Dmitriy_imp
сообщение Nov 3 2015, 09:15
Пользователь №: 89 153
Подскажите, знатоки, каким инструментом можно воспользоваться для
проектирования стойки сверху-вниз ?
Стойка состоит из нескольких приборов, соединения внутри стойки кабелями;
каждый прибор - из модулей, соединения могут быть кабелями или через кросс-плату,
модули также могут быть многоплатные;
кроме того, приборы могут соединяться с лицевой стороны стойки кабелями.
Задача состоит в том, что надо разрисовать все соединения,
не напутать нигде в парности разъемов, не потерять сигналы
и правильно передать все сигналы в эл. схемы модулей.
И еще хотелось бы получить схемы кабелей.
Как правильно будет называться такая схема?
И что посоветуете, какой инструмент ?
Guest_TSerg_*
сообщение Nov 3 2015, 12:58
Guests
Как обычно: голова и руки.
MapPoo
сообщение Nov 3 2015, 14:34
Из: Россия, Казань
Пользователь №: 86 045
Вам разводчик плат этих модулей за такое спасибо не скажет)
Мы делаем просто. В DxD-Exp делаем все электрическое вплоть до того момента, как оно выходит через крайние разъемы. Естественно, синхронизация разъемов на уровне када. Чтобы ни-ни.
Соответственно, если есть какие-то ограничения на порядок сигналов в разъеме - сообщается заранее, разработчикам платы и схемотехникам. Соответственно, когда на плате устаканиваются сигналы, идущие к разъемам - можно уже идти дальше.
Запускаем голову, ручку и бумажку(ну или кад какой, но проще сперва от руки накидать) и прикидываем, как будет проще(или ровнее) провести навесняк, закрепить его и проч.
Затем, в 3д каде, рисуем навесной монтаж, чтобы точно вычислить длины(ну или не делаем это, мы же все от руки rolleyes.gif )
А называться все это будет схема принципиальная-электрическая и сборочный чертеж(или тут скорее монтажный нужен?) на устройство(ну или блок).
Сообщение отредактировал MapPoo - Nov 3 2015, 20:07
Dmitriy_imp
сообщение Nov 5 2015, 13:09
To TSerg:
Голова с руками - это хорошо, но для определенного типа изделий, когда сложность
общей системы при подробной прорисовке многократно возрастает,
да еще при работе нескольких человек (проработка различных вариантов исполнений, внесение изменений и т.д.),
головы не справляются, появляются ошибки.
Поэтому нужно некое ПО для подмоги.
To MapPoo:
Как я понимаю, в DxD нарисовать структурную схему стойки, затем разбить ее на отдельные блоки,
затем на отдельные платы, тут уже - электрические принципиальные схемы модулей, так ?
В какой момент появляются схемы кабелей ?
Я не работаю с DxD, можно ли поподробнее описать процесс?
krux
сообщение Nov 5 2015, 13:46
Из: дефолт-сити
Пользователь №: 72 596
https://www.mentor.com/products/electrical-...ftware/capital/
провоцируем неудовлетворенных провокаторов с удовольствием.
MapPoo
сообщение Nov 5 2015, 16:16
Из: Россия, Казань
Цитата(Dmitriy_imp @ Nov 5 2015, 16:09) *
Если грубо, у нас в стойки встают законченные блоки. Одинаковые или разные - не суть важно, принцип один.
Соответственно, дхд поддерживает иерархическую схему проекта. На верхнем уровне у нас - схемотехники всего стойки. Там отражается все что идёт наружу и связь с объединительной платой, в которую вставляются блоки стойки. Разъёмы/навесной монтаж, который входит в объеденитульную, синхронизируется с блоками. Соответственно, выводы гарантированно совпадают.
То же самое, по сути, с кабелями проделываем. К счастью, у нас их немного обычно. Стараемся по максимуму жёстким пустить.
К счастью, до нужды предложенного krux, пока, не доходило...
Сообщение отредактировал MapPoo - Nov 5 2015, 16:18
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 18:50
Страница сгенерированна за 0.01772 секунд с 7
