3 страниц V  < 1 2 3 >
> Однокаскадный ККМ на основе плавающего полумоста
Seva from Nord
сообщение Oct 20 2015, 18:09
Сообщение #16
Пользователь №: 55 854
Цитата(NeonS @ Oct 20 2015, 21:03) *
Как раз для питания светодиодов и годятся однокаскадные преобразователи (single stage pfc converter) с функцией PFC, поскольку полоса пропускания и пульсации не критичны, а hold-up time не требуется. Наиболее доступный и достоверный симулятор - LTSpice, где Вы можете провести симуляцию LT3798 контроллера, "заточенного" под такую топологию.
Разумеется, все такие конвертеры построены на flyback топологии - цена изделия для такого рынка определяет.
Такие не любы. Большие пульсации на "батарее" выходных конденсаторов. Соответственно - при больших токах нагрузки у них будет достаточно ограниченный ресурс работы, либо за счет наращивания количества "банок" будут расти габариты и цена.
А хочется компактности без потери надежности.
Давайте не будем уходить в сторону болота других топологий, а обсудим эту, вполне конкретную. Только аргументировать желательно не лозунгами, а цифрами.
Сообщение отредактировал Seva from Nord - Oct 20 2015, 18:13
Ydaloj
сообщение Oct 20 2015, 18:45
Сообщение #17
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799
скорее, эта топология находится в болоте, судя по её "активному" муссированию в интернетах и изобилию контроллеров.
Чем она лучше? Она ни разу не резонансная. Она требует высоковольтные ключи. У неё невысокая эффективность и сомнительные результаты.
На простой MC33262 я строил первый в жизни ККМ на 300Вт, ключу которого хватило радиатора в 80кв.см без вентилятора, с косинусфи 98%.
Ваша схема чем может похватстаться?
Seva from Nord
сообщение Oct 20 2015, 18:59
Сообщение #18
Я просил без лозунгов. Давайте аргументы.
Из приведенных в статье графиков я не увидел чрезвычайной "высоковольтности" ключей. "Невысокая" эффективность была достигнута 15 лет тому назад и в то время считалась весьма достойной. За это время сменилось немало поколений MOSFEET. "Сомнительность" результатов хотелось бы для начала увидеть подтверждением в симуляторах, но увы - я лично с ними не дружу от слова совсем и потому прошу помощи.
Мне не нужен "косинус фи" доведенный до предельного абсурда. Мне нужен компактный надежный недорогой светодиодный драйвер с хорошим КПД в р-не 90%.
Сообщение отредактировал Seva from Nord - Oct 20 2015, 19:03
Егоров
сообщение Oct 20 2015, 19:07
Сообщение #19
Пользователь №: 76 048
Цитата(Ydaloj @ Oct 20 2015, 14:03) *
ну если вам английский более дорог сердцу и душе, то виллькоммен ин дер енглишен секцьён дес форумс
Я.я..." Айн унд цванциг, фюр унд драйциг ", как говорят французы в таких случаях. sm.gif
Ydaloj
сообщение Oct 20 2015, 20:24
Сообщение #20
напряжение на входных конденсаторах будет 600В, вместо трёхсот, как в обычном ККМ
что вы ожидаете получить на выходе такого ККМ? киловольт?
и какое отношение к ККМ имеет драйвер с высоким КПД?
возьмите прямоход, косой полумост. выберите какой-нибудь комбо-контроллер, ключ выберите лёгкий, постройте компактный преобр с высоким кепеде.
может я неправ, но для меня это - сомнительной эффективности корректор, у которого конденсатор висит сразу после входных диодов. чей косинус фи тут исправлять-то?
я не зря привёл в качестве примера МС33262 - она ещё старее, чем ваш резонансный ППП. И, тем не менее, 2% гармоники, вместо 25 у ППП, максимально достижимый косинус фи 0,99 и поламперами выходного тока можно достаточно эффективно рулить нетяжёлыми ключами.
сообщение Oct 20 2015, 23:20
Сообщение #21
Пользователь №: 45 710
Цитата(Seva from Nord @ Oct 20 2015, 17:33) *
разберемся: это "бомба", либо схема таки работает
Не-не, рванёт однозначно. Вот если бы автор описывал её, как двухполупериодный инвертирующий преобразователь, т.е. без фразы "и в то же самое время передается через вторичную обмотку и диод D5 в конденсаторы", тогда она бы работала, но, как Вам уже сказали выше, у такой топологии ключи должны быть как минимум 1000-вольтовые, и к ним ещё нужен соответствующего же вольтажа редкостный полумостовой драйвер, либо на трансформаторе, и т.д.
Вариант автора становится рабочим, если его дополнить одном существенным компонентом:
Прикрепленный файл  A_Novel_Bridgeless_Single_Stage_Half_Bridge_AC_DC_Converter.pdf ( 565.04 килобайт ) Кол-во скачиваний: 615
Но хорошего во всём этом всё равно мало, потому что у трансформатора нет "холодного" провода.
Seva from Nord
сообщение Oct 21 2015, 00:30
Сообщение #22
Прошу поподробнее про "холодный провод" в контексте конкретной ссылки.
NeonS
сообщение Oct 21 2015, 04:25
Сообщение #23
Из: Израиль
Пользователь №: 40 198
Соискатель после объяснения о "холодном" проводе скажет, что все это лозунги и даст нам приказ на разработку интересующего его конвертора. Добрые советы его только раздражают. Видимо, есть страстное желание "сломать стереотипы" и сконструировать нечто совершенное в нашем 21 веке. Хорошее желание, но снизить бы градус требований к коллегам и все же прислушаться к дельным советам.
