> Lattice MachXO2 (Diamond 3.5), Начальная установка данных
sonycman
сообщение Oct 24 2015, 14:44
Любитель
Из: Тольятти
Пользователь №: 19 695
Доброго времени суток!
Недавно начал разбираться с ПЛИС, осваиваю потихоньку семейство небольших CPLD MachXO2.
Возник вопрос к сообществу - как принято устанавливать дефолтные значения регистров данных внутри модулей (не массивов памяти)?
Может, кто подскажет из тех, кто знаком с кристаллами от Лэттиса.
К примеру, простой модуль:
module counter_test(
                    input CLK,
                    input RESET_N,
                    output reg [7:0] LEDS
    reg [20:0] counter;
    reg [7:0] leds = 8'd64;
    initial
        begin
        leds = 8'd64;
        end
    always @ (posedge CLK)
        begin
        counter <= counter + 21'd1;
        LEDS <= leds;
        end
    always @ (posedge counter[19] or negedge RESET_N)
        begin
        if (!RESET_N)
            begin
            leds <= 8'd64;
            end
        else
            begin
            leds <= leds + 8'd1;
            end
        end
endmodule
Строка с инициализацией: reg [7:0] leds = 8'd64; и блок initial не синтезируются, к сожалению sad.gif
Остаётся вариант со сбросом на начальные значения по внешнему сигналу RESET_N, если вывести его на ножку чипа.
Но всё же хотелось бы использовать внутренние ресурсы, мне сброс не нужен как таковой, нужна только начальная установка после подачи питания.
Хотел использовать внутренние сигналы GSR и PUR, но не пойму, как их задействовать, чтобы сработала ветка модуля по входу RESET_N?
qwa
сообщение Oct 24 2015, 14:57
Пользователь №: 85 020
Вообще,подобные конструкции нужны только для симуляции....
sonycman
сообщение Oct 24 2015, 15:00
Любитель
Из: Тольятти
Я уже понял, однако в Квартусе, говорят, синтезируются?
qwa
сообщение Oct 24 2015, 15:11
Синтезируется. И в ISE тоже. Это или их особая фишка, или нововведение какое-то - в книжке 2004 года по VHDL сказано,что такая конструкция не синтезируется laughing.gif
sonycman
сообщение Oct 24 2015, 17:11
Любитель
Из: Тольятти
В общем, насколько я понял, в случае MachXO2 для установки всех ненулевых регистров придётся выделять отдельный пин на корпусе, вешать на него кондёр и подтяжку резистором.
И уже с него заводить внутрь сигнал сброса.
Получается определить входной сигнал сброса в топ модуле, и синтезатор вешает на него глобальный сброс GSR.
Но роутер выводит этот сигнал на пин на корпусе кристалла, даже когда он не задан в .lpf файле - на первый попавшийся свободный пин.
Можно ли как-то запретить роутеру выводить этот сигнал наружу?
Timmy
сообщение Oct 25 2015, 07:59
Пользователь №: 39 515
Можно создать сдвиговый регистр, который после конфигурирования устанавливается в ноль, и к старшему биту этого регистра подключить инверсный сброс. После загрузки конфигурации в регистр задвигаются единицы, после чего сброс завершится. Ведь клок для сдвигового регистра какой-то у вас будет, хотя бы внутренний осциллятор. Триггеры можно в крайнем случае задать с помощью примитивов из стандартной библиотеки Lattice, и, кстати, насчёт MachXO не уверен, а для ECP можно создавать триггеры, которые стартуют с единицы.
sonycman
сообщение Oct 25 2015, 09:44
Любитель
Из: Тольятти
Ага, спасибо, сегодня уже делал похожий блок сброса, на счётчике, правда.
Работает, но тогда надо отключать фишку под именем GSR, что не очень хорошо, как я понимаю.
Вот почему бы примитив под этот внутренний сброс GSR лэтисовцам не сделать с назначаемым выходом?
А то вход сделали, который не всегда нужен, а выхода сброса почему то нет, надо надеятся на автоматику, которая сама должна найти в схеме асинхронный сброс и подсоединиться к нему, что она делает не всегда так, как хотелось бы...
ЗЫ: посмотрел в квартусе, как альтера реализует в синтезе начальную установку - дополнительной логикой, ставятся инверторы для битов, установленных как бы в единички.
Наворочено!
Смотрится всё потом весьма громоздко, конечно.
ЗЗЫ: никто не знает, есть ли в мире форум по Лэттисам, подобие альтеровского?
На офф. сайте вроде нет, хотя раньше что-то было, как я понимаю?
Timmy
сообщение Oct 25 2015, 15:06
Для генератора сброса можно индивидуально отключить GSR, либо атрибутом, либо использовав для него примитивы без GSR.
А реализован GSR действительно очень извращённо. На самом деле вы можете сами присоединить вход примитива GSR к своему сигналу управляющему общим сбросом, тогда точно именно он будет работать через GSR, однако при этом в настройках симплифая GSR всё равно должен быть включён.
m_m
сообщение Oct 26 2015, 14:50
Пользователь №: 44 975
В Даймонде для XO2 синтезируется начиная с версии 3.5 (для VHDL проверено и работает).
sonycman
сообщение Oct 27 2015, 01:38
Любитель
Из: Тольятти
Каким синтезатором пользуетесь? LSE или Synplify?
qwa
сообщение Oct 27 2015, 11:12
Кстати, позволю небольшой оффтоп - какой сегмент рынка держат Латтисы? Ну для каких задач в основном ПЛИСки делают.
_Sam_
сообщение Oct 27 2015, 12:59
Пользователь №: 2 031
Попробуйте
PUR PUR_INST (.PUR (<powerup reset sig>));
Описание.
Возможно будет полезна дока от Lattice.
sonycman
сообщение Oct 27 2015, 14:03
Любитель
Из: Тольятти
Цитата(_Sam_ @ Oct 27 2015, 16:59) *
Попробуйте
Спасибо, но тут такая же ситуация, как и с GSR: powerup reset sig - это входной сигнал для блока PUR, а не выходной.
Маразм, конечно - какой ещё входной сигнал нужен для сброса при подаче питания?
Разве что для симуляции (о чём и пишут в доках).
Я уже стал привыкать к отдельному входному пину, выделенному для сброса, как у микроконтроллеров.
Заодно при таком "внешнем" стартовом сбросе можно установить внутренние регистры в состояния, зависящие от уровней на других входных пинах.
Используя блоки initial такого эффекта не получить, как мне кажется...
_Sam_
сообщение Oct 27 2015, 14:25
Да я ерунду написал так краем глаза увидел и не разобрался что к чему )) PUR только для симуляции годится.
т.е. должна прокатывать инициализация при объявлении:
reg tst = 1'b1;
однако блок initial по прежнему несинтезируемый.
попробовал, работает для инициализации использует LUTы
sonycman
сообщение Oct 27 2015, 14:45
Любитель
Из: Тольятти
Благодарю, потом обязательно попробую сравнить синтез LSE и Синплифай для XO2.
Последний, очевидно, более продвинутый.
ЗЫ: сначала пробую работать на Verilog, но уже посматриваю в сторону SystemVerilog. А может сразу стоило осваивать SV?
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 17:58
Страница сгенерированна за 0.01495 секунд с 7
