> кпд процессора, как правильно посчитать?
Hexel
сообщение Nov 9 2015, 09:25
Из: Украина
Пользователь №: 70 785
Добрый день!
Вопрос может быть и философский, более относится к поиску вселенской мудрости, но все же.
Чему равен КПД процессора? согласно аналитическим размышлениям, проц потребляет допустим 65Вт, и рассеивает 65Вт. получается КПД=0? и проц полезной работы не выполняет?
нет повести печальнее на свете, чем повесть о запавшем ресете
Dron_Gus
сообщение Nov 9 2015, 09:34
Пользователь №: 1 861
MIPS/W обычно.
Если сверху смотреть, то сбоку кажется, что снизу ничего не видно.
scifi
сообщение Nov 9 2015, 09:45
Пользователь №: 25 136
Он может и вредную работу выполнять. Скажем, втихаря сливать пароли врагам. Отрицательный КПД! biggrin.gif
ViKo
сообщение Nov 9 2015, 09:47
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Так же, как и резистора... Смотря, что считать полезной работой. Если процессор используется в качестве нагревательного элемента для подогрева сиденья, тогда его КПД приближается к 100%. Какая-то мелочь уйдет в электромагнитное излучение (хотя, тепло - тоже электромагнитное...).
AlexandrY
сообщение Nov 9 2015, 10:14
Ally
Пользователь №: 2 050
Измерять надо в джоулях. И должна быть задержка. Т.е. у процессора должна вырасти масса.
ViKo
сообщение Nov 9 2015, 11:00
Не обязательно (совсем).
1 Дж = 1 кг·м²/с² = 1 Н·м = 1 Вт·с
Ваттом секунду погрели, джоуль работы совершили.
AlexandrY
сообщение Nov 9 2015, 11:49
Ally
Не, я не об этом.
Автор ведь сказал "проц потребляет допустим 65Вт, и рассеивает 65Вт" потому что свято уверен, что эти вещи должны быть равны.
А не потому что измерял.
Вот я и намекнул ему измерить. А измерить то получится только в джоулях. И обнаружится задержка между тем сколько джоулей передал и сколько было тут же рассеяно.
ViKo
сообщение Nov 9 2015, 12:05
Будет нагреваться корпус, радиатор, если есть, внутреннее пространство прибора, внешняя оболочка, помещение, улица, Вселенная... до состояния равновесного состояния, когда количество выработанного тепла будет равно количеству отобранного. Но вряд ли это относится к КПД. Процессор всю энергию, полученную по проводам питания, переведет в тепло. Сразу. А уж куда это тепло дальше девается - к процессору не относится. Он свое черное дело сделал.
AlexandrY
сообщение Nov 9 2015, 12:13
Ally
Ну тогда любое действие имеет нулевое КПД. Ведь все превратится в тепло.
В чем тогда смысл КПД?
ViKo
сообщение Nov 9 2015, 13:32
В том, что по пути в тепло часть действия превратится в движение (поршень, например), в радиоизлучение (телепередатчик), в звуковое давление... В полезную с точки зрения пользователя работу. Вот едет машина - на что она затрачивает энергию? На преодоление трения, сопротивления воздуха... все это превратится в тепло в конце концов (размажется по пространству)... но мы попользуемся.
Hexel
сообщение Nov 9 2015, 18:37
Из: Украина
Невероятно, какая глубокая родилась мысль - все мы в итоге станем теплом, посему наш кпд равен нулю. аж приуныл wacko.gif
быть может измерение в комплексе нужно проводить. например, мерять рассеяное тепло на перезарядке входных емкостей периферии - северного моста, модулей памяти. ведь туда часть энергии проца тоже уходит. аккуратненько все распилить и поместить в калориметр.
вот в мосфетах куда девается энергия, вложенная в перезарядку затвора? вдруг ее можно словить где-то в другом месте, и вернуть так сказать украденное.
gerber
сообщение Nov 9 2015, 18:45
Пользователь №: 68 088
Если процессор, выделяя тепло, вычислил N, нет ... N мало ... M биткоинов, то КПД может превысить даже 100%, особенно в наше неспокойное время. rolleyes.gif
"... часами я мог наблюдать, как люди работают." (М. Горький)
AlexandrY
сообщение Nov 9 2015, 19:21
Ally
"полезную с точки зрения пользователя" ?
Выходит КПД процессора зависит от программиста. Как он запрограммирует такое КПД и будет.
Hexel
сообщение Nov 9 2015, 21:03
Из: Украина
насичет чего чего, а биткоинов не согласен. еще Р. Шекли первополаюащим законом вселенной назвал закон бизнеса, поэтому цена биткоинов все время приближается к себестоимости энергии, расходованной на их добычу.
вспомнилось по теме замечание уборщицы в больнице, что работают там одни только санитары, а врачи могут только бегать по кабинетам и языком чесать) не признают они кпд врачей, т. к. механическую работу они не выполняют) отсего надо признать кпд не то чтобы умозаключительным понятием программиста, но вещью скорее относительной. если наблюдатель сможет видеть перенос энергии между системами. а не так - работа выполнена, но все тщетно и она лишь рассеится в пространство...
интересно, а есть все же кпд умственного действия? на уменьшение энтропии там
ViKo
сообщение Nov 10 2015, 06:39
Для умственной деятельности нужно ввести КПУ - коэффициент полезности ума. Не "действия", а размышлений. Это уже вне физических законов. Разум, вообще, нечто инородное для Вселенной. Согласны?
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 13:25
