> IAR MSP430 оптимизатор кода
KARLSON
сообщение Oct 27 2010, 09:24
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 16 819
Здравтсвуйте.
Ситуация такая:
Есть 3 переменные, которые необходимо разместить во FLASH памяти.
#pragma memory = constseg(INFOD)      // адреса 1000-103F
const volatile signed char nst
            min_ust = 19, // 3 установленное по умолчанию отрицательное значение
            max_ust = 25, // 4 установленное по умолчанию положительное знание
            config = 1;
Кстати, без слова "const" переменные во флеш не размещаются. Кто-нибудь знает почему?
Эти переменные изменяются пользователем путём стирания и записывания флеш памяти. Значения меняются точно.
Далее
есть кусок кода:
if ((DATA.temperatura > max_ust) || (DATA.temperatura < min_ust)) // если температура вышла из диаппазона
              // делаем то-то
           else // если норма
              // делаем другое
Без оптимизации в настройках компилятора всё нормально, но стоит включить оптимизацию, то в условии в место max_ust и min_ust компилятор ставит 25 и 19 соответственно. Вся загвоздка скорее всего в ключевом слове const. Но без него переменные оказываются в оперативной памяти.
Без оптимизации не могу, т.к. уже код не умещается в памяти контроллера.
Как выйти из сложившейся ситуации?
Кризис - это не отсутствие денег, а отсутствие идей! Учитесь и никаких кризисов не будет.
MrYuran
сообщение Oct 27 2010, 09:49
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Свести все данные в структуру и разместить её во флеше.
Вообще, ИАР иногда выкидывает коленца...
V_N
сообщение Oct 27 2010, 09:59
Из: Харьков
Пользователь №: 43 270
Да имеется такое в IAR я решаю эту проблему путем введения указателей на const и все операции делаю с указателями
rezident
сообщение Oct 27 2010, 11:32
Пользователь №: 3 882
Внимательно изучить документацию на компилятор. У него есть специальные директивы препроцессора по размещению переменных. Квалификатор const к размещению переменных во Flash имеет лишь косвенное отношение.
Если вас устроит способ сделать "втупую", то я практиковал такой финт.
Создаем структуру констант
typedef struct InfoSeg_t
{ float a;
  unsigned int b;
  unsigned int c;
  char d;
  char e;
} InfoSeg_t;
Объявляем константную структуру, инициализируем ее явными значениями и явно задаем адрес размещения
#pragma location=0x1000
const InfoSeg_t InfoSegConst=
{ 1.0f,
  0x1234,
  5678,
  0x0A,
  0x0D
#pragma required=InfoSegConst
Вторая прагма нужна для того, чтобы компилятор не выкинул эту структуру в процессе оптимизации.
Объявляем еще одну структуру, но неинициализированную, расположенную по тому же адресу, что и первая.
__no_init InfoSeg_t InfoSeg;
Далее в программе везде работаем именно со структурой InfoSeg. Поскольку она не инициализирована явными значениями, то компилятор подстановку этих значений не делает, а каждый раз обращается к элементам данной структуры.
При компиляции конечно же выдается Warning, но я на него чихаю потому, что понимаю причину по которой он возникает.
Можно использовать и другие директивы #pragma, которые влияют на размещение переменных. Эта прагма еще из старых версий IAR.
KARLSON
сообщение Oct 27 2010, 11:54
Спосибо всем, особенно rezident. Возможно я поступил по Вашему, но через ассемблер. А именно
Создаётся файл info.s43
public max_ust, min_ust, config, count_clear
ASEG 0x1000
max_ust DB 25
min_ust DB 19
config DB 1
count_clear DB 0
end
А до майна у меня вот что:
extern signed char  max_ust, min_ust, config;
extern unsigned char count_clear;
И никаких указателей и структур не надо. Хотя кому как удобно. И обращаемся к ним прямо по именам. Это при оптимизации медиум, при более сложных не проверю, т.к. уже многое не работает при этом)))
jorikdima
сообщение Oct 27 2010, 12:46
тут может быть ваша реклама
Из: Санкт-Петербург/CA
Пользователь №: 15 280
Улыбает конечно смотреть на название переменных, написанных латиницей smile.gif DATA.temperatura smile.gif Ну назовите вы DATA.temperature
А по теме, да, на мой взгляд тоже работать тут надо через константные указатели. Странно что компайлер не принимает во внимание тут volatile, пусть и совместно с const.
