12 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Индуктивный датчик
ШСА
сообщение Nov 2 2015, 21:19
Сообщение #16
Из: Саратов
Пользователь №: 81 335
Цитата(Arthur_Sh @ Nov 2 2015, 23:03) *
Может поле подмагничивания было слабым или наоборот, слишком сильным, но результата не было.
использовали ss495
SS495 как и A1301KLHLT-T очень высокочувствительные датчики, и если они будут близко к стальному тросу и подальше от магнита, чтобы поле было более-менее равномерным, то должно получиться.
Но Вы так и не ответили, как вы будете, считая зазубринки, исключать вращение троса.
zltigo
сообщение Nov 2 2015, 21:30
Сообщение #17
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
QUOTE (Arthur_Sh @ Nov 2 2015, 18:55) *
Проверили магнитную головку, нашли к сожалению только 4х канальную....ну да не суть. Как то работает, но только если трос протягивать быстро, если тянуть медленно, амплитуда импульсов крайне мала, но в целом да, идея работает.
Не то смотрите sad.gif - подмагничиваейте головку переменым током и смотрите модуляцию тока подмагничивания через нее.
Arthur_Sh
сообщение Nov 3 2015, 05:55
Сообщение #18
Пользователь №: 44 983
трос не будет вращаться, только продольное перемещение. Понятно, что какие то радиальные перемещения будут, но не значительные, ими можно пренебречь.
Тогда к вам пару вопросов:
1. какую марку феррита выбрать для датчика, примерное кол-во витков и частота подмагничивания.
2. размер воздушного зазора и примерная форма датчика
и еще, примерна задача, но там трос в целом колеблется, какой датчик применить для регистрации его колебаний (вибраций). Видимо такой же, как и для регистрации гребенки троса, но с большим зазором. Но из каких соображений опять же выбирать размер зазора и кол-во витков и частоту подмагничивания? Заранее спасибо за ответ. В благодарность много пива)))
ШСА
сообщение Nov 3 2015, 07:50
Сообщение #19
Из: Саратов
Вспомнив начальную постановку Вашей задачи -
Цитата(Arthur_Sh @ Nov 2 2015, 17:30) *
...необходимо регистрировать движение его "гребенки", которая образуется из-за свивки жгутов...
уточните пожалуйста, что Вы понимали под термином "движение". Вам нужно измерять перемещение или достаточно измерить скорость движения? Второе измерить значительно проще.
Arthur_Sh
сообщение Nov 3 2015, 08:01
Сообщение #20
только перемещение
zltigo
сообщение Nov 3 2015, 08:10
Сообщение #21
Из: Riga, Latvia
QUOTE (Arthur_Sh @ Nov 3 2015, 07:55) *
Последовательность вопросов совершенно не правильная sad.gif.
Начитайте с частоты модуляции - она должна быть много выше, чем частота модуляции "гребенкой", которую вы получите на максимальной скорости протягивания троса. От частоты дальше идет материал сердечника, предельные парамеры тока. Зазор порядка шага "гребенки".
Tanya
сообщение Nov 3 2015, 08:15
Сообщение #22
Пользователь №: 12 883
Тут критична, наоборот, минимальная скорость.
ШСА
сообщение Nov 3 2015, 08:17
Сообщение #23
Из: Саратов
Цитата(Arthur_Sh @ Nov 2 2015, 19:19) *
тросик будет в направляющей ходить, датчик не поломает...
А нельзя ли в качестве направляющей использовать ролик и измерять его вращение чем-то вроде энкодера?
zltigo
сообщение Nov 3 2015, 08:20
Сообщение #24
Из: Riga, Latvia
QUOTE (Tanya @ Nov 3 2015, 10:15) *
C подмагничиванием РАЗУМЕЕТСЯ НЕТ. Сигнал с уровнем, зависящим от степени перекрытия зазора, будет и в статике. Я сначала подумал, что вообще требуется ловить положение троса и по этой причине писал о двух смещенных датчиках.
AlexandrY
сообщение Nov 3 2015, 08:29
Сообщение #25
Ally
Пользователь №: 2 050
Цитата(Arthur_Sh @ Nov 2 2015, 16:30) *
Всем привет.
Кто то может подсказать пути увеличения чувствительности индуктивного датчика?
Суть вопроса: стальной тросик двигается, необходимо регистрировать движение его "гребенки", которая образуется из-за свивки жгутов в трос. Захотелось использовать для регистрации движения гребенки индуктивный датчик. Но тросик малого диаметра, порядка 5мм, и перепад по высоте гребенки не очень большой, порядка 0,2-0,3мм. Такое вообще реально реализовать?
Поставьте рядом с тросом подпружиненный конечник с колесиком прижатым к тросу. И на рычаге с колесиком поставьте акселерометр. А дальше понятно.
ШСА
сообщение Nov 3 2015, 08:31
Сообщение #26
Из: Саратов
Цитата(Arthur_Sh @ Nov 3 2015, 08:55) *
...но там трос в целом колеблется, какой датчик применить для регистрации его колебаний (вибраций). Видимо такой же, как и для регистрации гребенки троса, но с большим зазором.
Если трос колеблется хотя бы на величину своего диаметра, то датчики, настроенные на различение жгутиков в тросе, неизбежно будут периодически терять его "из виду". Зазор в датчике должен быть сопоставим с шагом жгутиков, а значит расстояние, на котором он их будет "чувствовать" должно быть того же порядка.
Колебания троса при таком методе нужно исключить.
Tanya
сообщение Nov 3 2015, 08:48
Сообщение #27
Два датчика лучше. А с одним Вы не узнаете направление движения после остановки в минимуме или максимуме. Но и с двумя возможны проблемы.
ШСА
сообщение Nov 3 2015, 09:29
Сообщение #28
Из: Саратов
А вот и нет - совершенно непонятно что даст акселерометр на рычаге.
Arthur_Sh
сообщение Nov 3 2015, 09:31
Сообщение #29
нет, трос может колебаться в рамках пару десятых мм, т.к. находится в направляющей. Максимальную частоту модуляции мы получили в пределах 200Гц. Минимальная - единицы Гц.
Tanya
сообщение Nov 3 2015, 09:34
Сообщение #30
Вы бы сообщили, может ли трос останавливаться и двигаться в другую сторону.
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 03:11
Страница сгенерированна за 0.02752 секунд с 7
