Andrey_L
сообщение Oct 9 2015, 10:28
Из: г. Санкт-Петербург
Пользователь №: 13 622
Добрый день!
Села батарейка в GPS Garmin Venture Cx, которая припаяна на печатной плате (диаметр ~6.8мм). Маркировки на ней нет вообще никакой.
Кто-нить знает что это за батарейка, на какое напряжение и какой марки?
Заранее спасибо.
arhiv6
сообщение Oct 9 2015, 11:46
Из: Томск
Пользователь №: 57 423
Кроме диаметра высоту-то укажите. + Раз она распаяна - фотографию, как расположены выводы.
Диаметр 6,8мм имеют батареи SR60, SR66, LR60, LR66.
Andrey_L
сообщение Oct 13 2015, 12:45
Высота 1.3мм
Фотографии вот:
 Р В Р’ Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 90%
1600 x 1200 (290.11 килобайт)
1600 x 1200 (283.34 килобайт)
Дополнительно к ножкам она ещё одной стороной была припаяна к плате.
esaulenka
сообщение Oct 26 2015, 07:37
Из: Маськва
Пользователь №: 35 877
Можно у этого товарища спросить. Батарейки, подозреваю, одинаковые.
http://www.parts4garmin.ru/product/1893789/ или http://www.parts4garmin.ru/product/1532351/
Тут обсуждается творческий порыв, а не соответствие каким-либо стандартам ©
Andrey_L
сообщение Oct 26 2015, 13:24
Спасибо, большое за наводку - посмотрю.....
Vasilev_ag
сообщение Oct 29 2015, 12:46
Пользователь №: 56 133
А вы еще тестером замерьте остаточное напряжение на ней.
rx3apf
сообщение Oct 29 2015, 13:13
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Особого выбора вариантов и нет - либо одноразовая литий-марганцевая, или ионистор, или мелкий литий-полимерный аккумулятор. В последних двух случаях - можно попробовать подключить небольшой конденсатор и посмотреть, увеличивается ли на нем напряжение при работе устройства. Если нет - значит, подбирать какую-нибудь подходящую по размерам литиевую трехвольтовую батарейку, варить (ну, или в крайнем случае, быстро и аккуратно паять - это нужен навык) выводы.
По фотографии я бы предположил неперезаряжаемый трехвольтовый элемент...
Ant_m
сообщение Oct 29 2015, 14:21
Пользователь №: 29 765
Бывает что аккумулятор стоит вместо батарейки. Вместо значит что он не заряжается. Нужно мерять напряжение, которое может быть и 3 и 2 и 1,5V, в зависимости от типа santa2.gif
А батарейки подобные смотрите у панасоника и сейко.
Andrey_L
сообщение Oct 30 2015, 09:28
Добрый день!
остаточное напряжение - 0.5В
Главный вопрос на который я пока ответа не нашел - на какое напряжение эта батарейка 1.5 или 3.... По габаритам и внешнему виду очень похожие нашел MS621 и ML621 (panasonic) - поизучаю чем они отличаются...
это 3В аккумулятор. Посмотрел на плате куда подключен эта батарейка - к небольшой микросхеме без маркировки... sad.gif
rx3apf
сообщение Oct 30 2015, 09:52
Из: Moscow, Russia
Цитата(Andrey_L @ Oct 30 2015, 12:28) *
это 3В аккумулятор.
Т.е. наблюдается подзарядка ? Тогда я бы для начала попробовал бы поставить какой-нибудь мелкий дешевый ионистор (0.1...0.22Fx5.5V)...
Andrey_L
сообщение Oct 30 2015, 10:16
Я немного коряво фразу построил - это ml и ms 621 - аккумулятор, что у меня на плате стоит - неизвестно....
rx3apf
сообщение Oct 30 2015, 12:02
Из: Moscow, Russia
А, это другое дело... Все ж начните с проверки, есть ток заряда или нет - если есть, то выбор ионистор/аккумулятор, если нет - батарейка. Если батарейка - подключите полуторавольтовую и посмотрите, сохраняется ли ход RTC. Скорее нет, чем да. Тогда - трехвольтовая.
skripach
сообщение Oct 30 2015, 13:50
Пользователь №: 19 443
Очень похоже на ионистор, вот например
Делай что должен и будь что будет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th June 2025 - 11:36
