> Full Adder vs DPS48, что быстрее.
count_enable
сообщение Oct 30 2015, 10:15
Из: Лондон
Пользователь №: 75 384
Возник такой полутеоретический вопрос. Надо считать сумму ряда 18-битных чисел итерационно, Р(х)=Р(х-1)+А(х). Что будет быстрее: сумматор в CLB или DPS48 блок и корка Adder из CoreGen? Числа идут из BRAM.
"Возьми напиши сумматор, и сравни" - скажете вы. Но я не уверен что мой сумматор будет самый оптимальный и что размещение в ПЛИС не будет влиять на скорость. Рассматриваем 6 и 7 семейство Xilinx, а так же интересует результат для Altera Cyclone V, о которой я знаю только то что там DSP 9-битные.
Bad0512
сообщение Oct 30 2015, 10:29
Из: Томск
Пользователь №: 27 650
На таких разрядностях ИМХО на логике будет как минимум не хуже. После БРАМки надо влепить промежуточный регистр - тайминги по выходу БРАМок всегда хромают. Гробить 35-битный аппаратный сумматор из DSP блока на такое жалко, мне кажется это расточительно. Кореген вам чудес не сделает - в конце концов он тоже применит один из двух вариантов. Ну а написать "неоптимальный" сумматор - это очень постараться надо.
З Ы Всё вышесказанное относилось к Xilinx.
Vascom
сообщение Oct 30 2015, 10:38
Пользователь №: 29 534
Суммировать в DSP48 скорее всего нет смысла. Они больше нужны для операций умножения, которые иначе занимали бы кучу места на логике.
А тут просто аккумулятор получается на одном сумматоре, даже не одновременное суммированием множества чисел.
count_enable
сообщение Oct 30 2015, 11:26
Из: Лондон
Чаго их жалеть, нехристей? Если на кристалле они уже есть и не используются в других модулях, несоразмерность задаче не важна.
Интересует только макс. скорость работы (pipeline произвольной длины если нужно), и оценка энергопотребления. DSP относительно прожорливы.
RobFPGA
сообщение Oct 30 2015, 11:27
Пользователь №: 1 643
Приветствую!
To Bad0512,Vascom "учите матчасть Шура" DSP48 как раз для таких дел заточены -
можно легко сделать накаливающий сумматор с мак частотой 450-500 MHz. На CLB для этого ох как попотеть придется
Успехов! Rob.
count_enable
сообщение Oct 30 2015, 11:37
Из: Лондон
А вот и ответ от Xilinx на мой вопрос: http://www.xilinx.com/support/documentatio...ru/c-accum.html
Виртекс7: Fabric: 615 MHz, 32 LUT, 43 FF. DSP: 544 MHz, 0 LUT,0 FF. На таких скоростях ограничивать будут другие элементы - тот же BRAM, хотя бы.
Виртекс5: на логике 410 МГц для 32-битного аккумулятора, на DSP 450 МГц. Так что вопрос не так прост как кажется.
Спасибо всем отписавшимся, еще расскажите мне об Альтере и получите большое спасибо sm.gif.
Vascom
сообщение Oct 30 2015, 11:42
Цитата(RobFPGA @ Oct 30 2015, 14:27) *
Приветствую!
Успехов! Rob.
Ну если это основная задача, и DSP48 не жалко, то конечно можно. Хотя узким местом по скорости может стать уже BRAM.
Зато логика позволяет более гибко и масштабируемо это выполнять.
Просто не сталкивался с задачами в 400-500МГц вычислительных на FPGA. У меня на 100-200МГц.
Цитата(count_enable @ Oct 30 2015, 14:37) *
... На таких скоростях ограничивать будут другие элементы - тот же BRAM, хотя бы.
Тогда стоит подумать над распараллеливанием задачи и использованием нескольких сумматоров/аккумуляторов, получающих данные из разных BRAM например.
Это же FPGA, надо пользоваться параллельностью.
