> Локальные переменные и возврат из функции, EWARM, STM32F407
drozel
сообщение Oct 22 2015, 07:36
Пользователь №: 62 650
Наткнулся на какой-то цирк с конями: в функции используется локальный массив из 10 байт, он ложится в стек, а при возврате программа не отбрасывает эти элементы, а прямо их засовывает с R0-R2, PC, получая, естественно, hardFault.
void protocolOnRxed (uint8_t *buffer, uint32_t len)
gLen = len;
char test[10];
gLen = sprintf(test, "Transfer: %d", len);
cdcacm_data_tx(test, gLen);
Я раньше не работал плотно с дизассемблером, не знаю, как там IAR должен разруливать возврат, но он явно должен знать, сколько локальных переменных выделено в стеке и выкидывать их, прежде чем считывать регистры для возврата. Так ведь?
В приложении скриншот, там видно и программу, и стек, и дизассемблер.
Obam
сообщение Oct 22 2015, 07:55
Пользователь №: 83 663
gLen = len;
char test[10];
А что там за Warnings на вызовы ещё двух п/п?
Пролетарий умственного труда.
scifi
сообщение Oct 22 2015, 07:56
Пользователь №: 25 136
Какой-то трэш и угар. Что-то я не верю, что яр может нагенерить такой код. Или я что-то не понимаю...
drozel
сообщение Oct 22 2015, 08:21
А я о чем! Но я же правильно локализовал проблему? Скрин убедителен?
Немного подробностей: портирую openlibcm3, возможны проблемы со стартапом, но вроде стек в норме.
implicity declarations
UPD: Нет, похоже, дело в чем-то другом. Я попробовал создать еще одну функцию с локальным массивом, все выглядит так же, но возвращается нормально. Проблема где-то в другом месте, похоже
Сообщение отредактировал drozel - Oct 22 2015, 08:43
Сергей Борщ
сообщение Oct 22 2015, 08:43
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Все гораздо проще. Под test автор выделяет 10 байт. После чего пишет туда строку "Transfer: ", которая уже сама занимает 11 байт. Надо ли говорить, куда будет записано текстовое представление переменной len? Так что стек как раз не в норме, он тщательно порушен.
drozel
сообщение Oct 22 2015, 08:44
k155la3
сообщение Nov 8 2015, 08:12
Из: Днепр
Пользователь №: 45 848
Цитата(drozel @ Oct 22 2015, 11:44) *
пользуйте sNprintf() в котором sizeof( TargetMemArray )
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 15:04
Страница сгенерированна за 0.02687 секунд с 7
