> Теряются данные при считывании по UART, STM32F103RD
Atlantis-
сообщение Oct 23 2015, 10:02
Пользователь №: 65 102
Здравствуйте!
Столкнулся с проблемой потери данных и не понимаю откуда ноги растут.
Суть такая: по таймеру с частотой 500 Гц я опрашиваю датчики. На одной шине UART расположены два датчика. То есть я отправляю команду, считываю данные (по DMA) с одного датчика, переключаю на другой датчик - считываю данные с него. Раньше у меня была передача по USB и я в прерывании, каждую 1 мс проверял, есть ли данные от датчиков, копировал в отдельный массив и передавал.
Сейчас мне надо перейти на UART и тот же самый алгоритм почему то дает непонятный сбой. Каждую 1 мс по UART присылаю команду "передать данные", в прерывании проверяю есть ли данные, перекопирую их в массив, в начало массива добавляю счетчик и кол-во данных. После запуска через несколько секунд возникает сбой - байт "кол-во данных" пропадает.
=GM=
сообщение Oct 23 2015, 10:17
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Пользователь №: 18 282
Вообще-то, уарт предназначен для работы один-на-один. Поподробнее расскажите, как вы переключаете датчики, какая скорость передачи етц...
r_dot
сообщение Oct 23 2015, 10:37
Пользователь №: 29 791
Цитата(Atlantis- @ Oct 23 2015, 13:02) *
... с частотой 500 Гц я опрашиваю датчики.
... Каждую 1 мс по UART присылаю команду "передать данные"...
"С частотой 500 Гц" - это каждые 2 мс...
Где наврали?
И очень подозрительно реализован опрос: может, после посылки команды "передать данные" надо дожидаться ответа на неё, а не посылать следующую команду? В приёмнике ведь наверняка есть приёмный буфер?
Atlantis-
сообщение Oct 23 2015, 11:32
переключаю микросхемой 74HC126D, скорость 350 000 бит/с
но какая разница? в варианте, когда я считывал данные по USB ничего не терялось, иначе на ПК все бы полетело.
uriy
сообщение Oct 23 2015, 11:47
Из: Ижевск
Пользователь №: 11 606
А вы уверены что микросхему 74HC126D переключаете когда передача данных уже завершена?
Atlantis-
сообщение Oct 23 2015, 11:52
Где наврали?
там устроено так:посылается первый запрос данных, запускается таймер, после приема данных линии UART переключаются на второй датчик, через 1 мс срабатывает прерывание таймера - считываем данные от второго датчика, переключаем UART на первый датчик, через 2 мс (от старта) считываем данные с первого датчика и т.д.
То есть датчик опрашивается каждые 2 мс.
Далее, чтобы отправить то что пришло с датчиков по RS-485, я опрашиваю МК каждые 1 мс, есть ли данные
переключение происходит в прерывании от DMA - то есть при условии, когда нужное кол-во данных пришло
Atlantis-
сообщение Oct 24 2015, 13:34
Сделал на стороне STM32 постоянный массив, который считываю каждые 1 мс - все равно через некоторое время байт пропадает. Получается ошибка происходит в момент передачи по USB. Посмотрел - там какие то диковинные процессы происходят. У меня там два массива и бит, который их переключает. Алгоритм такой: каждые 1 мс инвертирую этот бит и посылаю запрос данных. если бит =1, то из UART данные приходят в массив 1, а в USB передаются данные из массива 2, если бит =0, то наоборот.
По UART всегда передается 19 байт за 1 мс. Я поставил точку остановки в момент передачи по USB - в обоих массивах как то оказалось больше 19 байт. Не понимаю, как это вообще возможно. Вроде бы все просто: пока один буфер заполняется, другой вычитывается, потом наоборот, как они могут переполниться?
=GM=
сообщение Oct 26 2015, 10:14
Ambidexter
Из: Oxford, UK
1000/19/10 = 5.26 мкс,что соответствует 190 кбит/с. Это что ж у вас за скорость такая нестандартная?
Что ж, пора взглянуть на вашу программу. Интересно, как вы буфера переполняете.
Atlantis-
сообщение Oct 26 2015, 20:07
скорость 1 Мбит/с, а что какие то проблемы с нестандартными скоростями?
