> Проблемы с MIG Spartan6
maxics
сообщение Oct 28 2015, 14:39
Пользователь №: 53 649
Учусь работать с MIG для Spartan 6. DDR 2 ГБ, x16, row 14, col 10, bank 3. Научился записывать и читать из памяти. Непонятным остается один вопрос... Адрес для обращения к памяти (29 downto 0), т.е. 30 бит. Каждая ячейка адреса содержит 1 байт. Если посчитать, то это соответствует только 1 Гб памяти. Куда делся еще 1 Гб? Помогите разобраться в этом вопросе...
Amurak
сообщение Oct 28 2015, 15:23
Пользователь №: 74 459
А точно каждая ячейка содержит 1 байт? х16 же, не?
maxics
сообщение Oct 28 2015, 15:32
Использую ширину порта 32 бит. Исходя из ug388: table 4-2; 4-3 видно, что каждая ячейка содержит 1 байт. Или я чего-то не так понимаю?
maxics
сообщение Oct 29 2015, 09:01
Что, никто с MIG не работал???
Сообщение отредактировал maxics - Oct 29 2015, 09:01
Amurak
сообщение Oct 29 2015, 14:37
Не знаю, откуда вы взяли что из таблиц это видно.
Шина данных между контроллером и памятью 2 байта. Поэтому условно на каждый 30 битный адрес приходится 2 байта данных.
Andrew Su
сообщение Oct 29 2015, 16:13
Из: Украина
Пользователь №: 30 647
Добрый день.
В UG388 в Features and Benefits написано:
Memory densities up to 4 Gb
В таблице Table 4-5: Memory Device Mapping
разрисовано как распределяются адреса.
Если я не ошибаюсь, то 4 Gb это не 4 Гигабайта, а 4 Гигабита
(https://ru.wikipedia.org/wiki/GB_%28%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%29)
Т.е. контроллер памяти поддерживает максимум 512Мбайт для DD3 и 256Мбайт для DDR2.
Возможно, я ошибаюсь.
maxics
сообщение Oct 29 2015, 19:16
В таблице 4-3 показано как укладываются данные. 32 бита в адрес 0x00, следующие 32 бита в адрес 0x04 и т.д. 32/4=8. В одном адресе 8 бит! Это подтверждается экспериментом с памятью. Шина памяти между контроллером и памятью это физический уровень, а здесь контроллер с фифо, разрядность может быть другой.
Amurak
сообщение Oct 30 2015, 06:30
Чет меня переклинило.
Andrew Su прав. 2 Gb - это 2 гигабита. И для адресации вообще используется 28 бит.
maxics
сообщение Oct 30 2015, 06:44
Память MT47H128M16 – 16 Meg x 16 x 8 banks, т.е 2 Гигабайта.
Правильно-ли я понимаю, что контроллер использует только 256 Мегабайт от всей памяти? Как использовать всю память?
Amurak
сообщение Oct 30 2015, 07:20
16 Meg - это 16 мегабит, а не мегабайт.
maxics
сообщение Oct 30 2015, 08:13
Мда.... действительно так(((( Спасибо, разобрался.
Andrew Su
сообщение Oct 30 2015, 08:22
Из: Украина
Добрый день.
Объем указанной микросхемы памяти составляет (16*1048576)*16*8 = 268435456 Байт,
где 16-разрядность шины данных, т.е. 2 Байта
8-количество банков
(16*1048576) - 16МБайт
что подтверждается данными из
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th July 2025 - 21:12
Страница сгенерированна за 0.0146 секунд с 7
