vorrom
сообщение Nov 2 2015, 16:18
Пользователь №: 12 356
Здравссвуйте, форумчане.
Имеем входной тракт для АЦП фирмы Linear 2208, сделанный на трансформаторе фирмы Aneren.
Проблема в следующем, подаем входной сигнал частотой 280 Мгц, пока АЦП не включается, на выходе транса имеем синус, амплитуда которого меньше входной примерно а полтора раза.
Как только включается АЦП, амплитуда падает еще примерно в два раза, и сам синус становится зашумленным.
Может кто сталкивался с такой проблемой ?
Может порекомендуете схему включения ?
Входной тракт сделан так же, как рекомендуют в описании на трансформатор доя частот больше 200 Мгц.
И еще замечено, что этот транс плохо работает на емкостную нагрузку, емкость в шесть пик давит входной сигнал в два раза.
_Vova
сообщение Nov 3 2015, 06:13
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 40 610
если клок(цифру) у АЦП отключить, шум есть? вероятно дело в разводке, питании АЦП, плохих кабелях
схема включения рекомендована в руководстве на АЦП
vorrom
сообщение Nov 3 2015, 06:42
Нет, в случае отключения клока шума нет, но эффект тот же, создается такое впечатление, что балун не терпит емкость на выходе более 2 пФ. Я сравнивал АЦП от аналога (именно там был пример включения этот транса) с linear так вот у них входная емкость в два раза отличается ( у аналога меньше)
Может просто этот транс не будет корректно работать с АЦП linear ?
Ant_m
сообщение Nov 3 2015, 07:22
Пользователь №: 29 765
А что на выходе АЦП?
Пардон за тупой вопрос, но все же - вы в курсе что на входе АЦП всегда хлопает УВХ с емкостью несколько пикофарад? И если источник имеет не нулевой импеданс (а других не бывает), то напряжение источника будет проваливаться при заряде емкости УВХ.
Про 6пф - 1.0/(2*280e6*2*3.14*6e-12) = 47 Ом. Удивляться нечему sm.gif
vorrom
сообщение Nov 3 2015, 17:23
На выходе стоит ПЛИС. Накапливаем заданное число отсчетов и передаем на labView, где смотрим спектр.
Провал сигнала виду с помощью дифференциального щупа на осуиллографе Agilent.
Уровень шумов не меньше 100 дб. Ранее до Aneren ставили обычные трансы. Такого безобразия не наблюдали.
vorrom
сообщение Nov 4 2015, 04:47
это понятно, а как с этим бороться ?
gutzzz
сообщение Nov 6 2015, 11:49
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 44 537
А Вы выложите схему подключения транса к АЦП, может кто и поможет. А так не очень понятно. У Вас 50-омный тракт?
vorrom
сообщение Nov 8 2015, 10:54
Входной каскад выглядит так:
 Р Р€Р С˜Р ВµР Р…ьшено Р Т‘Р С• 95%
3096 x 763 (94.42 килобайт)
AFK
сообщение Nov 9 2015, 01:05
Пользователь №: 42 200
Попробуйте для начала изолировать 3-ю ногу балуна. Дополнительно можно поставить между фильтром и трансом шунтирующую ёмкость ~10пФ - возможно это улучшит согласование в окрестности 280 МГц.
vorrom
сообщение Nov 9 2015, 09:31
Поставил параллельно С69 емкость 10 пФ. Ничего не дало.
Причем заметил, что сигнал искажается именно в момент подачи клока на АЦП,
т.е. при включении питания на выходе транса амплитуда падает в два раза,
а как только начинает идти клок - сигнал искажается,
чистый синус становится здорово зашумленным.
gutzzz
сообщение Nov 17 2015, 09:16
Из: Ростов-на-Дону
Не знаю что за элемент F4, видимо фильтр, но вот путь протекания возвратного тока от транса к фильтру не совсем понятен
vorrom
сообщение Nov 18 2015, 06:31
F4 это фильтр с центральной частотой 280 Мгц.
Обратный ток с транса должен стекать на корпус (chassi).
gutzzz
сообщение Nov 18 2015, 08:47
Из: Ростов-на-Дону
Так у Вас земли AGND и CHASSI_X разделены кондером 33 пФ (импеданс 17 Ом на 280 МГц).
Не намудрили ли Вы с разделением земель?
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th June 2025 - 20:54
