2 страниц V  < 1 2
> Полигон, и его артефакты
Bear_ku
сообщение Oct 22 2015, 03:26
Сообщение #16
Пользователь №: 67 076
Надо не только указать пути к своим библиотекам, но и убрать все лишнее оттуда. Либо просто расположить все по приоритетам, поиск начинается сверху вниз.
KAlexn
сообщение Oct 22 2015, 05:41
Сообщение #17
Из: Протвино
Пользователь №: 20 334
Вот бы знать откуда. Пока не нашел.
По гербер файлам: у производителей сложилось де факто след обозначение слоев, например слой Top Silk пишут "название файла платы".TSL
слой Bot Silk пишут "название файла платы".BSL
Тут такого автоматом не получишь, как я понял. Единственное это расширение *.art поменять на grb. чтоб они не впадали в ступор.
Сообщение отредактировал KAlexn - Oct 22 2015, 05:50
Bear_ku
сообщение Oct 22 2015, 06:39
Сообщение #18
Даже не задумывался никогда, отправляю *.art. Проблем нет. Можете просто прописать в описании соответствие слоев ПП с файлами, если уж из названия не понятно.
Содержимое моего psmpath на картинке.
KAlexn
сообщение Oct 22 2015, 07:46
Сообщение #19
Из: Протвино
Понял откуда у меня ноги растут. верхнюю строчку убираем.
Теперь встал вопрос по оформлению документации.
По ГОСТ можно оформить без танцев с бубном, там всякие рамки А4, А3 и тд?
В пикаде народ все давно нарисовал и с этим проблем не было. А вот в лайоуте я рисовал через САМ 350 и редактировал в PDF.
Uree
сообщение Oct 22 2015, 07:49
Сообщение #20
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Вот если установите в окошке с путями птицу на Expand, то как раз дефолтовые пути и увидите. Их и удалить.
У меня оказалось проблемным это сделать, потому как дефолтовых настроек уже не осталось... laughing.gif
Bear_ku
сообщение Oct 22 2015, 09:21
Сообщение #21
Не проще ли экспортировать подготовленный слой сборки в автокад и уже там все выполнить по ГОСТ? Зачем мучать себя и PCB Editor? Как вариант, если вопрос лицензионного софта вас не трогает, посмотрите программу BluePrint-PCB.
KAlexn
сообщение Oct 22 2015, 11:19
Сообщение #22
Из: Протвино
Цитата(Bear_ku @ Oct 22 2015, 12:21) *
Не проще ли
Вот я и хочу как проще. Хотелось бы силами программы раз я ее осваиваю и она с лицензией.
А нас тут с этим потихоньку прижимают.
Uree
сообщение Oct 22 2015, 11:36
Сообщение #23
Из: Z. Gora
Нарисовать спокойно получится все, что нужно. Хуже с текстом - ввиду поддержки только одного встроенного в аллегро шрифта там отсутствуют любые символы, кроме латиницы. Так что для русского придется как-то выкручиваться.
PCBtech
сообщение Oct 22 2015, 12:01
Сообщение #24
Пользователь №: 1 623
Кириллицу можно с помощью нашего русификатора рисовать на плате.
Шрифтом ГОСТ.
На правах рекламы:
Для тех, кому нужна современная профессиональная и недорогая САПР печатных плат, взамен P-CAD!
Продлена промо-акция: 19.9 тысяч рублей за годовую сетевую лицензию OrCAD Standard!
В лицензию входит схемный редактор OrCAD Capture, базовый редактор печатных плат на базе Allegro PCB Editor,
с возможностью работы с дифференциальными парами со статическим контролем фазы,
редактор правил и ограничений, 3D-просмотр со STEP-моделями, расчет импеданса, работа с микроотверстиями,
и импорт-экспорт производственных файлов. Прилагается импорт проектов из P-CAD2006.
Все, что нужно для трассировки типовых многослойных плат - всего за 19.9 тыс.рублей в год!
Подробности:
https://www.pcbsoft.ru/orcad-za-19900
Bear_ku
сообщение Oct 22 2015, 12:33
Сообщение #25
А по поводу русификатора можно поподробнее? Есть-ли он в свободном доступе?
