Схема для бестрансформ. стаб., Вместо IR21531 |
Oct 30 2015, 05:32
Пользователь №: 70 931
Более безопасный вариант - собирать блок питания на предназначенном для этого контроллере, а не на контроллере электронного балласта. А чтобы не сжечь помещение - как уже сказали, рассчитать и установить предохранитель.
Oct 30 2015, 13:03
Из: Хабаровск
Пользователь №: 22 044
Вообще-то, нагрузка там должна быть приличной. Ну, понимаю это так: вначале должно быть понижение постоянки 290 В, которая должна получиться после выпрямления розеточного питания, до 15 В нестабилизированных, после этого - стабилизация чем-то вроде LM2596 на 12 В и, затем, создание нескольких источников с помощью тех же Traco Power 12/5, 12/12, 12/24, 12/3,3 V. На выходе, предположительно, LM2596 может быть где-то порядка 3 ампер.
Маленький нанайца. А-а. А-а. Оморочком плыл. Маленький проточка. Осетра ловил.
Oct 31 2015, 06:16
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799
Можно из "розеточного" сразу сделать 12В со стабилизацией, а то и сразу все необходимые напряжения. Но эта мысль вам почему-то в голову не пришла.
поэтому предлагаю более крутой вариант: сначала "розеточное" питание понизить вольт до 200, затем - до 100, потом - до 15, а уже потом лм2596 с выходом 12В и ведро траков. Начальник, увидев эндакий сурьёзный аппарат, выпишет премию - видно же, что работа проделала была огромная.
З.Ы. "розеточное" питание - это 220*корень(2), а с учётом допустимых колебаний - 220±10% *корень(2), ist richtig
Oct 31 2015, 13:36
Цитата Ну, подсказали бы пару-тройку готовых примеров. Элементарно, Ватсон. Компьютерный блок питания. За одно преобразование делается сразу три стабилизированных напряжения. Дай волю - и четыре сделают.
Oct 31 2015, 20:15
Из: Винница
Пользователь №: 45 834
Цитата(repairDV @ Oct 30 2015, 15:03)  Ну, понимаю это так: вначале должно быть понижение постоянки 290 В, которая должна получиться после выпрямления розеточного питания, до 15 В нестабилизированных, после этого - стабилизация чем-то вроде LM2596 на 12 В и, затем, создание нескольких источников с помощью тех же Traco Power 12/5, 12/12, 12/24, 12/3,3 V. На выходе, предположительно, LM2596 может быть где-то порядка 3 ампер. Типичная чушня нуба. Как выше заметили, комповый БП - все уже сделано.
"Крутизна" на траекторию полёта пули не влияет.