Сообщение отредактировал Herz - Oct 21 2015, 11:06
Причина редактирования: Избыточное цитирование
Andreas1
сообщение Oct 21 2015, 06:54
Сообщение #24
Пользователь №: 15 142
И правда, что вы имеете в виду под холодным проводом? В статье получили КПД аж 93% на 250Вт при одном каскаде, что очень неплохо. Хотя и ставили DSP для управления, но это все-таки научная работа, а не серийная продукция.
Я конечно понимаю, что у нас самые специалистые специалисты в мире, но ИМХО можно быть и подобрее к не столь гениальным людям.
ТС, а что вы хотите получить от БП? Если простой токовый источник для светодиодов, то при мощности до 100Вт обычный однокаскадный флай с PFC дает КПД около 90%, пульсации светового потока при разумных выходных кондерах около 10..15%. При желании эти пульсации можно убрать почти до нуля несложным выходным линейным стабилизатором. При этом потери КПД около процента или менее. По такой схеме источники начал делаеть "Аргус-трейд", а к нему и многие другие подтянулись.
Seva from Nord
сообщение Oct 21 2015, 07:59
Сообщение #25
Да, мне нужен компактный токовый источник с пульсациями порядка 5%. Я знаком со схемами подавления пульсаций на выходе - в основном, гираторного типа. Но они эффективно работают на достаточно высоких напряжениях и малых токах. На моих задачах на токах 1,8/3,6А и напряжениях 12-50В гираторы не эффективны. У Аргуса я не увидел ничего близкого к тому что мне нужно - сложилось впечатление, что они не готовы работать с большими токами нагрузки. Я в свое время в 2013г. использовал Ирбисовские 100-ваттки на 4А - вот это действительно была бомба и попадалово! - в течении года сдохли все 500 установленных!
bb-offtopic.gif Не стоит за меня столь буйно фантазировать, у Вас это очень плохо получается.
Давайте лучше я в Вашем же стиле пофантазирую за Вас: Вам наверно очень нравится получать "лозунговые", неаргументированные цифрами ответы? Удовлетворяетесь самым лучшим и универсальным объяснением в стиле "потому что!"?
Сообщение отредактировал Seva from Nord - Oct 21 2015, 08:19
Ydaloj
сообщение Oct 21 2015, 08:42
Сообщение #26
Seva from Nord, здесь вам не справочная. Здесь люди делятся своими соображениями и никому ничего не должны доказывть цифрами и фактами.
Но если вам одному двадцать человек скажут одно и то же, думаю факты и цифры будут лишними.
желаете доводов и фактов - покажите пример. Ответьте мне, в чём принцип работы ККМ, в котором конденсатор стоит сразу после входных диодов, минуя дроссель, и как этот ККМ собирается устранять его реактивный ток?
Seva from Nord
сообщение Oct 21 2015, 09:14
Сообщение #27
Насколько я понимаю, накопительный конденсатор опирается на входные диоды только в одном плече и это совсем не равнозначно конденсатору, стоящему сразу за полным мостом. Конденсаторы, включенные по схеме умножителя, должны иметь минимально возможную емкость, т.к. именно они ухудшают КМ, но такая же проблема существует и в обычных однокаскадных ККМ - там тоже на входе все равно есть конденсатор который не способствует улучшению КМ.
Я пока вижу несколько немного несовпадающих мнений - от категоричного "работать не будет" до более осторожного "схема работоспособная, но имеет большие перенапряжения на ключах и конденсаторах".
Статья "A_Novel_Bridgeless_Single_Stage_Half_Bridge_AC_DC_Converter" тоже очень интересная, я ее как-то пропустил, когда пытался собрать инфу про однокаскадные ККМ с плавающим полумостом. Но что Plain имел в виду под "холодным проводом" применительно к схеме из этой статьи - таки загадочно.
Сообщение отредактировал Herz - Oct 21 2015, 11:02
Andreas1
сообщение Oct 21 2015, 09:18
Сообщение #28
Я не очень понимаю, что вы имеете в виду по гираторной схемой, но аргусовская схема прекрасно работает при 40В 1.4А, может и больше, может и меньше. Это стабилизатор тока на операционнике и регулирующем транзисторе во вторичке. Обратная связь в первичку по напряжению на этом транзисторе. В зависимости от выбранного напряжения можно снизить пульсации или полностью задавить при чуть-чуть большем снижении КПД. От тока и напряжения зависят лишь номиналы и типы деталей.
Пару лет назад ирбис был полным Г, говорят, сейчас исправился, но проверять мало желающих.
Сообщение отредактировал Herz - Oct 21 2015, 11:04
Причина редактирования: Грамматика.
Seva from Nord
сообщение Oct 21 2015, 10:19
Сообщение #29
Цитата(Andreas1 @ Oct 21 2015, 12:18) *
Пару лет назад ирбис был полным Г, говорят ща исправился, но проверять мало желающих.
Не исправился. До сих пор пихают наидешевейшую комплектуху (конденсаторы) и заливают блоки твердым компаундом, который при -45С имеет стремление отрывать детали от платы. Аргус их активно закладывает в своих пресс-релизах smile3009.gif
Andreas1
сообщение Oct 21 2015, 10:39
Сообщение #30
Да, у аргуса компаунд жестко-эластичный, по крайней мере в стоваттнике. Когда для интереса их схему скалывал, их компаунд понравился, да и остальное понравилось. Выходной конденсатор 10к часов при 105С, хоть и китайских. Трансы у них только хреноватенько с точки зрения электробезопасности намотаны, ну так и источники у них по I классу, 1.5к транс держит, проверял.
Сообщение отредактировал Herz - Oct 21 2015, 11:05
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 21:07
Страница сгенерированна за 0.01512 секунд с 7