Сообщение отредактировал Vascom - Oct 30 2015, 11:40
bogaev_roman
сообщение Oct 30 2015, 11:46
Из: Химки
Пользователь №: 53 082
Для DSP это реальная скорость, которая практически не будет зависеть от заполненности кристалла, для логики - максимально возможная, при большой заполненности достичь такой частоты нереально и тут никакое дублирование логики не спасет с конвейером да и разводится будет долго. Так что на таких скоростях однозначно DSP, если есть возможность.
Ps/ я для стратикса IV делал схожий сумматор на частоту 250МГц, отдельно все замечательно работало, вставлял несколько таких в проект - все разваливалось, пока жестко не зафиксировал разводку отдельных кусков.
Pss все данные по максимальному быстродействию для отдельных элементов (DDR, DSP, триггеры, сумматоры, память) в даташитах прописаны.
Timmy
сообщение Oct 30 2015, 11:57
Пользователь №: 39 515
Где тут потеть, по-моему накапливающий сумматор с латентностью 2-3 делается так же, как и простой сумматор с разбивкой цепи переноса на несколько ступеней конвейера. Работы на 5 минут 1111493779.gif , ну или 10. Только сигнал сброса аккумулятора тоже надо конвейеризовать и синхронизировать с разными ступенями аккумулятора.
count_enable
сообщение Oct 30 2015, 12:20
Из: Лондон
Вот этого я и побаиваюсь при работе с логикой.
Конечно, будет массив памяти и массив аккумуляторов.
В общем, пока буду делать на DSP. Благо coregen позволяет сгенерить корку на DSP и на логике с одинаковым интерфейсом, если что поменять можно как кубик лего.
Побочный вопрос по альтеровских DSP. Неоднократно слышал что по производительности и удобности не хуже Xilinx DSP48, но т.к. они 9-битные, как так может быть что каскадирование не влияет на производительность?
RobFPGA
сообщение Oct 30 2015, 12:33
Приветствую!
Ага - а потом подождать 2-5 часов пока PR пыхтит и открыв результаты его труда вспотеть холодным потом и начать ваять констрэйны для фиксации расползшихся по кристаллу частей сумматоров, ограничения fanout для сигналов сброса или инициализации аккумулятора. sm.gif
Успехов! Rob.
bogaev_roman
сообщение Oct 30 2015, 12:51
Из: Химки
Да одинаково все примерно, Вы просто сравниваете семейства разной весовой категории. Сравните не с циклоном, а стратиксом, у альтеры и документация приятней sm.gif
Bad0512
сообщение Nov 2 2015, 03:40
Из: Томск
Цитата(RobFPGA @ Oct 30 2015, 17:27) *
Приветствую!
Успехов! Rob.
Напомню, что речь в изначальной задаче шла об аккумулировании 18-битных чисел. Это значит что с учётом накопления разрядности при суммировании, итоговая разрядность аккумулятора будет много меньше 35 бит.
И соответственно обычный сумматор порвёт по скорости DSP блок как тузик грелку. Про то, кто на что заточен, видимо глупо указывать - умение читать документацию не является уникальным, многие обладают этим ремеслом.
З Ы Автору - сколько чисел планируете суммировать? Важно для расчёта разрядности аккумулятора.
count_enable
сообщение Nov 2 2015, 09:14
Из: Лондон
От 100 до 1000. Архитектура массивно-параллельная, т.е. аккумуляторов будет несколько сотен на кристалл. И я не уверен в гениальности P&R ISE14.7 настолько чтобы развести такое количество аккумуляторов с максимально одинаковыми временными характеристиками. На дсп проверил - масштабируется практически без потерь скорости.
Vascom
сообщение Nov 2 2015, 09:30
Почему не уверен? Сумматор же копейки занимает на логике + один регистр - вот и аккумулятор готов.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 10:33
Страница сгенерированна за 0.01505 секунд с 7
