5 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> STM32: регистровый CMSIS или высокоуровневый HAL ?, ПРосто выскажите аргументы за или против, пожалуйста, без холивара
Эдди
сообщение Nov 4 2015, 20:11
Сообщение #16
Из: КЧР, Нижний Архыз
Пользователь №: 86 250
Советую для начала взять libopencm3, а потом потихоньку свое сварганить, т.к. любая библиотека — это жиробасище то еще... Скажем, в реализации "полуаппаратного" 1-wire я местами напрямую регистрами инициализировал таймеры и ПДП, т.к. библиотека давала слишком большие задержки.
AlexandrY
сообщение Nov 4 2015, 21:08
Сообщение #17
Ally
Пользователь №: 2 050
А что, в HAL есть модули для "полуаппаратного" 1-wire?
Двухпроходный кейловский компилятор любую библиотеку сожмет до нуля, оставив только то, что реально выполняется, а оставшееся заинлайнит и векторизирует.
А реально выполняться в среднестатистической программе будет мизер.
К тому же HAL сделан под статический анализатор. Т.е. в нем должно просматривается все дерево вызовов.
Если за что и хаять HAL, то только не за результирующий объем кода.
Ruslan1
сообщение Nov 4 2015, 21:36
Сообщение #18
Из: Кишинев
Пользователь №: 15 025
Да, спасибо за напоминание о "третьем пути", как-то не подумал посмотреть еще какие-то библиотеки. на первый взгляд- довольно прозрачно. И как замечательно документировано!
toweroff
сообщение Nov 4 2015, 22:18
Сообщение #19
Пользователь №: 20 514
это когда cross-module?
у меня вроде как три раза пробегает...
Ruslan1
сообщение Nov 4 2015, 22:20
Сообщение #20
Из: Кишинев
Извините, а libopencm3 под кейлом будет работать?
Они пишут "The most heavily tested toolchain is "gcc-arm-embedded" .... Other toolchains should work, but have not been nearly as well tested."
Эдди
сообщение Nov 5 2015, 05:57
Сообщение #21
При чем здесь объем кода? А ничего, что тупо все эти "джампы" и манипуляции с регистрами при выполнении уймы функций, занимает довольно-таки значительное время?
Без понятия, я вообще не в курсе, что такое "кейл". Ни разу в жизни не видел.
Пользуюсь geany в качестве редактора (хоть geany и IDE), компиляю make'ом (gcc-none-eabi), прошиваю через бутлоадер при помощи stm32flash (тем же make'ом), отлаживаю через USB (CDC).
esaulenka
сообщение Nov 5 2015, 06:19
Сообщение #22
Из: Маськва
Пользователь №: 35 877
Буквально на прошлой неделе в соседней теме обсуждали портирование на IAR.
Если вдумчиво подойти, должно нормально взлететь.
Там есть странные особенности (типа генерации "на лету" заголовка с регистрами), свой стартап, но ничто не мешает пользоваться своим (или штатным кейловским).
Тут обсуждается творческий порыв, а не соответствие каким-либо стандартам ©
Ruslan1
сообщение Nov 5 2015, 07:03
Сообщение #23
Из: Кишинев
Да, я вчера ночью ту тему по диагонали прочитал- там в 90% сообщений обсуждают неотносящиеся к либе вопросы, так что зерна (обсуждения портирования) я не заметил, уже сегодня утром там задал тот же вопрос.
Спасибо за наводку, перечитаю еще раз.
AlexandrY
сообщение Nov 5 2015, 07:33
Сообщение #24
Ally
Жесть, "компиляю make'ом (gcc-none-eabi)" и после этого восклицать "все эти "джампы" и манипуляции....занимает довольно-таки значительное время?"
А в курсе что только из-за GCC вы убиваете почти половину производительности процессора?
Genadi Zawidowsk...
сообщение Nov 5 2015, 07:47
Сообщение #25
Из: Санкт-Петербург, Россия
Пользователь №: 28 634
В проекте с цифровой обработкой звука применяется компилятор arm-none-eabi (GCC с launchpad.net). Рассматривая критические места в дизассемблере, пришел к выводу, что лучше соптимизировать не сильно получится - т.е. в коде учитывается конвеер, не мгновенное вычисление функция плавающей точки сопроцессором...
SPL/HAL не использую, но многократную вложенность функций моих библиотек компилятор прекрасно инлайнит.
Сообщение отредактировал Genadi Zawidowski - Nov 5 2015, 07:48
esaulenka
сообщение Nov 5 2015, 08:03
Сообщение #26
Из: Маськва
А в курсе, что подобные слова надо либо предварять фразой "мне Рабинович по телефону напел", либо приводить результаты тестирования?
_Pasha
сообщение Nov 5 2015, 10:25
Сообщение #27
Пользователь №: 29 509
Будет. Но стартап от Кейла
Эдди
сообщение Nov 5 2015, 12:05
Сообщение #28
Кто такой бред выдумал?
yes
сообщение Nov 5 2015, 12:30
Сообщение #29
Пользователь №: 1 640
про HAL
в драйвере CAN-а HAL_UNLOCK не вызывается, если все три мейлбокса заняты (типа, индусский код?). после этого драйвер встает (по крайней мере пришлось исправить код HAL, чтобы заработало)
в драйвере UART при запуске приема и передачи по DMA - иногда данные терялись (ORE) - скорость 115к у проца ~50МГц - как такое происходит я не понимаю - сделано была высокоприоритетная задача во FreeRTOS, которая ждала завершения приема и перезапускала ...receive_dma...
после переписывания драйвера (перезапуск DMA в обработчике) - ORE перестало происходить - тут может я не разабрался, но осадочек остался sm.gif
кстати полезная фича в UART 373-го прерывание по таймауту (железное, не софт, я в ПЛИС всегда так в УАРТах делаю) не поддерживается в HAL - то есть по любому драйвер надо переписывать
нафига они еще каких-то дебильных оберток к FreeRTOS-ным функциям понаделали - тоже х.з.
то есть как всегда (по-моему у 386-го или 186-го был уже графический официальный конфигуратор железа) - быстро что-то склепать, вполне все это в тему cubemx, HAL и т.д.
но если начинать копать вглубь - то неприятные впечатления гарантированы sm.gif
rudy_b
сообщение Nov 5 2015, 22:33
Сообщение #30
Из: Питер
Пользователь №: 40 458
Вот именно про это я и писал - HAL по DMA запускает передачу последнего байта, а, затем, по прямому поллингу TC дожидается завершения передачи последнего байта - и это в функции обработки прерывания DMA.
На скорости 115 кбод это приводит к завешиванию равных и более низкопроиоритетных прерываний (ну и всего нижележащего) примерно на 12 мксек (длительность передачи одного байта). Соответственно завешивается приемник (если он на равном или низшем приоритете) и получаем ORE.
Это легко убирается либо коррекцией кода HAL, либо снижением приоритета прерываний DMA передачи ниже DMA приема (именно priority, а не subpriority).
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 20:32
Страница сгенерированна за 0.01491 секунд с 7