К ИАР для МСП у меня тоже есть ряд вопросов. Вечером напишу в эту же тему, если автор не против.
MrYuran
сообщение Oct 27 2010, 12:58
Из: Н.Новгород
А вот это, извините, совершенно через жопу, не побоюсь аллюзий.
Хотя кажется, что проще.
А если что-то не работает при максимальной оптимизации, надо добиваться, чтобы работало.
Иначе может вылезти потом каким-нибудь боком.
Когда "щас я тут чуток поменяю" выливается в неделю борьбы с чудесами на [казалось бы] уже отлаженном проекте.
Mahagam
сообщение Oct 27 2010, 13:53
Из: Minsk
Пользователь №: 240
никаких чудес. простая логика.
"Кстати, без слова "const" переменные во флеш не размещаются. Кто-нибудь знает почему?"
ну потому что без конст - это именно переменные. а как могу переменные располагаться в ПЗУ???
ещё бы. он не дурак, он видит, что при инициализации туда вписали 25 и 19, а потом ни разу нигде по ходу программы прямо не изменяли - он справедливо считает что там 25 и 19. и что нефик их оттуда вычитывать, что можно подставить банальные константы.
весь вопрос как грамотно обмануть компилятор.
rezident
сообщение Oct 27 2010, 17:16
Переменные имеющие статический тип объекта - глобальные или static располагаются в ОЗУ, auto (локальные) - на стеке, register - в регистрах. Но переменные имеющие квалификатор типа const совсем не обязательно должны размещаться в ПЗУ. Они могут размещаться там же, где и перечисленные. Хотя переменную const register весьма трудно себе представить smile.gif
jorikdima
сообщение Oct 27 2010, 20:43
Для вашего же блага, чтоб вы не пробовали записать в эти переменные обычным синтаксисом, а работали с флешью как полагается в данном МК.
Итак, есть один cpp модуль и h файл к нему:
main.cpp
#include "io430.h"
#include "b.h"
A a;
B bb;
A::A()
    b = &bb;
void main()
  // Stop watchdog timer to prevent time out reset
  WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;
  a.b->f();
  a.b->f();
  a.b->f();
b.h
#include "io430.h"
class B
    typedef  unsigned char UINT8;
    typedef  unsigned short UINT16;
    typedef struct
        UINT8 UCCTL1;
        UINT8 UCCTL0;
        UINT16 UCRES[2];
        UINT16 UCBR;
        UINT8 UCMCTL;
        UINT8 UCRES1;
        UINT8 UCSTAT;
        UINT8 UCRES2;
        UINT8 UCRXBUF;
        UINT8 UCRES3;
        UINT8 UCTXBUF;
        UINT8 UCRES4;
        UINT8 UCABCTL;
        UINT8 UCRES5;
        UINT16 UCIRCTL;
        UINT16 UCRES6[4];
        UINT8 UCIE;
        UINT8 UCIFG;
        UINT8 UCIV;
    } REG_STRUCT;
    volatile REG_STRUCT* registers;
public:
_Pragma("inline=forced")
     void f() {
        volatile REG_STRUCT* const regs = registers;
        while (!(regs->UCIFG & UCTXIFG));    // wait while not ready / for RX
        regs->UCTXBUF = 0xFF;                // write
        while (!(regs->UCIFG & UCRXIFG));    // wait for RX buffer (full)
        volatile UINT8 dummy = regs->UCRXBUF;
class A
public:
    B* b;
    A();
extern A a;
extern B bb;
Просьба не обращать внимание на цель кода, код выдернут из рабочего проекта, возможно для демонстрации моего вопроса можно было бы и еще укоротить код. Изначально это был класс-обертка для UART, но не суть.
Есть класс B который имеет важно инлайновый метод f(), есть класс A, который имеет в себе поле-указатель на объект типа B.
В main() я трижды подряд вызываю функцию f(), которую компайлер по моей просьбе инлайнит.
Листинг выглядит так:
005C38    421F 1C00          mov.w   &a,R15                                               ЭТО ПОНЯТНО
005C3C    4F2F               mov.w   @R15,R15
005C3E    B3EF 001D          bit.b   #0x2,0x1D(R15)
005C42    2BFD               jnc     0x5C3E
005C44    43FF 000E          mov.b   #0xFF,0xE(R15)
005C48    B3DF 001D          bit.b   #0x1,0x1D(R15)
005C4C    2BFD               jnc     0x5C48
005C4E    4FD1 000C 0000     mov.b   0xC(R15),0x0(SP)
005C54    421F 1C00          mov.w   &a,R15                                                НО ЗАЧЕМ ОПЯТЬ?
