4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Разница CodeVision и WinAVR
pitt
сообщение Jul 24 2006, 22:42
Сообщение #31
Из: USA
Пользователь №: 17 672
Цитата(Woodoo @ Jul 24 2006, 15:31) *
Если речь идет только о портах с адресом 0...0x1F (0x20...0x3F) то это так, но не забудем что к другим портам, с адресом 0x20...0x3F (0x40...0x5F) это не применимо, и компилятор всегда скомпилет чтото типа
in r16, abc
andi r16, ~(1<<bit_name)
out abc, r16
Не совсем правда: для портов, которые не имеют команды SBI будет сгенерировано обращение к памяти.
WinAVR команду OUT давно не использует.
Прокричал немой глухому:"...Спасибо за внимание!"
http://www.youtube.com/watch?v=3Nnj4ky4Z_g
defunct
сообщение Jul 24 2006, 23:06
Сообщение #32
кекс
Пользователь №: 12 326
Цитата(Serg79 @ Jul 24 2006, 14:55) *
А CodeVisionAVR C Compiler пройденный этап. И Я к ниму уже врядли когда вернусь после WinAVR.
И правильно. Хотя:
А IAR еще лучше, но по 5.
А WinAvr хуже, но бесплатно
A CodeVision еще хуже, но по 3.
И правильно. Хотя:
beer_warrior
сообщение Jul 25 2006, 06:44
Сообщение #33
Из: Kiev, UA
Пользователь №: 9 380
И правильно. Хотя:
WinAVR не хуже, он просто сложнее в освоении и лишен всяких вкусностей коммерческого продукта.
Вони шукають те, чого нема,
Щоб довести, що його не існує.
Guest_Serg79_*
сообщение Jul 25 2006, 09:04
Сообщение #34
Guests
Полностью согласен. А на мой взгляд, он самый "равный" среди "равных".
osnwt
сообщение Jul 25 2006, 10:59
Сообщение #35
Из: Sevastopol
Пользователь №: 13 664
Насколько слышал, у него есть проблемы с адресацией данных, размещенных в памяти программ. Отсюда и появляются куча макро наподобие
#define PRG_RDB(addr)   (*(PROGMEM char *)(addr))
Макрос из AVR-USB для совместимости с IAR (правое - это IAR'овское выражение). У IAR же нет таких заморочек, используется обычный синтаксис при условии, что указатель описан правильно. Либо, как вариант, можно использовать generic тип указателя, адресующего любой тип памяти.
beer_warrior
сообщение Jul 25 2006, 11:09
Сообщение #36
Из: Kiev, UA
Есть такая, буква, но это единственный серьезный недостаток.
На практике однородные типы данных типа строк обрабатываються нормально, проблемы имеються только со структурами. Тут уже приходится мириться.
По части оптимизации кода и гибкости настроек ИАРу не уступает.
osnwt
сообщение Jul 25 2006, 11:22
Сообщение #37
Из: Sevastopol
Если писать со знанием особенностей конкретного компилятора, то охотно верю. USB драйвер под WinAVR (gcc) компилируется компактнее, чем IAR'ом, поскольку специально оптимизирован под gcc (но не содержит непереносимых между этими компиляторами вещей).
Однако, попытка скомпилировать сторонний код, а именно - реализацию AES декриптора от Atmel, - показала, что для такого кода gcc существенно менее эффективен по сравнению с IAR (1.5 и 1 килобайт кода соответственно). Впрочем, не утверждаю, что тот код не оптимизировался под IAR (хотя по виду не похоже) и не имею желания устраивать войну компиляторов. Просто попробовал на конкретном примере и понял, что в конкретной ситуации IAR эффективнее (и позволил решить задачу втискивания кода в boot область, что не удалось с gcc, хотя код драйвера USB под ним компилировался компактнее на 200 байтов).
beer_warrior
сообщение Jul 25 2006, 11:31
Сообщение #38
Из: Kiev, UA
Истинную правду говорите. Очень многое зависит от того как писать.
Это стандартная Атмеловская аппликуха?
