Keil __attribute((at(address)) |
Oct 28 2015, 14:59
Из: г.Зеленоград
Пользователь №: 59 631
Добрый день! Пытаюсь сделать так: Код __IO uint16_t VREFINT_CAL __attribute((at( 0x1FFF75AA ))); //Это калибровочная константа, которая зашита на заводе ST И получаю ошибку:"BatTest Configuration/\.axf: Error: L6438E: __AT section main.o(.ARM.__AT_0x1FFF75AA) address 0x1fff75aa must be at least 4 byte aligned.". Можно ли как-то в Keil с помощью атрибута at расположить переменную по не выровненному по 4байта адресу? Сейчас использую #define VREFINT_CAL (*(uint16_t*)(0x1FFF75AA)).
Сообщение отредактировал IgorKossak - Oct 28 2015, 18:33
Oct 28 2015, 15:36
Из: Германия
Пользователь №: 49 725
Цитата(ISK2010 @ Oct 28 2015, 15:59)  Добрый день! Пытаюсь сделать так: Код __IO uint16_t VREFINT_CAL __attribute((at( 0x1FFF75AA ))); //Это калибровочная константа, которая зашита на заводе ST И получаю ошибку:"BatTest Configuration/\.axf: Error: L6438E: __AT section main.o(.ARM.__AT_0x1FFF75AA) address 0x1fff75aa must be at least 4 byte aligned.". Попробовал Ваш пример под KEIL. Та же ошибка.
Сообщение отредактировал IgorKossak - Oct 28 2015, 18:34
Nov 4 2015, 14:29
Пользователь №: 58 429
И правильно, ошибка синтаксиса. в кейле это должно быть так __IO uint16_t __attribute__((at(xхххххххх)));
Nov 4 2015, 20:10
Пользователь №: 1 448
Цитата(ISK2010 @ Oct 28 2015, 17:59)  Можно ли как-то в Keil с помощью атрибута at расположить переменную по не выровненному по 4байта адресу? Нельзя: каждый at превращается в секцию линкера, а они размещаются с выравниванием не менее 4. Извернуться, конечно, и тут можно, но есть ли смысл? Цитата(ISK2010 @ Oct 28 2015, 17:59)  Сейчас использую #define VREFINT_CAL (*(uint16_t*)(0x1FFF75AA)). Замечательный вариант, только __IO потеряли.
Nov 6 2015, 05:37
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Цитата(k000858 @ Nov 6 2015, 07:19)  а как такое же сделать на GCC? Код __attribute__((section(".hw_settings"))) extern hw_settings const volatile HW_settings = { 1, F_OSC, { В скрипте линкера добавить выходную секцию в нужное место выходной секции .text или, при необходимости, завести новый регион памяти, куда и положить эту секцию: Код MEMORY { ........ HW_SETTINGS(r) : ORIGIN = 0x08000000 + 3K, LENGTH = 1K ......... }
SECTIONS { ...... .hw_settings : { KEEP(*(.hw_settings*)) } > HW_SETTINGS
На любой вопрос даю любой ответ"Write code that is guaranteed to work, not code that doesn’t seem to break" ( C++ FAQ)
