Надо включить параллельно несколько источников и получить на выходе суммарнцю мощность. |
Guest_TSerg_*
Oct 26 2015, 10:09
Guests
Цитата(Herz @ Oct 25 2015, 22:38)  Тогда следует сделать вывод, что источники не спроектированные для работы модулем в составе мощной системы, беспечно параллелить Нет, не так. Если ИП имеет стабилизацию по напряжению и току, то можно "беспечно" параллелить такие источники, с учетом, что нагрузка между ними будет распределяться неравномерно, вплоть до точки максимальной суммарной мощности.
Guest_TSerg_*
Oct 26 2015, 11:48
Guests
Демонстрационный пример (статика). Каждый канал: Uout=10 В, Ilim = 0.833 A Выходное сопротивление канала 0.1 Ом Исходные разбалансы между не связанными каналами: по напряжению 0.1 В, по току уставки 0 А. Как видим по графику, переключение тока начинается при достижении каналом с наибольшим напряжением тока уставки, что и понятно. По достижению максимального тока на ИП в целом, начинается общее ограничение тока, далее - в зависимости от схемы защиты (на схеме нет). На графике хорошо заметна ступенька падения напряжения при перехвате режима стабилизации. Это означает, что в этом диапазоне всезда будет происходить перепад уровнем, равным исходной разности выходных напряжений каналов. В динамике нагрузки это приведет к повышеным пульсациям выходного напряжения. Это у минусам такой схемы, кроме работы каналов с разным коэффициентом нагрузки.
Oct 26 2015, 21:36
Пользователь №: 11 287
Цитата(TSerg @ Oct 26 2015, 12:09)  Нет, не так. Если ИП имеет стабилизацию по напряжению и току, то можно "беспечно" параллелить такие источники, с учетом, что нагрузка между ними будет распределяться неравномерно, вплоть до точки максимальной суммарной мощности. А мы знаем заранее, какие источники собирается параллелить автор? Если источник имеет штатный режим перехода на стабилизацию тока из стабилизации напряжения (и назад) при превышении определённого порога нагрузки, то вопросов нет: такие источники параллелить безопасно. Но тут прозвучало мнение, что реальный источник (читай: стабилизатор напряжения) обязан снижать своё напряжение при максимальной нагрузке. Тем самым, как бы уступая товарищу место для плеча под бревном. И с этим не соглашусь. Хороший стабилизатор напряжения на то и стабилизатор, чтобы не "проседать". Я встречал источники, которые даже повышают немного выходное напряжение при приближении к максимальной нагруженности. Возможно, это следствие не вполне сбансированной ОС, но, возможно, и "фича", способствующая компенсации возрастающего падения напряжения на проводах, идущих к нагрузке, за счёт возросшего тока. Так или иначе, бездумно параллелить любые источники неразумно, имхо.
Guest_TSerg_*
Oct 27 2015, 05:49
Guests
Без знания свойств изделий вообще не стоит браться за что-либо.
Я этого не заметил или не обратил внимание, поскольку источники напряжения параллелить конечно же глупо.
Oct 27 2015, 07:46
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799
Цитата А мы знаем заранее, какие источники собирается параллелить автор? я тк понял - источники собственного приготовления. То есть, у автора полный карт-бланш на руках. Надо правильно им воспользоваться и научить их работать, как уже сказали, "под одним бревном"
Oct 27 2015, 09:04
Из: Израиль
Пользователь №: 40 198
Цитата(Ydaloj @ Oct 27 2015, 11:46)  я тк понял - источники собственного приготовления. То есть, у автора полный карт-бланш на руках. Надо правильно им воспользоваться и научить их работать, как уже сказали, "под одним бревном" Ну да, осталось "самое малое" - разработать источник питания под будущую систему "шеринга"  . Я так понял, источник уже существует и не заточен под балансирование "между субъектами". Но если у имеющегося источника есть стандартный voltage sense, то проще устроить внешнюю балансировку при помощи UCC39002. Расплата - неизбежное снижение полосы пропускания всей системы в разы. К тому же могут быть тривиальные проблемы со стартом в общую емкость и нагрузку.
Oct 28 2015, 09:11
Цитата(SWT-RUS @ Oct 28 2015, 10:59)  По факту у нас потребление системы от 150 ватт до 1500 ватт. Когда мы имеем минимальное потребление то ставим то что есть сейчас - 250 ватт. А когда у нас потребление 500 ватт то по логике надо будет ставить 2 таких источника параллельно. По логике, надо будет ставить три, ибо в данном случае 1+1 не равно двум. Ведь идеального распределения нагрузки между двумя источниками не получится, это Вы должны были понять из прошедшего обсуждения. Цитата 3 штуки мне уже точно видятся дороже одного... Этот вопрос совсем не так прост, чтобы на него ответить однозначно. Надо считать. Увеличение выходной мощности источника не ведёт к линейному увеличению его себестоимости.
Guest_TSerg_*
Oct 28 2015, 11:07
Guests
Для ИП повышенной мощности могут потребоваться иные схемотехнические решения.
