> memcpy() на Cortex-M3
vgovseychuk
сообщение Oct 23 2015, 07:44
Пользователь №: 80 955
Добрый день, господа!
Кто-нибудь в курсе скорости работы/занимаемого в памяти места функции memcpy()?
Есть ли какие-то условия ее оптимального применения?
jcxz
сообщение Oct 23 2015, 08:03
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Открываете окошко "Дизассемблер" отладчика и тоже становитесь в курсе
AlexandrY
сообщение Oct 23 2015, 08:06
Ally
Пользователь №: 2 050
Конечно.
Это важнейшая функция в realtime приложениях. Ее в первую очередь тестируют когда надо делать что-либо быстро.
Я публиковал несколько исследований, но они уже не актуальны. Для каждой новой архитектуры и компилятора их надо повторять заново.
Для Cortex-M с кэшем на FLASH можно только сказать, что имеет значение выравнивание размещения функции memcpy в памяти и имеет значение выравнивание самих копируемых данных.
_Pasha
сообщение Oct 23 2015, 13:21
Пользователь №: 29 509
или использовать DMA highest priority
ukpyr
сообщение Oct 23 2015, 13:25
Из: бандустан
Пользователь №: 38 347
занимает много.
AlexandrY
сообщение Oct 23 2015, 14:13
Ally
DMA медленней.
zltigo
сообщение Oct 23 2015, 15:48
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
QUOTE (AlexandrY @ Oct 23 2015, 17:13) *
DMA медленней.
Или нет. Зависит от тактировки контролера DMA и на каких шинах и банках что там в конкретном контроллере висит и пересылается. Ну и опять-же, процессор в той или иной степени может заниматься чем-то более полезным, пока DMA работает.
megajohn
сообщение Nov 13 2015, 12:32
Из: СПб
Пользователь №: 1 143
оптимальное применение если разница между адресами кратна на 4. Похуже если 2. Если 1 то самая низкая производительность.
исходник теста
#define BUFF_SIZE 0x1000
#define OFFS_QNTY 16
uint8_t src_buff[ BUFF_SIZE + OFFS_QNTY ];
uint8_t dst_buff[ BUFF_SIZE + OFFS_QNTY ];
uint32_t results[OFFS_QNTY][OFFS_QNTY];
void memcpy_test()
    uint8_t src_offset, dst_offset;
    uint32_t ticks_start, ticks_stop;
    CoreDebug->DEMCR |= 0x01000000;
    DWT->CYCCNT = 0;
    DWT->CTRL = 1;
    for( src_offset = 0; src_offset < OFFS_QNTY; src_offset++ )
        for( dst_offset = 0; dst_offset < OFFS_QNTY; dst_offset++ )
            ticks_start = DWT->CYCCNT;
            memcpy( &dst_buff[ dst_offset ], &src_buff[ src_offset ], BUFF_SIZE );
            ticks_stop = DWT->CYCCNT;
            results[ src_offset ][ dst_offset ] = ticks_stop - ticks_start;
ниже картинка отсортированных результатов этого теста
копирование из RAM в RAM размером 0x1000 ( 4кб )
результат в тиках процессора, то есть 3300/4196=0,8такта на байт
оптимизация практически не влияет
для теста применялся LPC1778 на основе CM3
в IAR ARM7.3 занимает 116 байт ( ABImemcpy_unaligned.o ro code=118 )
Марс - единственная планета, полностью населенная роботами (около 7 штук).
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 23:45
Страница сгенерированна за 0.01412 секунд с 7