Надо будет попробовать. Давно хотел поиметь для теста реальную задачу, чтобы как следует проанализировать оптимизацию IAR и WinAVR.
pitt
сообщение Jul 25 2006, 15:31
Сообщение #39
Из: USA
Увы, уступает... Чего стоит хотя бы отсутствие прагмы управления оптимизацией. Но $3000 за одно рабочее место, это, конечно, не стоит. Да здравствует WinAVR!
beer_warrior
сообщение Jul 25 2006, 17:35
Сообщение #40
Из: Kiev, UA
Что вы вцепились в эту прагму? Это же очень частный случай.
Кроме того если нужен разный уровень оптимизации, разделите код пофайлово и будет вам щастие.
BTW, перечитывал давеча gcc manual:
GCC supports several types of pragmas, primarily in order to compile code originally written
for other compilers. Note that in general we do not recommend the use of pragmas SeeSection 5.24 [Function Attributes], page 229, for further explanation.
osnwt
сообщение Jul 25 2006, 17:37
Сообщение #41
Из: Sevastopol
Это Appnote по реализации AES boot loader'а от атмела. Проект сделан под IAR, но я в попытках переделать этот проект под USB уперся в размер кода, чтобы впихнуть его с кучкой дополнительных функций и USB HID интерфейсом в 4 килобайта меги32. Потому проводил разные эксперименты по поводу того, как уменьшить размер кода, и пробовал компилировать разными компиляторами (а драйвером avr-usb поддержаны сегодня только gcc и IAR). Вышло, что сказал: сам драйвер компактнее транслируется gcc (но он под него оптимизирован, как и написано в его описании). А вот на коде AES я проиграл полкилобайта. Остался на IAR.
pitt
сообщение Jul 25 2006, 18:50
Сообщение #42
Из: USA
Цитата(beer_warrior @ Jul 25 2006, 13:35) *
чего стоит хотя бы отсутствие прагмы управления оптимизацией.
Я уверен, что Вам хорошо знакомы принципы инкапсуляции, так вот, если "разделить код пофайлово", то о них придеться забыть и никакого "щастия" не будет! А так хочется управлять оптимизацией локально.
Сообщение отредактировал pitt - Jul 25 2006, 18:51
tiasur
сообщение Jul 25 2006, 22:16
Сообщение #43
Пользователь №: 17 392
AVRGCC 4.1.1
При любой оптимизации:
        PORTD |= ( 1 << 1 );
  d2:    91 9a           sbi    0x12, 1           ; 18
При отключеной оптимизации:
  de:    a2 e3           ldi    r26, 0x32; 50
  e0:    b0 e0           ldi    r27, 0x00; 0
  e2:    e2 e3           ldi    r30, 0x32; 50
  e4:    f0 e0           ldi    r31, 0x00; 0
  e6:    80 81           ld    r24, Z
  e8:    82 60           ori    r24, 0x02; 2
  ea:    8c 93           st    X, r24
CodeVision
;PORTD |= ( 1 << 1 );
00007e 9a91          SBI  0x12,1
А также:
;PORTD.1 = 1;
00007f 9a91          SBI  0x12,1
Как видно тут разницы нет никакой. Однако для следующего кода CodeVision обходится всего одним регистром в отличии от AVRGCC 4.1.1:
PORTD = ( 1 << 0 );
PORTD = ( 1 << 1 );
PORTD = ( 1 << 2 );
PORTD = ( 1 << 3 );
PORTD = ( 1 << 4 );
PORTD = ( 1 << 5 );
PORTD = ( 1 << 6 );
PORTD = ( 1 << 7 );
AVRGCC 4.1.1:
int main(void)
  ce:    71 e0           ldi    r23, 0x01; 1
  d0:    62 e0           ldi    r22, 0x02; 2
  d2:    54 e0           ldi    r21, 0x04; 4
  d4:    48 e0           ldi    r20, 0x08; 8
  d6:    30 e1           ldi    r19, 0x10; 16
  d8:    20 e2           ldi    r18, 0x20; 32
  da:    90 e4           ldi    r25, 0x40; 64
