Здравствуйте,
управляемый микроконтроллером модуль SIM900D передает данные на ftp-сервер, для инициализации выполняется более десятка AT-команд. на большинство команд ответ "OK" приходит быстро (от модуля), три ответа - с задержкой в нескорлько секунд (команды-время ожидания ответа в конце) иногда ответ с первого раза не приходит.
Подскажите, где посмотреть рекомендации - по выбору времени ожидания ответа на отдельные AT-команды (используемые команды ниже) - по выбору числа повторов при отсутствии ответа в течение выбранного времени - к какой команде возвращаться при сообщении "ERROR" или лучше дернуть PowerKey SIM900 и повторить всю последовательность - связано ли время ожидания отваета с параметром, получаемым при запросе качества сигнала (может, например, при параметре ниже 18 не стоит и передавать на ftp) - если ответ на передачу положительный, велика ли вероятность ошибки в созданном на ftp-сервере файле (интересуют не цифры, а практический опыт, к примеру, передавали с параметром качества сигнала 10, были ошибки, индицировались ли ошибки в ответе, полученном от SIM900)
Или каждый все это нарабатывает опытным путем?
Ниже последовательность интересующих команд, после большинства ответ приходит быстро, 2-секундного ожидания хватает с избытком, для 3-х команд с более длительным ожиданием ответа (вероятно, от оператора и от ftp-сервера) время указано:
AT+SAPBR=3,1,"CONTYPE","GPRS" OK AT+SAPBR=3,1,"APN","<адрес точки доступа оператора связи>" OK AT+SAPBR=1,1 >>>>>>>>>>>>длительное ожидание, 4с OK AT+FTPSERV="<имя сервера>" OK AT+FTPUN="<имя пользователя>" OK AT+FTPPW="<пароль>" OK AT+FTPPUTNAME="u.bin" OK AT+FTPPUTPATH="/data/" OK AT+FTPTYPE="I" OK AT+FTPPUTOPT="APPE" OK AT+FTPPUT=1 OK >>>>>>>>>>>>длительное ожидание, 6с +FTPPUT:1,1,1300 AT+FTPPUT=2,9 +FTPPUT:2,9 <передать 9 байт> OK +FTPPUT:1,1,1300 AT+FTPPUT=2,25 +FTPPUT:2,25 <передать 25 байт> OK +FTPPUT:1,1,1300 AT+FTPPUT=2,0 >>>>>>>>>>>>длительное ожидание, 6с +FTPPUT:1,0
Спасибо
