> Схема для бестрансформ. стаб., Вместо IR21531
repairDV
сообщение Oct 27 2015, 05:23
Из: Хабаровск
Пользователь №: 22 044
Здравствуйте! Драйвер IR21531 управляет полумостовой схемой. В случае внештатной ситуации оба транзистора могут быть открыты, что приведёт к КЗ силовой схемы. Не посоветуете более безопасный вариант? Делаю бестрансформаторный источник с входным напряжением от розетки 220 В.
Маленький нанайца. А-а. А-а. Оморочком плыл. Маленький проточка. Осетра ловил.
Ydaloj
сообщение Oct 27 2015, 07:43
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799
более безопасный вариант - купить готовый источник с нужными характеристиками
во всех остальных случаях есть риски, их прогнозирование и управление ими
а в готовом БП за вас уже всё сделали.
MiklPolikov
сообщение Oct 27 2015, 20:14
Пользователь №: 24 702
На случай нештатной ситуации поставьте плавкий предохранитель. Только не в держателе предохранителя, а припаянный на плату. Бывают SMD .
Если у Вас нет практического опыта в данной теме- не вступайте в дискуссию и не пишите никаких теоретических рассуждений! Заранее спасибо !
Priest_89
сообщение Oct 30 2015, 05:32
Пользователь №: 70 931
Более безопасный вариант - собирать блок питания на предназначенном для этого контроллере, а не на контроллере электронного балласта. А чтобы не сжечь помещение - как уже сказали, рассчитать и установить предохранитель.
repairDV
сообщение Oct 30 2015, 09:53
Из: Хабаровск
А какой предназначенный?
сообщение Oct 30 2015, 10:55
Пользователь №: 11 287
Выбирайте.
Аналогично - и у других производителей.
сообщение Oct 30 2015, 12:37
Пользователь №: 45 710
Herz, не похоже на то, что нужно автору. Скорее всего, ему надо что-то типа 1 Вт светодиода ночника запитать, т.е. понижающий стабилизатор на дросселе:
http://www.digikey.com/product-search/en?F...amp;pageSize=25
repairDV
сообщение Oct 30 2015, 13:03
Из: Хабаровск
Вообще-то, нагрузка там должна быть приличной. Ну, понимаю это так: вначале должно быть понижение постоянки 290 В, которая должна получиться после выпрямления розеточного питания, до 15 В нестабилизированных, после этого - стабилизация чем-то вроде LM2596 на 12 В и, затем, создание нескольких источников с помощью тех же Traco Power 12/5, 12/12, 12/24, 12/3,3 V. На выходе, предположительно, LM2596 может быть где-то порядка 3 ампер.
_gari
сообщение Oct 30 2015, 23:06
Пользователь №: 68 544
repairDV, напишите просто и без затей, для чего вам нужен БП.
Мощность или выходной ток, входное и выходное напряжение. Опишите нагрузку.
Priest_89
сообщение Oct 31 2015, 06:03
RepairDV, зачем все это извращение? Зачем бестрансформаторный преобразователь с сетевым входом? Возьмите готовый блок питания на 24 вольта типа вот этого: http://www.mean-well.ru/store/HRP-150-24/, а остальные напряжения получите понижайками на тех же LM2596, их тоже можно готовые взять http://ru.aliexpress.com/item/1-Pcs-DC-DC-...archweb201560_9
Ydaloj
сообщение Oct 31 2015, 06:16
Можно из "розеточного" сразу сделать 12В со стабилизацией, а то и сразу все необходимые напряжения.
Но эта мысль вам почему-то в голову не пришла.
поэтому предлагаю более крутой вариант: сначала "розеточное" питание понизить вольт до 200, затем - до 100, потом - до 15, а уже потом лм2596 с выходом 12В и ведро траков. Начальник, увидев эндакий сурьёзный аппарат, выпишет премию - видно же, что работа проделала была огромная.
З.Ы. "розеточное" питание - это 220*корень(2), а с учётом допустимых колебаний - 220±10% *корень(2), ist richtig
repairDV
сообщение Oct 31 2015, 12:31
Из: Хабаровск
Сейчас пока эта мысль пытается соединить микроконтроллеры по SPI. Я просто хотел попытаться делать: до обеда управляющую часть устройства, после обеда - питающую. Понятно, потому, что напитался. Но, увы. Ну, подсказали бы пару-тройку готовых примеров.
Ydaloj
сообщение Oct 31 2015, 13:36
Элементарно, Ватсон. Компьютерный блок питания. За одно преобразование делается сразу три стабилизированных напряжения. Дай волю - и четыре сделают.
W^W
сообщение Oct 31 2015, 20:15
Из: Винница
Пользователь №: 45 834
Типичная чушня нуба.
Как выше заметили, комповый БП - все уже сделано.
"Крутизна" на траекторию полёта пули не влияет.
repairDV
сообщение Nov 1 2015, 00:50
Из: Хабаровск
Там, в комп. бл. пит. - опять везде эти полумостовые схемы, коммунизм. Только на биполярных транзисторах, коммунизм. И везде эти трансы.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 14:58
Страница сгенерированна за 0.01509 секунд с 7
