные команды, уже там видел в отладчике "старое" значение в ForceReprogrammingSignature;
4. пробовал размещать переменную по двум разным адресам, результат один и тот же;
5. ну и в конце концов в случае описанных заплаток-то значение сохраняется.
Попробую.
Кстати, вспомнил - под отладчиком видел что внутри функции сигнатура 0x085D0B75 в переменную кладется. А вот после перезагрузки в самом начале cstartup.s - уже снова старое значение.
zltigo
сообщение Oct 21 2015, 06:00
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
QUOTE (murug @ Oct 21 2015, 08:55) *
...видел в отладчике "старое" значение в ForceReprogrammingSignature;
То есть весь этот вынос мозга Вы устраиваете по причине того, что сие оказывается "видит" отладчик?!
murug
сообщение Oct 21 2015, 06:09
Не совсем.
То, что в ячейке "старое" значение, я вижу и без отладчика, но смотрю уже не на этапе выполнения cstartup.s, а после, когда все инициализации прошли и работает графический интерфейс у программы.
zltigo
сообщение Oct 21 2015, 07:10
Из: Riga, Latvia
QUOTE (murug @ Oct 21 2015, 09:09) *
Не совсем.
Тем неменее
1) Никаких отладчиков для разборок с эффектом НЕ применять.
2) Никаких отображений далеко после старта через графический интерефейс - тоже.
Тупо и просто в startup НИЧЕГО сложнее, чем изменить состояние какого-нибудь пина не предпринимать. Причем изменеие состояния пина обязательно контролировать по времени от снятия сброса с контроллера.
murug
сообщение Oct 21 2015, 07:35
Цитата(zltigo @ Oct 21 2015, 10:10) *
Тем неменее
Такие рекомендации исходя из предположения, что значение в ячейке все-таки какой-то программной инициализацией меняется, правильно я Вас понимаю?
Попробовал писать подряд несколько разных значений. Получается, что после рестарта имеем в ячейке значение, которое записывалось предпоследней записью. Это если без последующего чтения, а если с ним - то сохраняется с последней записи. В ассемблерном листинге последняя запись безукоризненно присутствует наряду со всеми.
aaarrr
сообщение Oct 21 2015, 07:44
Я имел в виду запись не нескольких значений в одну ячейку памяти, а запись нескольких слов в память последовательно.
Вот да, лучше отключить его вообще на это время.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 14:43
Страница сгенерированна за 0.01559 секунд с 7
