> Выравнивание xSignal.
Alexander_84
сообщение Oct 22 2015, 08:31
Пользователь №: 40 181
Здравствуйте! Вопрос по выравниванию длинны xSignal. Наприер имеется класс xSignal 'DDR_ADR', для которого в правилах длинны задан диапазон 40-42мм. Реальная длинна меньше. На панели PCB в xSignal выбираю например DDR_A14_PP1, правой кнопкой по нему, Interactive length tuning.
Начинаешь выравнивать, но при выравнивании не показывается длинна. Пишется Target Lenth Shorter Than Old Length.
Я что-то делаю не так или она и не должна показываться?
Владимир
сообщение Oct 22 2015, 09:00
Пользователь №: 3 671
Первое окно, ко второму не имеет отношение, оно лишь показывает нарушение выравнивания.
Не там делаете во втором окне. нажмите табуляцию и укажите правило, другую трассу или введите вручную, значение по которому будет.
выравниваться. Сейчас значение такое, что она меньше чем та трасса, которую хотите выровнять.
Если у вас старая версия - удалите змейки--- может поправится.
Если посвежее-- там можно двигать границы---- само будет подстраиваться
Alexander_84
сообщение Oct 22 2015, 09:13
Проблема похоже в том, что он берет общую длинну трассы, а не конкретного xSignal. И хочет всю трассу подогнать под длину xSignal. Версия 15.1.15.
Сообщение отредактировал Alexander_84 - Oct 22 2015, 09:14
Rodavion
сообщение Oct 22 2015, 12:33
Из: С-Пб
Пользователь №: 58 141
Скорее всего, вы делаете что-то не так. Правило диапазона длин - в правилах длинны задан диапазон 40-42мм - не работает для InxSignalClass, а только для InNetClass, поэтому для InxSignalClass нужно задавать правило в Matcheed Lengths - см.рис. ТАК должно работать
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 08:43
Страница сгенерированна за 0.01384 секунд с 7