  dc:    80 e8           ldi    r24, 0x80; 128
    while(1)
        PORTD = ( 1 << 0 );
  de:    72 bb           out    0x12, r23; 18
        PORTD = ( 1 << 1 );
  e0:    62 bb           out    0x12, r22; 18
        PORTD = ( 1 << 2 );
  e2:    52 bb           out    0x12, r21; 18
        PORTD = ( 1 << 3 );
  e4:    42 bb           out    0x12, r20; 18
        PORTD = ( 1 << 4 );
  e6:    32 bb           out    0x12, r19; 18
        PORTD = ( 1 << 5 );
  e8:    22 bb           out    0x12, r18; 18
        PORTD = ( 1 << 6 );
  ea:    92 bb           out    0x12, r25; 18
        PORTD = ( 1 << 7 );
  ec:    82 bb           out    0x12, r24; 18
CodeVision:
        ;      34         PORTD = ( 1 << 0 );
00007a e0e1          LDI  R30,LOW(1)
00007b bbe2          OUT  0x12,R30
        ;      35         PORTD = ( 1 << 1 );
00007c e0e2          LDI  R30,LOW(2)
00007d bbe2          OUT  0x12,R30
        ;      36         PORTD = ( 1 << 2 );
00007e e0e4          LDI  R30,LOW(4)
00007f bbe2          OUT  0x12,R30
        ;      37         PORTD = ( 1 << 3 );
000080 e0e8          LDI  R30,LOW(8)
000081 bbe2          OUT  0x12,R30
        ;      38         PORTD = ( 1 << 4 );
000082 e1e0          LDI  R30,LOW(16)
000083 bbe2          OUT  0x12,R30
        ;      39         PORTD = ( 1 << 5 );
000084 e2e0          LDI  R30,LOW(32)
000085 bbe2          OUT  0x12,R30
        ;      40         PORTD = ( 1 << 6 );
000086 e4e0          LDI  R30,LOW(64)
000087 bbe2          OUT  0x12,R30
        ;      41         PORTD = ( 1 << 7 );
000088 e8e0          LDI  R30,LOW(128)
000089 bbe2          OUT  0x12,R30
pitt
сообщение Jul 26 2006, 01:04
Сообщение #44
Из: USA
WinAVR size:
PORTD = ( 1 << 0 );
  fc:    81 e0           ldi    r24, 0x01; 1
  fe:    8b b9           out    0x0b, r24; 11
PORTD = ( 1 << 1 );
100:    82 e0           ldi    r24, 0x02; 2
102:    8b b9           out    0x0b, r24; 11
PORTD = ( 1 << 2 );
104:    84 e0           ldi    r24, 0x04; 4
106:    8b b9           out    0x0b, r24; 11
PORTD = ( 1 << 3 );
108:    88 e0           ldi    r24, 0x08; 8
10a:    8b b9           out    0x0b, r24; 11
PORTD = ( 1 << 4 );
10c:    80 e1           ldi    r24, 0x10; 16
10e:    8b b9           out    0x0b, r24; 11
PORTD = ( 1 << 5 );
110:    80 e2           ldi    r24, 0x20; 32
112:    8b b9           out    0x0b, r24; 11
PORTD = ( 1 << 6 );
114:    80 e4           ldi    r24, 0x40; 64
116:    8b b9           out    0x0b, r24; 11
PORTD = ( 1 << 7 );
118:    80 e8           ldi    r24, 0x80; 128
11a:    8b b9           out    0x0b, r24; 11
PORTD |= ( 1 << 0 );
11c:    58 9a           sbi    0x0b, 0; 11
11e:    59 9a           sbi    0x0b, 1; 11
PORTD |= ( 1 << 2 );
120:    5a 9a           sbi    0x0b, 2; 11
PORTD |= ( 1 << 3 );
122:    5b 9a           sbi    0x0b, 3; 11
PORTD |= ( 1 << 4 );
124:    5c 9a           sbi    0x0b, 4; 11
PORTD |= ( 1 << 5 );
126:    5d 9a           sbi    0x0b, 5; 11
PORTD |= ( 1 << 6 );
128:    5e 9a           sbi    0x0b, 6; 11
PORTD |= ( 1 << 7 );
tiasur
сообщение Jul 26 2006, 01:43
Сообщение #45
pitt, а какая у Вас версия?
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 10:17
Страница сгенерированна за 0.01537 секунд с 7
