Симуляция верилог совместно со спайс-нетлистом, Методы оптимизации симуляций |
Nov 3 2015, 08:00
Из: Msk
Пользователь №: 34 950
Цитата(Poluektovich @ Nov 3 2015, 09:48)  Можно описать и подключить источник питания на VerilogA. Например, синус Спасибо! У меня питание долго не работало, пока я в amscf.scs не добавил следующие строки: Код simulator lang=spice .global vdd! gnd! V0 gnd! 0 0 V1 vdd! 0 1 Я правильно понимаю, что источник питания на Verilog-A надо подключать как любой другой модуль, и цепи питания/земли не надо объявлять глобальными? На Verilog-A я ни разу не писал, поэтому еще вопрос: Если я включу источник напряжения, за ним нулевой резистор http://www.eda.org/verilog-ams/models/resistor.va , то смогу на verilog-A снимать ток с выводов резистора как I(p,n). И мне для дальнейшего использования надо будет только преобразовать ток в формат real, и можно считать мощность?
Nov 3 2015, 08:27
Пользователь №: 27 235
Цитата(Shivers @ Nov 2 2015, 19:28)  Losik Заработало, спасибо! И еще два вопроса. 1. Можно ли в INCISIVE выводить на вейвформу ток питания, и результаты функций калькулятора как в Virtuoso, - интегрировать ток, считать мощность, и т.д.? 2. Как реализовано управление питанием? Если я хочу его повысить/понизить, задать синусоидой и т.д. по первому вопросу я бы не был столь категоричен, выводить вы можете и токи и напряжения. симвизион имеет калькулятор и там есть вкладка analog для манипуляции аналоговыми сигналами. питание чего? аналога? задаете сами источниками. между цифрой и аналогом стоят интерфейсные элементы(преобразователи написанные на верилог-а) они транслируют аналог в цифру и цифру в аналог. или вы хотите менять питание на цифре? на верилоге-а не обязательно писать, все должно измеряться для аналоговой части в тесте. нужно использовать probe. что-то в виде probe -create -flow -shm -ports top.V0.PLUS ключи в команде могут быть другие, почитайте мануал
Mar 16 2016, 19:11
Из: дефолт-сити
Пользователь №: 72 596
Цитата схема на ~10k транзисторов моделируется 4-6 часов это post-layout ? вобщем-то, альтернатива - это Mentor Analog FastSPICE, но мы его не покупали, поэтому не подскажу.
провоцируем неудовлетворенных провокаторов с удовольствием.
