> Metawatch
pashka536
сообщение May 31 2012, 15:57
Пользователь №: 58 966
вечер добрый!подскажите(или скиньте) примеры программ для Metawatch!
Styv
сообщение Nov 5 2015, 05:43
Пользователь №: 504
Привет Всем!
Подниму тему.
В часах MetaWatch стоит MSP430F5438A.
На github.com есть проекты для данных часов под CCS и IAR/
Пытаюсь скомпилировать проект, и в CCS и в IAR компилирует с ошибками.
Не могу понять в чем траблы. Может кто поможет разобраться?
Сам с MSP не работал, IAR не использовал ранее.
Obam
сообщение Nov 5 2015, 08:33
Пользователь №: 83 663
"…Пытаюсь скомпилировать проект, и в CCS и в IAR компилирует с ошибками…"
И что вы вычитали в сообщениях об ошибках? (Как говаривали в стародавние времена:"Телепаторы в отпуске" sm.gif )
Пролетарий умственного труда.
Styv
сообщение Nov 5 2015, 08:55
Пользователь №: 504
В IAR 6.10.5 Project->Add Exesting Project выбрал папку с проектом и открыл проект.
Выбрал Project->Edit Configuration Gen1 (так как у меня часы первой генерации)
Зашел в Options проекта и настроил поля согласно файлам из папки Doc.
Далее Make и получаю вот что:
Building configuration: gen2 - Gen1
Updating build tree...
Linking
Error[e16]: Segment DATA20_C (size: 0xb46c align: 0) is too long for segment definition. At least 0x3127 more bytes needed. The problem occurred while processing the segment placement command
"-Z(CONST)DATA20_C,DATA20_ID=5C00-FF7F,10000-45BFF", where at the moment of placement the available memory ranges were "CODE:db4b-db4b,CODE:3d8ba-45bfe"
   Reserved ranges relevant to this placement:
   5c00-5c2f            CSTART
   5c30-5ff9            ISR_CODE
   5ffa-da75            DATA16_C
   da76-db4a            DATA16_ID
   db4b-db4b            DATA20_C
   db4c-ff7f            CODE
   10000-3d8b9          CODE
   3d8ba-45bfe          DATA20_C
   45bff-45bff          TEMPLATE_FLASH_HIGH_MEM
Error while running Linker
Total number of errors: 1
Total number of warnings: 0
Obam
сообщение Nov 5 2015, 10:00
"Segment DATA20_C (size: 0xb46c align: 0) is too long for segment definition. At least 0x3127 more bytes needed."
Сегмент DATA20_C (размер: 46188 выравнивание: байт) слишком большой, для размещения не хватает по крайней мере 12583 байта.
Стрёмная строка: "-Z(CONST)DATA20_C,DATA20_ID=5C00-FF7F,10000-45BFF", подозреваю было бы правильнее ""-Z(CONST)DATA20_ID=5C00-FF7F,10000-45BFF" -Z(CONST)DATA20_C=10000-45BFF" - большой сегмент принудительно в расширенную память.
Styv
сообщение Nov 5 2015, 11:06
Пользователь №: 504
Поменял, стало так:
Linking
"-Z(CONST)DATA20_C=10000-45BFF", where at the moment of placement the available memory ranges were "CODE:3d8ba-45bfe"
   10000-3d8b9          CODE
Obam
сообщение Nov 5 2015, 11:49
Скачал ради интереса с github-а, при сборке выдаётся диагностика, что 12 внешних символов (Connected, QuerySniffState, vSprintF и т.д.) не определены. До размещения в памяти дело не доходит. Лажа какая-то.
Styv
сообщение Nov 5 2015, 11:55
Пользователь №: 504
Там есть папка Doc, в ней картинки с настройками для проекта, я прописывал согласно им.
Obam
сообщение Nov 5 2015, 11:59
Styv
сообщение Nov 5 2015, 12:11
Пользователь №: 504
Цитата(Obam @ Nov 5 2015, 14:59) *
Может тогда в CCS-е попробуете?
Obam
сообщение Nov 5 2015, 12:30
Прям по "Брат-2": …а охранник-козёл мне:"Нет такого"… sm.gif
У хозяев репозитория не думали проконсультироваться?
Styv
сообщение Nov 5 2015, 12:39
Пользователь №: 504
Написал, пока тишина.
k155la3
сообщение Nov 6 2015, 07:25
Из: Днепр
Пользователь №: 45 848
Посмотрел док настройки проекта.
Не видно, какая модель памяти.
Также возможно специфика реализации h-файлов для конкретной версии компилятора.
Также в "define" в опциях компилятора-препроцессора окно небольшое. Возможно не все def видны
Также в шапках файлов FreeRTOS фигурируют разные версии
Также - часть проекта дана в виде объектного кода. И что там и как "запрашивается" одному автору ведомо.
Сообщение отредактировал k155la3 - Nov 6 2015, 09:06
Styv
сообщение Nov 16 2015, 16:26
Пользователь №: 504
Скачал проект с https://github.com/MetaWatchOpenProjects/Me...r/Watch/Project
Компилится в IAR 6.10.5 конфигурация GEN2.
Когда выбираю GEN1, вылетает с ошибкой как в первом посте.
Может кто посмотрит?
RSS Текстовая версия Сейчас: 16th July 2025 - 15:58
Страница сгенерированна за 0.01461 секунд с 7
