269 страниц V  « < 219 220 221 222 223 > »
> MG Expedition ликбез ...
fill
сообщение Sep 30 2015, 10:06
Сообщение #3301
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Цитата(fill @ Aug 26 2015, 11:59) *
Я уже писал ранее - есть всего два штатных варианта работы (интегрированный и удаленный). Все остальные варианты извращений это источник возникновения проблем в базе данных проекта.
Поправка - в VX1 появился еще 3-й вариант работы актуальный для тополога.
Команда File>Undock позволяет сделать копию проекта топологии с которой можно работать в другом месте (например унести домой), при это основной проект блокируется и его можно открыть только в режиме чтения. Если попробовать открыть основной проект в режиме редактирования, то возникает предложение сделать Dock, т.е. считать изменения из модифицированной копии. После выполнения Dock основной проект опять становится обычным.
www.megratec.ru
MapPoo
сообщение Sep 30 2015, 15:56
Сообщение #3302
Из: Россия, Казань
Пользователь №: 86 045
Блокируется весь проект, или часть проекта, относящаяся к этой плате?
fill
сообщение Oct 2 2015, 10:05
Сообщение #3303
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Только часть.
www.megratec.ru
MapPoo
сообщение Oct 5 2015, 06:04
Сообщение #3304
Из: Россия, Казань
Добрый день.
Собственно, возникла проблемка.
Имеется два проекта. В одном - маска выводится нормально, с требуемым отступом и вокруг смд и штыревых компонентов.
В другом, ТА ЖЕ схема вывода (причем часть компонентов совпадает), выводит штыревые компоненты с требуемым отступом, а вот смд - выводит 1н в 1н, без отступа маски.
Пытался создавать новую схему, удалив все старые - на других проектах нормально выводит, а вот на этом - ни в какую.
С чем может быть связана такая избирательность?
Сообщение отредактировал MapPoo - Oct 5 2015, 06:05
Kaligooola
сообщение Oct 5 2015, 12:39
Сообщение #3305
Brubel
Из: Oudergem
Пользователь №: 22 444
Может в проекте сделано Padstack Modify.
Попробуйте обновить все Cell.
ClayMan
сообщение Oct 5 2015, 13:01
Сообщение #3306
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 59 267
Почему в VX1, этот вариант и 7.9.3-7.9.5 присутствует, очень удобно на самом деле.
MapPoo
сообщение Oct 5 2015, 13:07
Сообщение #3307
Из: Россия, Казань
То ли сани не едут, то ли кучер пьян...
Не понимаю я, что за Padstack Modify...
ПыСы сделал вывод герберов на пользовательский слой...
Вокруг смд, на пользовательском слое, есть отступ, а вокруг штыревых нет...
При этом в слой маски записалось все по старому, с отступом вокруг штыревых...
Пойду наемся с горя...
kappafrom
сообщение Oct 6 2015, 09:07
Сообщение #3308
Из: Msk
Пользователь №: 74 056
здравствуйте! не подскажите, как ExpPCB настроить, чтобы в режиме трассировки при добавлении via оставаться на том же слое?
milien
сообщение Oct 9 2015, 14:42
Сообщение #3309
Пользователь №: 77 470
Как настраивается Alternate Mouse Mapping ( если настраивается) в Expedition PCB? На схематике есть возможность оркадовскую включить (вверх-вниз скрол, влево-вправо скрол+shift). А тут не нашла.
Александр_SI
сообщение Oct 18 2015, 08:45
Сообщение #3310
Пользователь №: 27 318
Вопрос по автоматизации PCB. Хочу назначить некоторые действия на хоткеи. Разобрался с WDIR, научился прикручивать на клавиши keyin команды, а также пункты меню. Однако есть необходимость прикрутить внутренние функции PCB. Покопавшись в файлах узнал их имена, а также соответствующие пятизначные номера этих функций. Можно ли прикрутить аналогично эти функции одной строчкой (как в случае с keyin командами), без выписывания длинных внешних скриптов?
Видать нельзя sad.gif. Я тоже искал. Похоже причина в том, что на схематике это scrollarea, и подобное поведение поддерживается windows. А в PCB - там рисование на канвасе. Сам скучаю по этим функциям, в альтиуме "бегать по плате" реально удобней, чем в экспедишне.
Inpharhus
сообщение Oct 19 2015, 06:05
Сообщение #3311
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 34 835
Добавление по дабл клику? Скорее всего никак. Можно использовать команду Edit->Place->Via, но не думаю что для одиночного переходного это удобнее чем обратно перейти в нужный слой
MapPoo
сообщение Oct 21 2015, 04:57
Сообщение #3312
Из: Россия, Казань
Добрый день! Глюканул CES и все окошки стали, мягко говоря, неадекватными. На двойные щелчки, перетягивания и прочее реагируют только те, которые не уместились в верхнем ряду, да и то, сами они вставать в верхний ряд не собираются... Как сбросить расположение иконок?
В догонку,
Начали использовать Xtreme.
В user Guide написано, что...
Size of Force Field
You set the maximum size of a force field with a system environment variable: XDSMaxFFSize. Enter the maximum size in 10th inch increments. For example, enter 4 to represent .4 inches. The default setting is .4 inches.
If you set XDSMaxFFSize on the machine hosting the session, then the value is the same for all users in the session and is stored with the design.
А куда этот размер области вводить то? Напрямую в файл настроек вручную? Keyin не воспринимает... Ну или вводим неправильно... Как?
Можно ли изменить высоту шрифта около Force Field'а?
Сообщение отредактировал MapPoo - Oct 21 2015, 12:38
Doomsday_machine
сообщение Oct 24 2015, 19:17
Сообщение #3313
Из: M.O.
Пользователь №: 54 961
Цитата(Kaligooola @ Feb 13 2015, 12:11) *
Всем добрый день.
Вопрос по Cell Editor EE7.9.5.
У меня в последнее время в инструменте Pace Pins не всегда получается выделить несколько контактов для изменения Padstack Name.
Мышка ведёт себя так, как будто у меня залипает Shift или CTRL. При наведении курсора и нажатии на одном из контактов тянутся другие.
Мышу менял клавиатуру другую пробовал.
Причём контакты выделяются, но при раскрытии всплывающего меню сбрасывается выделение с множества контактов и устанавливается Padstack только для одного.
Подскажите, может я забыл какую-то магию и где-то нужно поменять настройки поведения?
Для обычных компонентов это не проблема, мне сейчас проще воспользоваться LP wizardom, а вот для сложных модулей у которых под брюхом может быть несколько рядов с разными типами контактных площадок поштучно выделять/переименовывать их утомительно.
Добрый день. Точно такой же глюк появился недавно (EE7.9.1). Видео прилагаю. Прикрепленный файл  Cell_editor.rar ( 9.97 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 46
Очень раздражает. При большом количестве пинов работать просто невозможно. Прошу подсказать решение, если вдруг кто-то сталкивался с этим.
Kaligooola
Удалось ли вам решить проблему?
agregat
сообщение Oct 25 2015, 04:45
Сообщение #3314
Из: Омск
Пользователь №: 80 379
Doomsday_machine
сообщение Oct 26 2015, 06:55
Сообщение #3315
Из: M.O.
agregat
Спасибо! Никогда бы не подумал... Ментор не перестает удивлять и радовать.smile3046.gif Однако данный глюк выборочный, на некоторых машинах он отсутствует... Чертовщина какая-то. Black magic, не иначе. ph34r.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 14:48
Страница сгенерированна за 0.01497 секунд с 7
