> Автоматическая подстройка контраста при использовании LCD дисплеев от Winstar и подобных., Практическая схема с ШИМ регулировкой. AVR Atmega88.
Ga_ry
сообщение Oct 27 2015, 20:29
Из: Полтава, UA
Пользователь №: 50 579
Добрый день.
Необходимо было обеспечить простыми путями одинаковый контраст LCD дисплея из серии похожей на WH2004 при изменении питающего напряжения от 3,5 до 5,2 В в температурных условиях комнаты (верней чуть шире +10 С .. +40 С).
Было замечено что напряжении питания и напряжение на ножке контраста при разных напряжениях такие:
5,0 В ----- Vo=1,5В
4,5 В ----- Vo=1,0В
4,0 В ----- Vo=0,5В
3,5 В ----- Vo=0,0В
Также выяснилось что у ножки Vo есть резистор подтяжки к плюсу примерно 11,5 к.
Решил табличной регулировкой напряжения при помощи аппаратного ШИМ, схема:
Насколько грамотно такое решение?
И еще вопрос не по теме, насколько допустимо использовать ШИМ-регулировку яркости встроенной в индикатор LED подсветки. Вроде где-то проскакивало что сокращается срок службы LED подсветки при импульсном регулировании.
Частота ШИМ в обоих случаях около 2 кГц.
Александр1
сообщение Oct 28 2015, 06:34
Из: Запорожье
Пользователь №: 86 663
А почему ШИМ-регулирование должно уменьшать срок службы подсветки?
Если импульсный ток светодиодов не превышает паспортное значение (для импульсного значения), то будут работать также, как и при постоянном токе. Нужно только посмотреть паспортные значения токов светодиодов (постоянного и импульсного) подсветки.
По опыту использования светодиодных индикаторов-если в паспорте указан номинальный и импульсный ток светодиодов, то для динамической индикации такие индикаторы подходят. Если указан только номинальный (максимальный) ток, то импульсный ток светодиода не должен превышать этого значения. Но лучше работать на номинальном значении.
Ga_ry
сообщение Oct 28 2015, 07:16
Из: Полтава, UA
По ДШ который есть http://www.e-voron.dp.ua/files/pdf/LCD_indic/JXD2004A.pdf невозможно понять какой имп. ток и вообще какой тип этой LED таблетки для подсветки.
Ее почти не видно под дисплеем, выпаивать и разбирать - не факт что на ней есть маркировка и существует ДШ.
Раз уже ДШ тут, растолкуйте мне что означает последний параметр в левой таблице
Drive method ----------------------- 1/16Duty , 1/5bias.
Сообщение отредактировал Ga_ry - Oct 28 2015, 07:28
Александр1
сообщение Oct 28 2015, 10:16
Из: Запорожье
Цитата(Ga_ry @ Oct 28 2015, 10:16) *
По ДШ ... невозможно понять какой имп. ток и вообще какой тип этой LED таблетки для подсветки.
Да, по сокращенному ДШ невозможно определить параметры подсветки. По некоторым другим ДШ могу сказать, что ток светодиодов подсветки может быть в пределах 20-50 мА (номин. значение).
Напряжение на подсветку (обычно от того же источника питания) нужно подать через резистор, который ограничит ток на требуемом уровне. Лучше через внешний резистор, т.к. на плате дисплея этот резистор может быть не установлен.
Если ток светодиодов неизвестен, то следует выбрать минимальный ток при достаточной яркости подсветки (выбором резистора). И уже потом ключом прерывать напряжение питания подсветки, создавая таким образом ШИМ. В таком режиме ток светодиодов никогда не превысит выбранное вами значение, и не будет больше даже номинального значения (если напряжение питания не повысится по каким-либо причинам).
Ga_ry
сообщение Oct 28 2015, 10:39
Из: Полтава, UA
Если 20-50 мА то это подсветка из двух сверх ярких светодиодов по торцам - яркость очень слабенькая, у таблеток до 120 - 200 мА и яркость ощутимо больше.
Резистор последовательно с ней есть, инвертора и его обвеса на плате контроллера нет.
Минимальный ток я так и выбрал в четверть от максимального.
Если с резистором они пишут напряжение подсветки 5 В, то с этим же резистором можно и ШИМ импульсом регулировать.
Я правильно понимаю?
В общем понятно что ничего не понятно...
Александр1
сообщение Oct 28 2015, 10:48
Из: Запорожье
Если у вас готовый модуль дисплея (стекло с контроллером), то этот параметр вам должен быть совсем не интересен. Этот параметр (1/16Duty) означает цикл развертки индикации (ведь индикация динамическая), т.е. 16 элементов ( по аналогии общий катод/анод) в группе электродов и за каждый шаг развертки индикации отображается 1 элемент. Я так понял этот параметр. Может кто-то и более квалифицированно объяснит.
Второй параметр (1/5bias) означает, что для питания ЖКИ весь диапазон питающего напряжения разбит на 5 уровней. Оперируя этими уровнями получают разную контрастность (грубо).
Эти параметры нужны, если в системе команд дисплея есть команды, которые изменяют указанные параметры. В символьных дисплеях, как у вас, обычно, все намного проще.
Да. Просто ключом подаете 5 В с требуемой скважностью. Только какой ток с этим резистором? Его могли установить и для максимального значения. Многие производители используют элементы на пределе.
Есть, конечно, в дисплеях и больший ток подсветки, если там светодиоды включены параллельно.
Нужно выбрать достаточную яркость подсветки, если не известен номинальный ток.
ViKo
сообщение Oct 28 2015, 12:00
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Разве ножка контраста LCD - это светодиоды подсветки?
А, первый вопрос не обсуждается.
Встречал схемы управления контрастом, там диод или транзистор был, температурные изменения учитывал.
Александр1
сообщение Oct 28 2015, 12:10
Из: Запорожье
ТС собирается регулировать контрастность, подавая напряжение ШИМ на вывод управления контрастностью.
И в конце 1-го сообщения второй вопрос о ШИМ регулировке яркости подсветки.
ТС задавал 2 вопроса. Я отвечал на последний.
А что касается регулировки контрастности, то пусть ТС решает как ему удерживать контрастность: то ли стабилизировать напряжение питания на дисплей, то ли регулировать методом ШИМ напряжение на выводе управления контрастностью.
Ga_ry
сообщение Oct 28 2015, 14:10
Из: Полтава, UA
Обсуждается, из-за него в общем-то тема и создавалась.
Второй вопрос как бы в нагрузку, не основной и к первому никакого отношения не имеет.
Кстати, замерял сейчас ток подсветки при 5,0 В/ 52 мА, при 5,5 В/ 60 мА (какая-то продвинутая LED подсветка и видно хорошо. Уменьшаю до 10 мА все равно видно прекрасно. Начинает светится уже при 0,2 мА а при 2-3 мА можно работать почти без напряжения в полутемной комнате.
Вот фото, ток через подсветку 2,3 мА
Сообщение отредактировал Ga_ry - Oct 28 2015, 16:33
RSS Текстовая версия Сейчас: 16th July 2025 - 03:00
Страница сгенерированна за 0.01676 секунд с 7
