> Как сбросить синхронный триггер без клока?, Как принято решать подобный вопросы?
MegaVolt
сообщение Nov 9 2015, 08:03
Пользователь №: 1 783
Откуда растут ноги у столь странного вопроса:
Есть синхронный счётчик на тактовый вход которого заведена некая внешняя частота. На CE заведён импульс 1с. В результате имеем простейший частотомер. Сброс и вычитывание результата идут от опорной частоты.
Собственно в чём проблема. Сброс срабатывает только при наличии внешней частоты и не срабатывает при её отсутствии.
Как решают подобные вопросы?
Само собой можно поставить триггеры с асинхронным сбросом и не париться. Только вот очень мне понравилось делать большие счётчики на DSPэщных блочках. А они только синхронные.
Решение в лоб - подмешать во входную тактовую внутренний клок на время сброса тоже вариант. Но какой то он не очень красивый.
Собственно вопрос: как принято решать подобные проблемы?
Пока писал придумал ещё вариант: счётчик никогда не сбрасывать. А от выходного сигнала отнимать предыдущее измерение.
gerbity
сообщение Nov 9 2015, 08:13
Из: Москва, Зеленоград
Пользователь №: 89 137
Вообще говоря клоки и ресеты - это как говорится святая корова, и без серьезной необходимости (ну очень серьезной) лучше их лишний раз не модифицировать и не подмешивать. Так что в этом случае поставите уж один асинхронный триггер и не мучайте клок, а то проблем не оберетесь.
Сообщение отредактировал gerbity - Nov 9 2015, 08:14
iosifk
сообщение Nov 9 2015, 08:18
Из: спб
Пользователь №: 8 369
Если " некая внешняя частота" ниже чем может быть частота в кристалле, то сделайте CDC и системный клок и от него работайте...
www.iosifk.narod.ru
Bad0512
сообщение Nov 9 2015, 08:25
Из: Томск
Пользователь №: 27 650
Вся внутренняя работа ПЛИС должна быть от отдельного независимого клока. Входной измеряемый сигнал стробировать внутренним клоком и потом уже делать все измерения на внутренней системной частоте. Иначе - вечные глюки. При этом верхняя измеряемая частота будет не более половины от системной. Зато всё стабильно и предсказуемо.
Сброс делать так -перетактировать секундный импульс на системную частоту и выделить фронт.
Shivers
сообщение Nov 9 2015, 08:35
Из: Msk
Пользователь №: 34 950
Нормальный вариант. Но сначала надо обязательно пересинхронизировать измеряемый сигнал двумя триггерами.
Заведите вотч дог, который следит за изменениями на выходах счетчика - если значения долго не менялись, значит значение счетчика сохраняем в константу, и затем эту константу будем вычитать в последующем измерении.
RobFPGA
сообщение Nov 9 2015, 08:49
Пользователь №: 1 643
Приветствую!
Наверное частотомер ваяете.
Самое правильное решение
Костыль BUGCTRL - выгляди не очень - но работать будет (но опять же есть ограничения - не потанцуешь sm.gif ).
Можно и так но тоже есть свои неудобства.
Опят же - надо иметь инфу о параметрах внешнего клока и требуемых задач - тогда будет понятно как оптимально построить систему.
Если клок произвольный и может отсутствовать то только асинхронный сброс.
Если еще и частота выше системной то есть несколько вариантов счета - включая полностью асинхронный счетчик wacko.gif
В этом случае лимит только физические ограничения на макс. частоту на пин и тригер.
Успехов! Rob.
iosifk
сообщение Nov 9 2015, 08:52
Из: спб
Сдвиговый регистр и дешифратор к нему. Это не требует переносов и может быть быстрее.
www.iosifk.narod.ru
MegaVolt
сообщение Nov 9 2015, 09:09
Если не секрет куда его поставить?
Внешняя частота выше рабочей. Плюс может отсутствовать.
В этом нет необходимости так как циклограмма позволяет считывать данные через некоорое (большое время) после перевода CE в ноль.
