4 страниц V  « < 2 3 4
> реализация булевых переменных в bit-band, кто до чего дошел
copov
сообщение Oct 22 2015, 08:33
Сообщение #46
Пользователь №: 3 012
А чего читать. Bit-band для обращения по битам в отдельной области SRAM или в области периферийный регистров и не совпадают по адресам при обращении к ним по словам.
А понял в чем вопрос, просто и в голову не приходило, что биты могут понадобиться не для обращения к периферии.
Зарезервировать в обычной SRAM по разному в разных средах. В Keil можно так:
volatile uint32_t Var_for_bit __attribute__((at(0x20000000)));
_Pasha
сообщение Oct 22 2015, 08:36
Сообщение #47
Пользователь №: 29 509
biggrin.gif они еще и читать не умеют
Сергей Борщ
сообщение Oct 22 2015, 08:47
Сообщение #48
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Это точно резервирование?
После этого точно нельзя сделать вот так? :
volatile uint32_t Var_for_bit1 __attribute__((at(0x20000000)));
volatile uint32_t Var_for_bit2 __attribute__((at(0x20000001)));
volatile uint32_t Var_for_bit3 __attribute__((at(0x20000000)));
zltigo
сообщение Oct 22 2015, 09:00
Сообщение #49
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
QUOTE (copov @ Oct 22 2015, 10:05) *
Область bit-band и так лежит вне области ОЗУ для данных...
Разумеется это абсолютно не так. Посему, все что Вы написали далее не верно. Читайте документацию или хотя-бы то, что здесь разжевывали ( безрезультатно sad.gif, как вижу ) Голикову и Вам.
QUOTE (copov @ Oct 22 2015, 11:33) *
Биты, как и байты и вообще любые структры, используюся для всего чего нужно. При этом при работе с битами чрезе bit-band получаем два ВАЖНЕЙШИХ
эффекта:
1) Атомарность операци;
2) Выигрыш по скорости.
copov
сообщение Oct 22 2015, 10:59
Сообщение #50
Нельзя переменные uint32_t должны располагаться по адресам кратным 4
Сергей Борщ
сообщение Oct 22 2015, 11:18
Сообщение #51
Из: Рига, Латвия
Да, про это я не подумал, но вопрос был о другом. Пусть будет так:
volatile uint32_t Var_for_bit2 __attribute__((at(0x20000004)));
jcxz
сообщение Oct 22 2015, 11:47
Сообщение #52
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Цитата(copov @ Oct 22 2015, 13:05) *
Область bit-band и так лежит вне области ОЗУ для данных, поэтому для нее ничего не надо специально резервировать, если обращаться туда по абсолютным адресам. С какого компоновщик будет туда размещать переменные.
Обидели Голикова, чуть ли не единственно грамотного человека в этой ветке и радуются.
Golikov A то хоть поздно, но всё-же прозрел, а Вы так и блуждаете в темноте....
copov
сообщение Oct 22 2015, 13:32
Сообщение #53
volatile uint32_t Var_for_bit1 __attribute__((at(0x20001000)));
volatile uint32_t Var_for_bit2 __attribute__((at(0x20001004)));
volatile uint32_t Var_for_bit3 __attribute__((at(0x20001000)));
В Keil комплилятор ругается, что переменная Var_for_bit3 должна начинаться с 0x20001008 адреса. Что не удивительно - это прямая обязанность нормального компилятора (может быть только по-другому ругаться будет в другой среде разработки).
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 15:03
Страница сгенерированна за 0.10831 секунд с 7