KAlexn
сообщение Oct 22 2015, 12:57
Сообщение #26
Из: Протвино
Есть программа nanoCAD, Российской разработки. Типа что то автокада. Урезанная версия бесплатна. Форматок полно. Хочу попробовать втаскивать DXF файл и уже все оформлять.
KAlexn
сообщение Oct 23 2015, 06:39
Сообщение #27
Из: Протвино
Опять запутался, а где указывается ширина линий, которыми будет прорисовываться полигон при изготовлении плат у производителя?
KAlexn
сообщение Oct 23 2015, 09:27
Сообщение #28
Из: Протвино
Разобрался.
Но появилась другая проблема. Мой САМ 350 v.10 не прорисовывает файл сверловки.
Вот начало файла:
;LEADER: 12
;HEADER:
;CODE : ASCII
;FILE : DTMAG48_V2_21-1-2.drl for ... layers TOP and BOTTOM
;DESIGN: DTMAG48_V2_21.brd
; Holesize 1. = 15.748031 Tolerance = +0.000000/-0.000000 PLATED MILS Quantity = 161
; Holesize 2. = 35.433071 Tolerance = +0.000000/-0.000000 PLATED MILS Quantity = 61
; Holesize 3. = 39.370079 Tolerance = +0.000000/-0.000000 PLATED MILS Quantity = 17
; Holesize 4. = 78.740157 Tolerance = +0.000000/-0.000000 PLATED MILS Quantity = 3
; Holesize 5. = 90.551181 Tolerance = +0.000000/-0.000000 PLATED MILS Quantity = 1
; Holesize 6. = 125.984252 Tolerance = +0.000000/-0.000000 NON_PLATED MILS Quantity = 4
G90
X0059055Y0179024
X0144882Y0185157
X0149724Y0182283
X0107480Y0181299
и так далее.
https://youtu.be/jJc1iQVe_2U использую в качестве наглядного урока.
Uree
сообщение Oct 23 2015, 09:45
Сообщение #29
Из: Z. Gora
Судя по приведенному куску файла это не сама сверловка, а только ее карта, потому как формат не Excellon/Excellon2, а скорее просто Gerber. Правда САМ должен и его открыть поэтому трудно сказать в чем именно проблема.
Drill в Excellon выглядит как-то так:
M48
METRIC,TZ
T01C.3
T02C.55
T03C.7
T04C.8
T05C.9
T06C1.
T07C1.4
T08C1.8
T09C1.45
T10C3.
T11C3.2
T12C4.
;LEADER: 12
;HEADER:
;CODE : ASCII
;FILE : Drill-1-16.drl for board #Taaaalq02712.tmp ... layers TOP and BOTTOM
;T01 Holesize 1. = 0.300000 Tolerance = +0.000000/-0.000000 PLATED MM Quantity = 8373
;T02 Holesize 2. = 0.550000 Tolerance = +0.000000/-0.000000 PLATED MM Quantity = 96
;T03 Holesize 3. = 0.700000 Tolerance = +0.000000/-0.000000 PLATED MM Quantity = 78
;T04 Holesize 4. = 0.800000 Tolerance = +0.000000/-0.000000 PLATED MM Quantity = 14
;T05 Holesize 5. = 0.900000 Tolerance = +0.000000/-0.000000 PLATED MM Quantity = 14
;T06 Holesize 6. = 1.000000 Tolerance = +0.000000/-0.000000 PLATED MM Quantity = 126
;T07 Holesize 7. = 1.400000 Tolerance = +0.000000/-0.000000 PLATED MM Quantity = 6
;T08 Holesize 8. = 1.800000 Tolerance = +0.000000/-0.000000 PLATED MM Quantity = 4
G90
T01
X2190Y6000
X3308Y3308
X6000Y2190
X8692Y3308
PS Еще рекомендую установить в окошке NC Drill все птицы, а не только Repeat Codes, и в окошке NC Parameters формат в 3:3 Metric и Enhanced Excellon Format.
KAlexn
сообщение Oct 23 2015, 11:07
Сообщение #30
Из: Протвино
Поставил, заработало. Спасибо.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 08:05
Страница сгенерированна за 0.22709 секунд с 7
