> Замена светодиодной сборки, аналоги
AndreiUS
сообщение Oct 26 2015, 12:42
Из: Тверь
Пользователь №: 42 694
Ищу замену такой светодиодной сборке L-914CK/4GD от KingBright. Желательно в приблизительно таком же по размерам корпусе, но чтобы было 3 светодиода зеленых и один красный и доставаем в России. Может кто производителей подскажет?
Venice Group
сообщение Oct 26 2015, 12:56
Пользователь №: 88 293
И каковы потребности в такой сборке?
info@venicegrp.ru
www.venicegrp.ru
AndreiUS
сообщение Oct 26 2015, 13:03
Из: Тверь
Небольшие, до 50 шт.
Сергей Борщ
сообщение Oct 26 2015, 13:37
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
MENTOR выпускает довольно большой спектр световодов для подобной индикации. В сочетании с SMD светодиодами может оказаться удобнее и дешевле, чем подобные сборки штыревых светодиодов. Беру их в каталоге TME
Кстати, MENTOR выпускает и блоки выводных светодиодов, поищете, может и найдете подходящий.
AndreiUS
сообщение Oct 26 2015, 13:58
Из: Тверь
Спасибо, гляну.
ost-kts
сообщение Oct 28 2015, 07:00
Пользователь №: 55 797
Просто отдельно покупайте сам держатель светодиодов и отдельно светодиоды и все.
AndreiUS
сообщение Nov 2 2015, 09:50
Из: Тверь
Только на крайний случай. Вводить дополнительную процедуру установки светодиодов в держатель не хотелось бы.
Нашел у Mentor'а подходящий световод . Но сомневаюсь в надежности крепления.
Похоже нашел, что искал у Dialight http://www.dialight.com/Assets/Drawings/2D...Spec/C17279.pdf.
сообщение Nov 2 2015, 13:25
Пользователь №: 45 710
http://www.mouser.com/ProductDetail/Kingbr...n73D3K7W13XA%3d
Да их там и некуда вставлять, потому как это никакой не держатель, а простой световод со шкантовым креплением, под обыкновенные поверхностные диоды, которые уже давно автоматизированно припаяны к плате вместе со всеми остальными деталями, а в него просто светят:
http://www.digikey.com/product-detail/en/L...-1860-ND/515494
http://www.mouser.com/ProductDetail/Lumex/...UtdtJSSrA%3d%3d
AndreiUS
сообщение Nov 2 2015, 15:04
Из: Тверь
Я говорил не про световод, а именно про держатель предложенный ost-kts. Про световод само собой все и так понятно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 17:02
Страница сгенерированна за 0.01418 секунд с 7
