Полигон, и его артефакты |
Oct 22 2015, 05:41
Из: Протвино
Пользователь №: 20 334
Цитата(Bear_ku @ Oct 22 2015, 06:26)  Надо не только указать пути к своим библиотекам, но и убрать все лишнее оттуда. Вот бы знать откуда. Пока не нашел. По гербер файлам: у производителей сложилось де факто след обозначение слоев, например слой Top Silk пишут "название файла платы".TSL слой Bot Silk пишут "название файла платы".BSL Тут такого автоматом не получишь, как я понял. Единственное это расширение *.art поменять на grb. чтоб они не впадали в ступор.
Сообщение отредактировал KAlexn - Oct 22 2015, 05:50
Oct 22 2015, 06:39
Пользователь №: 67 076
Даже не задумывался никогда, отправляю *.art. Проблем нет. Можете просто прописать в описании соответствие слоев ПП с файлами, если уж из названия не понятно. Содержимое моего psmpath на картинке.
Oct 22 2015, 07:46
Из: Протвино
Цитата(Bear_ku @ Oct 22 2015, 09:39)  Содержимое моего psmpath на картинке. Понял откуда у меня ноги растут. верхнюю строчку убираем. Теперь встал вопрос по оформлению документации. По ГОСТ можно оформить без танцев с бубном, там всякие рамки А4, А3 и тд? В пикаде народ все давно нарисовал и с этим проблем не было. А вот в лайоуте я рисовал через САМ 350 и редактировал в PDF.
Oct 22 2015, 11:19
Из: Протвино
Цитата(Bear_ku @ Oct 22 2015, 12:21)  Не проще ли Вот я и хочу как проще. Хотелось бы силами программы раз я ее осваиваю и она с лицензией. А нас тут с этим потихоньку прижимают.
Oct 22 2015, 12:01
Пользователь №: 1 623
Цитата(Uree @ Oct 22 2015, 14:36)  Нарисовать спокойно получится все, что нужно. Хуже с текстом - ввиду поддержки только одного встроенного в аллегро шрифта там отсутствуют любые символы, кроме латиницы. Так что для русского придется как-то выкручиваться. Кириллицу можно с помощью нашего русификатора рисовать на плате. Шрифтом ГОСТ.
На правах рекламы: Для тех, кому нужна современная профессиональная и недорогая САПР печатных плат, взамен P-CAD! Продлена промо-акция: 19.9 тысяч рублей за годовую сетевую лицензию OrCAD Standard! В лицензию входит схемный редактор OrCAD Capture, базовый редактор печатных плат на базе Allegro PCB Editor, с возможностью работы с дифференциальными парами со статическим контролем фазы, редактор правил и ограничений, 3D-просмотр со STEP-моделями, расчет импеданса, работа с микроотверстиями, и импорт-экспорт производственных файлов. Прилагается импорт проектов из P-CAD2006. Все, что нужно для трассировки типовых многослойных плат - всего за 19.9 тыс.рублей в год! Подробности: https://www.pcbsoft.ru/orcad-za-19900
Oct 22 2015, 12:57
Из: Протвино
Цитата(Uree @ Oct 22 2015, 14:36)  Нарисовать спокойно получится все, что нужно. Хуже с текстом - ввиду поддержки только одного встроенного в аллегро шрифта там отсутствуют любые символы, кроме латиницы. Так что для русского придется как-то выкручиваться. Есть программа nanoCAD, Российской разработки. Типа что то автокада. Урезанная версия бесплатна. Форматок полно. Хочу попробовать втаскивать DXF файл и уже все оформлять.
Oct 23 2015, 09:27
Из: Протвино
Цитата(KAlexn @ Oct 23 2015, 09:39)  Опять запутался, а где указывается ширина линий, которыми будет прорисовываться полигон при изготовлении плат у производителя? Разобрался. Но появилась другая проблема. Мой САМ 350 v.10 не прорисовывает файл сверловки. Вот начало файла: ;LEADER: 12 ;HEADER: ;CODE : ASCII ;FILE : DTMAG48_V2_21-1-2.drl for ... layers TOP and BOTTOM ;DESIGN: DTMAG48_V2_21.brd ; Holesize 1. = 15.748031 Tolerance = +0.000000/-0.000000 PLATED MILS Quantity = 161 ; Holesize 2. = 35.433071 Tolerance = +0.000000/-0.000000 PLATED MILS Quantity = 61 ; Holesize 3. = 39.370079 Tolerance = +0.000000/-0.000000 PLATED MILS Quantity = 17 ; Holesize 4. = 78.740157 Tolerance = +0.000000/-0.000000 PLATED MILS Quantity = 3 ; Holesize 5. = 90.551181 Tolerance = +0.000000/-0.000000 PLATED MILS Quantity = 1 ; Holesize 6. = 125.984252 Tolerance = +0.000000/-0.000000 NON_PLATED MILS Quantity = 4 % G90 X0059055Y0179024 X0144882Y0185157 X0149724Y0182283 X0107480Y0181299 и так далее. https://youtu.be/jJc1iQVe_2U использую в качестве наглядного урока.
Oct 23 2015, 11:07
Из: Протвино
Цитата(Uree @ Oct 23 2015, 12:45)  PS Еще рекомендую установить в окошке NC Drill все птицы, а не только Repeat Codes, и в окошке NC Parameters формат в 3:3 Metric и Enhanced Excellon Format. Поставил, заработало. Спасибо.
