eFUSE Registers у xilinx, уникальный код устройства |
Nov 3 2015, 11:31
Пользователь №: 76 333
Цитата(Vascom @ Nov 3 2015, 14:02)  В том же документе написано, что через JTAG можно прочитать полный 64 разрядный идентификатор, который всегда уникален: The JTAG FUSE_DNA command can be used to read the entire 64-bit value that is always unique.
Изнутри же можно читать только 57-битный идентификатор, но вряд ли он может быть равен "все 1". я, кстати, этот момент тоже не совсем понял - разрядность регистра 64 бита, при этом значащий идентификатор в битах 63-7... для чего оставшийся байт - хз. но я мог что то пропустить. для 3 семейства, ДНА=96 бит, но там есть старт-стоповые биты в начале и в конце идентификатора... зы все "1" вычитываются импактом, а не изнутри. коллега предположил что это могут быть "серые" ПЛИСины, в которых производитель ничего не писла. но насколько это предположение верно - я так ничего и не нагуглил
Nov 3 2015, 12:02
Пользователь №: 26 933
Цитата(GAYVER @ Nov 3 2015, 14:31)  я, кстати, этот момент тоже не совсем понял - разрядность регистра 64 бита, при этом значащий идентификатор в битах 63-7... для чего оставшийся байт - хз. но я мог что то пропустить. для 3 семейства, ДНА=96 бит, но там есть старт-стоповые биты в начале и в конце идентификатора...
зы все "1" вычитываются импактом, а не изнутри. коллега предположил что это могут быть "серые" ПЛИСины, в которых производитель ничего не писла. но насколько это предположение верно - я так ничего и не нагуглил Сконфигурированные ПЛИСы не дают читать по JTAG свой идентификатор. Сбросьте прошивку (например начав программирование и сбросив не дожидаясь конца), а потом повторите процедуру считывания. Все вышесказанное относится к Virtex-6.
Nov 5 2015, 06:53
Цитата(dm.pogrebnoy @ Nov 3 2015, 15:02)  Сконфигурированные ПЛИСы не дают читать по JTAG свой идентификатор. Сбросьте прошивку (например начав программирование и сбросив не дожидаясь конца), а потом повторите процедуру считывания. Все вышесказанное относится к Virtex-6. об этом тоже читали. Только не помню где - в ЮГ или на форуме хилинха. К сожалению уже после того как задал вопрос здесь
Nov 5 2015, 13:25
Цитата(yes @ Nov 5 2015, 15:43)  может не в тему - а не переводит IMPACT в bypass все ПЛИС в цепочке, кроме одной? а должен? вроде как нет... тут скорее повлияло то что 2 плисины были законфигурены на момент вычитывания. причем в одной из них после вычитывания слетала прошивка. но пока что руки не дошли проверить все на плате
Nov 10 2015, 07:18
Пользователь №: 1 783
Цитата(Bad0512 @ Nov 10 2015, 07:00)  Откуда такая информация? Где об этом можно прочитать? Смахивает на детские страшилки... Ох уж эта молодёжь  ) В гугле забанили, кровь горячая  ))) Инфа относится к Virtex 6 Подробности в ds152 стр 10 табл 12 Number of DNA_PORT READ operations or JTAG ISC_DNA read command operations. Unaffected by SHIFT operations. = 30 миллионов циклов чтения. Надо ли рассказывать за сколько миллисекунд выработается этот ресурс на частоте 100МГц при неправильном подключении  )))))) Цитата(dm.pogrebnoy @ Nov 9 2015, 23:25)  ug470 p.118, p.99 просто eFUSE который записали на заводе. Неожиданно  )) Но логично. Спасибо за уточнение. Я их разделял по функционалу и не подозревал что суть одна.
Сообщение отредактировал MegaVolt - Nov 10 2015, 07:19