программа осталась на работе, но напишу все, что вспомню, там несложно
итак, у меня есть два буфера, два индекса элементов и бит - переключатель буферов
BYTE Buff0[76];
BYTE Buff1[76];
BYTE InPtr0 =0;
BYTE InPtr1 =0;
bit ToggleBuff =0;
переключение буферов происходит в прерывании USB Start of Frame при условии, что передача данных запущена. Что-то типа такого
void USB_Isr
if (пришел Start of Frame)
    if(transmit !=0)//бит, устанавливается командой USB
      ToggleBuff = ~ToggleBuff;
      SBUF =0x38;//посылаем запрос данных по UART
if(Endpoint свободна)
  DataOut =1;//разрешили передачу данных
в main опрашиваю флаги, передаю данные
if ((transmit ==1) && (DataOut ==1))
DataOut =0;
if (ToggleBuff)
  //передаю данные из Buff0, сбрасываю InPtr0 =0
else
  //передаю данные из Buff1, сбрасываю InPtr1 =0
в прерывании UART пишу в буфер, в зависимости от флага
void UART_Isr
//сбрасываю флаг прерывания
if (ToggleBuff)
  //пишу данные в Buff1, инкрементирую InPtr1++
else
  //пишу данные в Buff0, инкрементирую InPtr0++
esaulenka
сообщение Oct 27 2015, 09:06
Из: Маськва
Пользователь №: 35 877
Первый признак любимых граблей эмбеддера: слово "прерывание" есть, а слова "волатайл" - нету.
Тут обсуждается творческий порыв, а не соответствие каким-либо стандартам ©
Atlantis-
сообщение Oct 27 2015, 10:56
тогда бы сбои были систематическими, а у меня они в разное время происходят, порой после 20-30 секунд, а это уже тысячи переданных пакетов.
Походу я ошибся в определении источника ошибок...установил в одном из буферов приемника условие, что принято меньше 19 байт и точку остановки там - в процессе передачи улетел в эту точку, посмотрел приемный буфер - не хватает второго байта. Значит дело все таки в STM32. Но там вообще мистика, я не понимаю как так может быть. Вот мой обработчик прерываний UART
CODE
void UART5_IRQHandler(void)
uint8_t Data;
uint16_t Length;
if ((UART5->SR & USART_SR_TC) != 0)
UART5->SR &= ~USART_SR_TC;//очистить флаг окончания передачи по UART
if(OUT_buf < IN_buf)
USART_SendData(UART5, BuffUART[OUT_buf]);
OUT_buf++;
else if ((UART5->SR & USART_SR_RXNE) != 0)
switch (USART_ReceiveData(UART5))
case 0x38:
//передать данные
if (Transfer != 0)
BuffUART[0] = 19;
BuffUART[1] = 16;
BuffUART[2] = 1;
BuffUART[3] = 0x55;
BuffUART[4] = 0xCC;
BuffUART[5] = 0;
BuffUART[6] = counter1;
BuffUART[7] = 0;
BuffUART[8] = counter1;
BuffUART[9] = 0;
BuffUART[10] = counter1;
counter1++;
BuffUART[11] = 0;
BuffUART[12] = counter1;
BuffUART[13] = 0;
BuffUART[14] = counter1;
BuffUART[15] = 0;
BuffUART[16] = counter1;
BuffUART[17] = 0x0D;
BuffUART[18] = 0xAA;
if (ToggleFlag ==1)
BuffUART[2] = 1;
ToggleFlag =0;
else
BuffUART[2] = 1;//если тут 2, то происходят сбои! если 1, то сбоев нет
ToggleFlag++;
OUT_buf=0;
IN_buf = 19;
OUT_buf++;
break;
UART5->SR &= ~USART_SR_RXNE;//очистить флаг приема данных по UART
изменение значения BuffUART[2] почему то приводит к сбоям
esaulenka
сообщение Oct 27 2015, 12:28
Из: Маськва
Ничего не понял.
Данные из датчиков попадают в два разных массива, переключение между массивами - по команде с ПК.
Два этих процесса не синхронизированы. Так почему же оно почти всегда работает? :-)
Кто такой BuffUART[2] вообще неясно. Если он нигде не анализируется, на выполнение программы влиять он не должен никак.
psL
сообщение Oct 27 2015, 13:04
Пользователь №: 7 390
uart вообще может мусор с линии принимать, тем более на больших скоростях. Как минимум нужна синхронизация по началу кадра и crc данных кадра
Atlantis-
сообщение Oct 27 2015, 13:28
Цитата(esaulenka @ Oct 27 2015, 15:28) *
Ничего не понял.
Даа не так. Данные приходят с датчиков на STM32, он по UART передает на C8051F320, а тот передает по USB. Чтобы вычленить проблему, я данные с датчиков вообще не трогаю. А по запросу от C8051F320 передаю ему фиксированный массив из 19 байт. И если меняю значение BuffUART[2], то получаю сбои.
вот именно!
wangan
сообщение Oct 27 2015, 15:20
Из: Омск
Пользователь №: 11 590
А ты не рассматривал вариант что когда когда ты переключаешь 74HC126D на уарт пролазит байт нулевой, попробуй после каждого переключения очищать аппаратный буфер уарта.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 03:41
Страница сгенерированна за 0.01823 секунд с 7