005C58    4F2F               mov.w   @R15,R15
005C5A    B3EF 001D          bit.b   #0x2,0x1D(R15)
005C5E    2BFD               jnc     0x5C5A
005C60    43FF 000E          mov.b   #0xFF,0xE(R15)
005C64    B3DF 001D          bit.b   #0x1,0x1D(R15)
005C68    2BFD               jnc     0x5C64
005C6A    4FD1 000C 0000     mov.b   0xC(R15),0x0(SP)
005C70    421F 1C00          mov.w   &a,R15
005C74    4F2F               mov.w   @R15,R15
В начале он определяет адрес начала структуры registers и кладет ее в R15. Затем этим адресом активно пользуется. Но зачем он при каждом вызове f() делает это??? Ведь встраивая функцию компайлер прекрасно видит, что с этим регистром ничего не происходит между вызовами ф-ций.
Второй вопрос. Модифицируем f() так:
     void f() {
        //volatile REG_STRUCT* const regs = registers;
        while (!(registers->UCIFG & UCTXIFG));    // wait while not ready / for RX
        registers->UCTXBUF = 0xFF;                // write
        while (!(registers->UCIFG & UCRXIFG));    // wait for RX buffer (full)
        volatile UINT8 dummy = registers->UCRXBUF;
Листинг такой () кусок только f():
  a.b->f();
     void f() {
005C3C    4F2E               mov.w   @R15,R14
005C3E    B3EE 001D          bit.b   #0x2,0x1D(R14)
005C44    43FE 000E          mov.b   #0xFF,0xE(R14)
005C48    4F2F               mov.w   @R15,R15                                                          ЗАЧЕМ?
005C4A    B3DF 001D          bit.b   #0x1,0x1D(R15)
005C4E    2BFD               jnc     0x5C4A
005C50    4FD1 000C 0000     mov.b   0xC(R15),0x0(SP)
Зачем он при проверке флага на прием опять пытается определить начало структуры registers? Ведь в R14 этот адрес уже есть, почему он требует константного указателя? Ведь код линеен и сам указатель registers не объявлен как
    volatile REG_STRUCT* volatile registers;
Что ему с R14 не живется дальше?
Естественно оптимизация полная по скорости.
LightElf
сообщение Oct 29 2010, 18:41
Пользователь №: 47 205
QUOTE (jorikdima @ Oct 28 2010, 00:43) *
CODE
Имхо надо стандарт (и возможно мануал на иар) читать, как там в иаровских плюсах квалификаторы ассоциируются. Может попробовать так:
CODE
REG_STRUCT volatile * registers;
или
CODE
REG_STRUCT * volatile registers;
Ну и третий вариант (самый корректный)
CODE
REG_STRUCT * registers;
, а volatile прикрутить непосредственно внутри определения структуры к каждому полю.
k155la3
сообщение Nov 5 2015, 15:07
Из: Днепр
Пользователь №: 45 848
Цитата(KARLSON @ Oct 27 2010, 12:24) *
Здравтсвуйте.
Ситуация такая:
[code]#pragma memory = constseg(INFOD) // адреса 1000-103F
__root const TTestFlashStr InfoSegConst=
{ '1',
'2',
'3',
'4',
'5',
'6'
Так вроде не должно самоуправничать.
(по крайней мере остается в области флеш на любой оптимизации).
Хотя компилятор умнее нас, и если есть слово "const" может вместо обращения к этой памти заменять на присвоение константы.
Сообщение отредактировал k155la3 - Nov 5 2015, 15:20
LightElf
сообщение Dec 4 2015, 12:59
QUOTE (k155la3 @ Nov 5 2015, 18:07) *
{ '1',
'2',
'3',
'4',
'5',
'6'
Поставьте __root const volatile TTestFlashStr и будет щастье
den_po
сообщение Dec 4 2015, 13:32
Пользователь №: 74 315
{ '1',
'2',
'3',
'4',
'5',
'6'
Хм. А разве pragma required не перед определением используется?
KRS
сообщение Dec 6 2015, 19:35
Пользователь №: 555
перед! только не перед тем которое где то требуется!
А перед тем которое требует.
т.е. если B для работы нужно А - перед B должна стоять прагма - требуется A
RSS Текстовая версия Сейчас: 7th July 2025 - 03:47
Страница сгенерированна за 0.01575 секунд с 7
