> Экспорт в PDiF формат из Altium Designer
ahmeds
сообщение Oct 21 2015, 09:20
Пользователь №: 88 956
Здравствуйте, господа.
Может быть кто-нибудь знает как можно получить PDiF файлы для ПП, разработанных в Altium Designer? На сколько я знаю прямых средств экспорта в PDiF у AD нет, но может быть это можно сделать через какие то дополнительные программы, конвертеры или промежуточные форматы?
musa
сообщение Oct 21 2015, 10:58
Пользователь №: 25 668
А можно чуть подробнее для чего это нужно. Может есть метод проще.
alex_bface
сообщение Oct 21 2015, 12:00
Пользователь №: 82 436
Altium-PCB-Designer.Export.P-CAD-ASCII (в диалоге указать move primitive to positive quadrant)
далее открываем в P-CAD2006, подключаем/заливаем полигоны, проверяем оборванные проводники, правим шрифты...
и P-CAD2006.Export.PDIF.. получаем файл в нужном формате.
Делал давно подобный изврат для "специфичного" заказчика, который умел только пикад4,5 и какой-то совсем уникальный старый кад, название которого в памяти не отложилось.
И, если не секрет, зачем?!
ahmeds
сообщение Oct 22 2015, 06:07
[quote name='musa' date='Oct 21 2015, 10:58' post='1374635'
[/quote]
У нас есть станок, древний как г-но мамонта. И к нему ПО (такое же) и принимающее или свои собственные программы или p-cad-овский PDiF. При этом p-cad у нас не используется и все делают в AD. Соответственно, вариант перегнать из AD в p-CAD, вручную что -то править и .т.д - не вариант. Тогда можно и проектировать сразу в pCad - быстрее будет sm.gif
Надеялся найти какие-нибудь утилиты или способы типа: AD - выгрузка в любой доступный ему формат - конвертер? - файл PDif/.
musa
сообщение Oct 22 2015, 07:59
Цитата(ahmeds @ Oct 22 2015, 09:07) *
Тогда можно и проектировать сразу в PCad - быстрее будет
PDif жуткая специфика и сейчас никому не нужная. Поэтому её только Пикад и делает. Работать в Пикаде очень здравая мысль. Сильно уменьшите себе геморой. Судя по оборудованию ничего суперсложного вы не делаете И все навороты Альтиума вам не нужны. Ну это лирика. Ну а так держите PCad гденибудь в папочке, ставить его не обязательно. Но к сожалению глюки при экспорте будут и иногда весьма коварные. Не сразу заметные.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 19:45
Страница сгенерированна за 0.0137 секунд с 7