Простенький - простенький. Для целей индикации.
Хватит и обычной логики. DSP блочёк имеет один клоковый пин и его можно вести как угодно. Хуже не станет sm.gif
sm.gif)) Вот и пример того где отказаться от асинхронности нельзя.
Классику я знаю. Хотелось обсудить альтернативные варианты.
А можно поподробнее что это за фокус? Счётчик Джонсона? Так он же триггеры жрёт что не в себя.
Сообщение отредактировал MegaVolt - Nov 9 2015, 09:06
gerbity
сообщение Nov 10 2015, 07:52
Простите, два конечно же. При передачи любых сигналов (в том числе и ресетов) из одного частотного домена в другой необходимо их дважды пересинхронизировать. Это обязательно. Вот выкладываю картинку, как это сделать.
На выходе у вас получится сигнал сброса, который будет синхронизован с вашим внешним клоком. Платой за подобное использование будет задержка в два такта внешнего клока, которая может влиять на логику работы, но если это критично, то ее можно скомпенсировать. Например сбрасывать ваш счетчик не в ноль а в +2, например.
Выложу ка я пару интересных книжечек, как правильно делать всякого такого рода вещи.
Прикрепленный файл  CummingsSNUG2001SJ_AsyncClk.pdf ( 183.16 килобайт ) Кол-во скачиваний: 124
Прикрепленный файл  CummingsSNUG2002SJ_Resets.pdf ( 271.44 килобайт ) Кол-во скачиваний: 107
Сообщение отредактировал gerbity - Nov 10 2015, 08:10
iosifk
сообщение Nov 10 2015, 08:14
Из: спб
Если делаете быстрый счетчик, то там будут параллельные переносы. А они жрут много логики и интерконнектов.
Берем 2 блока. В каждом сдвиговый регистр, исходно в нем 0. В него задвигаем 1. Например 8 раз. Как только на выходе появится 1, то значит пришло 8 импульсов, которые суммируем в регистр индикации.
Один блок сдвигает, другой суммирует и обнуляется. По окончании работы в одном из блоков будет "хвост", который после обработки можно добавить к сумматору.
Преимущество в том, что сдвиг быстрее счета и там "ближние" интерконнекты, а в Ксайлинксе вообще можно взять SRL - это одна ячейка...
www.iosifk.narod.ru
RobFPGA
сообщение Nov 10 2015, 09:27
Приветствую!
Можно проще - входной делитель частоты на кольцевом сдвиговом регистре с бегущей 1 или инверсией. А затем уже можно и на системный клок переходить и считать в DSP sm.gif
Но увы - для регистра тут опять встает изначальный вопрос TC - все равно нужен асинхронный сброс laughing.gif
Успехов! Rob.
MegaVolt
сообщение Nov 10 2015, 09:32
Это я знаю sm.gif)) Вопрос то был в том что входного клока нет. И соответственно ни синхронный ресет не сработает ни синхронизатор работать не будет. За книжечки спасибо sm.gif
Там не настолько большие частоты чтобы делать подобные хитрости. Плюс изначально хотел делать на DSPешном блочке. А там 48 бит на ура получаются sm.gif
gerbity
сообщение Nov 10 2015, 12:20
Ну это уже зависит от логики работы устройства. Может быть и нет смысла сбрасывать счетчик, если он все равно заморожен в отсутствии клока? А при такой схеме счетчик сбросится автоматически, как только появится клок. Если логика работы противоречит такому поведению, то можно поступить как советовали выше - пересинхронизировать внешний клок на внутреннюю частоту (также через 2 триггера), и работать полностью в одном частотном домене. Тут проблем вообще не будет, но это нормально будет работать, только если внутренний клок хотя бы в несколько раз выше внешнего.
Сообщение отредактировал gerbity - Nov 10 2015, 12:22
MegaVolt
сообщение Nov 10 2015, 14:10
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 12:53
Страница сгенерированна за 0.02778 секунд с 7
