> как заточить активный микрофон к схеме подключения пассивного, подскажите кто знает
addi
сообщение Oct 21 2015, 09:26
Пользователь №: 19 422
Здравствуйте!
Поджскажите кто значет как заточить активный мирокфон к схеме подключения пассивного, чтобы соответственно все работало!
Заранее благодарен!
Ferrum5
сообщение Oct 21 2015, 12:08
Пользователь №: 88 961
К усилителю микрофон подключаешь, да и все!
А я вообще не понял какой микрофон(который активный). И какая примерно схема куда хотите включать?
addi
сообщение Oct 21 2015, 12:27
микрофон, активный, запитываеться 12В, на выходе синусоида, хочу подключить к SIM900
WLESS.RU
сообщение Oct 21 2015, 12:48
Пользователь №: 85 807
addi, а что конкретно за микрофон, какие у него выходные параметры?
Ferrum5
сообщение Oct 21 2015, 15:02
Честно говоря, не знаю микрофонов с питанием +12В. Щас посмотрел электретные микрофоны МКЭ-3 и подобные им. У них питание максимум +9В.
Приводите схемы устройств и даташиты микрофонов, которые у Вас.
Alex11
сообщение Oct 21 2015, 22:08
Из: С-Петербург
Пользователь №: 965
На +12 их есть, но это спецтехника и не чисто микрофон, а микрофон с усилителем на длинный шлейф. На выходе там до вольта сигнала, подключение по двух или трехпроводке в зависимости от модификации. Питание требуется до 10 мА в худшем случае.
QUO-rtl
сообщение Oct 22 2015, 06:28
Пользователь №: 86 684
Микрофон для систем видеонаблюдения и т. п.
Внутри АРУ, реализовано как правило на микросхеме усилителя записи для кассетного магнитофона.
Подключить это именно к полноценному микрофонному усилителю, который принимает сигнал по симметричной линии, можно только через трансформатор. Вторичная обмотка должна иметь импеданс 600 Ом. А если у автора есть несимметричный микрофонный вход, то понизить уровень делителем, и все дела.
сообщение Oct 22 2015, 10:56
Пользователь №: 45 710
Электретный микрофон к SIM900 подключается напрямую, это в паспорте написано, а несимметричный вход соответственно делается оставлением любого из MICP и MICN неподключённым. Непосредственный ответ на "как заточить" — разве что не забыть про разделительный конденсатор.
Ferrum5
сообщение Oct 22 2015, 11:22
Здорово, мужики.
Первые две строчки не понял, Вы говорите, как автор темы.
Про симметричный или не симметричный вход тоже не понял. Т.к. микрофоны в моем восприятии бывают моно и стерео. А симметричный или несимметричный это что-то Вы из антенн взяли. В микрофонах такого нету.
Трансформатор можно не ставить, как правило он используется в выходных цепях, подключается от транзистора к выходному динамику. А про делитель, тема ну, чтоб какой-нибудь усилок не разбирать, можно делитель замутить.
Вот, короче, основные схемы включения электретных микрофонов. Номиналы взял из книжки. Я бы поставил R1=10k, C1=0,1u.
Сообщение отредактировал Ferrum5 - Oct 22 2015, 11:29
addi
сообщение Oct 22 2015, 12:18
большое спасибо, как сказали выше там 1 вольт должен быть значит не должен спалить аналоговые входы сима
Всем спасибо!
QUO-rtl
сообщение Oct 22 2015, 15:16
Доброго здравия! Практически все концертные микрофоны подключаются к профессиональным и не очень усилителям с помощью витой пары, одетой в экран. Длина линии до 100м. Динамический микрофон это катушка, висящая в магнитном поле, и такое подключение естественно. Конденсаторный _профессиональный_ микрофон подключается также, только ему еще подается фантомное питание.
Прошу прощения за оффтоп.
А у автора написано в первом сообщении "активный микрофон", уровень сигнала с него достаточный, чтобы подключать как душе угодно. Бывают ситуации когда наличие готовых АРУ и нойз гейт является большим удобством.
addi
сообщение Nov 11 2015, 10:16
Спасибо!
Резюмируя вышесказанное, получаеться к выводам пассивного мирофона SIM900 я могу через кондер на плюс подать выход активного и соотвественно аудиосигнал будет проходить???
Сообщение отредактировал Herz - Nov 11 2015, 17:19
Причина редактирования: Избыточное цитирование
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 00:53
Страница сгенерированна за 0.01449 секунд с 7
