3 страниц V  < 1 2 3
mcheb
сообщение Oct 30 2015, 09:23
Сообщение #31
Пользователь №: 17 602
Цитата(AlexandrY @ Oct 29 2015, 12:19) *
Логика слабая.
Все носимые гаджеты снабжены операционкой. Даже часы и пульсометры. А работают все от батареек.
Хорошие RTOS имеют специальный вариант драйверов с управлением питанием в каждом.
Все гаджеты полдня работают. Метеостанция должна работать месяцами а то и годами от батарейки.
=AK=
сообщение Oct 30 2015, 09:39
Сообщение #32
pontificator
Из: страны Оз
Пользователь №: 2 483
Угу. И сервопривод тоже годами от батарейки будет работать. Как часы.
Ruslan1
сообщение Oct 30 2015, 10:55
Сообщение #33
Из: Кишинев
Пользователь №: 15 025
Автор, у Вас где-то проблема в логике.
Если есть RS-485- то есть и провод. Если есть провод-то есть и возможность подцепить внешнее питание. Ну и далее по тексту.
Необходимость RTOS для RS-485- хм, неужели без RTOS размах будет меньше 200 милливольт?
Неплохо бы подумать над тем, что и для чего делается, какие ключевые требования выдвинуты, а не начинать с выбора цвета кнопки на передней панели.
Если освоение RTOS и есть цель разработки- то не придумывайте дополнительных аргументов
Про RTOS- однозначно берите некоммерческую. Нет смысла связываться с ворованным без нужды. FreeRTOS мне лично видится самым подходящим.
Документация: хороший цикл статей был в журнале "Компоненты и технологии" 2011, автор Андрей Курниц, называлось "FreeRTOS —операционная система для микроконтроллеров". Мне очень помогло освоить. ПДФ-ки в интернете выложены, можно найти.
Ну и книжку от автора µC/OS-II (Jean Labrosse) очень полезно посмотреть для общего понимания. Просто это было первое что я читал по RTOS, написано понятным языком. Это "uCOS, The Real-Time Kernel", особенно вторая глава, "Real-Time Systems Concepts" - внятно, с картинками, понятно.
esaulenka
сообщение Oct 30 2015, 11:14
Сообщение #34
Из: Маськва
Пользователь №: 35 877
Руслан, Ваш ответ - единственный "в тему". Остальные опять понты кидают...
Автору темы предлагаю почитать... википедию , там неплохая подборка ссылок.
И ещё очень-очень рекомендую scmRTOS. Всё просто и понятно, и документация - просто "на отлично".
Тут обсуждается творческий порыв, а не соответствие каким-либо стандартам ©
сообщение Oct 30 2015, 20:20
Сообщение #35
Пользователь №: 11 287
Вот только не надо оценки делать. Они тоже "не в тему". Автор сам разберётся, что из высказанного было ему полезным.
jcxz
сообщение Nov 2 2015, 10:45
Сообщение #36
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Если задача - сделать метеостанцию с некоторым кол-вом датчиков, ведением журнала в энергонезависимой памяти и батарейным питанием, то из этой задачи никак не следует
необходимость ни какой-либо ОС ни тем более файловой системы.
У меня работает подобная самопальная. Уже почти год от одной пальчиковой батарейки (и по расчётам ещё на несколько лет должно хватить её).
Ни каких ОС, ни какой файловой системы. Сделал на отладке на MSP430FRxxx. Ведение журнала - во FRAM (хотя он небольшой длительности, но мне особо и не нужно много, иначе добавил-бы
SPI-флешку). Температура + давление + влажность + периодическая синхронизация часов с базой, которая синхронизирована с SNTP.
Связь с базой для получения текущих показаний и чтения журнала и конфигурирования - через nRF24L01+.
А если задача именно в изучении RTOS, то это совсем другое дело.
Да и вообще непонятно: автор пишет про батарейное питание, и тут же сразу выбирает почему-то STM32F103 вместо чего-то заточенного именно под малое потребление. И ещё зачем-то RS-485 втюхивает. Что-то не так в консерватории...
sigmaN
сообщение Nov 2 2015, 11:04
Сообщение #37
I WANT TO BELIEVE
Пользователь №: 35 751
Действительно чувствуется, что требования не проработаны...
Рекомендую на досуге прочесть
http://iosifk.narod.ru/nat_m3.pdf
The truth is out there...
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 12:33
Страница сгенерированна за 0.01398 секунд с 7
