115 страниц V  « < 48 49 50 51 52 > »
Closed TopicStart new topic
> Вопросы начинающих 2015г
Владимир
сообщение Nov 8 2015, 18:41
Сообщение #736
Пользователь №: 3 671
Цитата(sigmaN @ Nov 8 2015, 16:55) *
Из PCB я делаю File->Fabrication outputs->NC Drill Files, получаю CAM с двумя слоями: roundholes.txt и slotholes.txt.
достаточно этих двух и их оба надо передавать в производство и импортировать в CAM для просмотра.
Это в файлы сверления. Первый для круглых отверстий, второй для слотовых
sigmaN
сообщение Nov 8 2015, 21:48
Сообщение #737
I WANT TO BELIEVE
Пользователь №: 35 751
Т.е. я не правильно понял что он хочет в одном файле?
написано
Upload one or more PCBs on the order page. Gerber files should be inside a .zip archive with standard file extensions:
Gerber file extension Layer
GTO Top Silkscreen (text)
GTS Top Soldermask (the 'green' stuff)
GTL Top Copper (conducting layer)
GBL Bottom Copper
GBS Bottom Soldermask
GBO Bottom Silkscreen
GML/GKO/GBR* Board Outline*
TXT Routing and Drill (the holes and slots)
я думал что в одном txt роутинг и дрилл.
The truth is out there...
Hypericum
сообщение Nov 9 2015, 03:25
Сообщение #738
Из: Рыбинск
Пользователь №: 66 520
Технологам проще объединить из двух файлов в один, чем наоборот.
Контактную площадку лучше сделать одинаковой ширины. Следите за мин. пояском.
sigmaN
сообщение Nov 9 2015, 05:56
Сообщение #739
I WANT TO BELIEVE
Понял, отправил им два файла.
Все размеры срисовывал с пдфки. recommended footprint так сказать )
P.S. А нет, кажется потом увидел что у них в min internal slot = 0.8mm и сделл отверстие 0.8. Наверно поэтому поясок получился тонковат, даа
-Игорь-
сообщение Nov 10 2015, 10:52
Сообщение #740
Пользователь №: 67 615
в v13. в pcb добавил 3d модель корпуса, чтоб не мешала скрыл. уже не помню как, или прозрачностью или hide. теперь когда она понадобилась не могу ее выбрать, чтобы сделать видимой. когда делаю экспорт в step, в конечном файле она есть. не представляю, как ее выбрать в альтиуме.
peshkoff
сообщение Nov 10 2015, 10:55
Сообщение #741
люблю бегать и орать
Из: ЮБутово@Москва.ru
Пользователь №: 27 376
на панели pcb. из списка выбрать 3d Models и см. ниже
-Игорь-
сообщение Nov 10 2015, 11:12
Сообщение #742
Спасибо!
Nastassia
сообщение Nov 11 2015, 06:27
Сообщение #743
Пользователь №: 83 453
Проблемы с экспортом платы в AutoCAD с помощью Output Job.
При этом из диалога File -> Export -> DXF/DWG с абсолютно теми же настройками все открывается как надо. Это у меня руки кривые или глюк альтиума. AD версии 15.0.14
peshkoff
сообщение Nov 11 2015, 08:52
Сообщение #744
В первом окне при экспорте выберите AutoCAD 2000.
Смысла нет выбирать более поздние версии
Nastassia
сообщение Nov 11 2015, 08:59
Сообщение #745
Благодарю =)
Yarra
сообщение Nov 12 2015, 12:52
Сообщение #746
Пользователь №: 88 024
Можно ли из массива в s-edit вытащить наружу порт из одного элемента, не разбивая при этом массив?
Serp
сообщение Nov 13 2015, 07:40
Сообщение #747
Пользователь №: 89 148
Стесняюсь спросить. Совсем отупел.
AD v.15. Не могу передать через DWG контур платы. Все слои, галка стоит. DWG v. 2000. Все настройки перепробовал.
В асаде только компоненты и отверстия монтажные, контура ПП нет.
Руки кривые?
peshkoff
сообщение Nov 13 2015, 07:55
Сообщение #748
Руки кривые?
а в альтиуме то контур есть? он должен быть прорисован в мех слое
Serp
сообщение Nov 13 2015, 08:20
Сообщение #749
Контур импортирован из степа. Т.е. если контур не прорисован в мех слое то его и не будет? На просмотре в AD контур есть. Его еще надо дополнительно рисовать? А как?
В смысле, как я попаду точно в размер импортированного контура? Плата не совсем квадратная.
Зачем это импорт вообще нужен тогда?
Сообщение отредактировал Serp - Nov 13 2015, 08:22
Владимир
сообщение Nov 13 2015, 08:24
Сообщение #750
Design/Board/Create....
7 чел. читают эту тему (гостей: 7, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st August 2025 - 00:24
Страница сгенерированна за 0.01473 секунд с 7
