LCD >> TV, возможно ли? |
Jul 25 2006, 17:31
За битами по регистрам гоняюсь
Из: Таганрог
Пользователь №: 16 446
Вряд-ли потянет, ведь там по SPI (I2C, параллельно, или ещё как) передаются готовые команды зажечь/погасить точку, переключить палитру и т.д. Придётся делать что-то типа EGA карты с выводом на TV. Разгрызать команды и данные лучше, наверное, в ПЛИС, шибко большие там скорости передачи. Хотя попробовать, наверное, стОит. P.S. А мобильник-то, кстати, какой?
Курсор влево, курсор вправо - считается хакерством. FORMAT C: производится без предупреждения
Jul 25 2006, 21:00
Пользователь №: 15 284
Цитата(Nanobyte @ Jul 25 2006, 20:31)  Вряд-ли потянет, ведь там по SPI (I2C, параллельно, или ещё как) передаются готовые команды зажечь/погасить точку, переключить палитру и т.д. Придётся делать что-то типа EGA карты с выводом на TV. Разгрызать команды и данные лучше, наверное, в ПЛИС, шибко большие там скорости передачи. Хотя попробовать, наверное, стОит. P.S. А мобильник-то, кстати, какой? Мобильник - Nokia N-gage. Идея думаю понятна - получается джойстик/приставка которую без напряга можно взять например на дачу, кстати и видео тянет. Родное разрешение - 176х132 или что-то в этом роде, цветность 4096. А по мощности приставка получится что-то среднее между SNES и PS1. Во многие игрушки получится играть вдвоем или даже 4 на одном экране. Ну и кинчик посмотреть более-менее  . Жаль я с плисом не знаком... Экран мобильника совместим с 7650 на сколько я знаю.
Jul 25 2006, 21:13
Из: Таганрог
Да, задумка крайне интересная. Тогда, наверное, нужно исследовать дисплей, попытаться подключить к AVR. Если заработает, тогда нужно будет учиться перехватывать потоки команд/данных. Короче, требуется собрать конструкцию, которая будет изображать из себя этот дисплей. Принимать данные, записывать их в ОЗУ, генерировать синхроимпульсы, кодировать всё в PAL или SECAM. Сложновато получается. В качестве развёртки и ОЗУ можно использовать какой-нибудь сохранившийся ZX-Spectrum. Информация по индикатору 7650: http://sandiding.tripod.com/nokialcd7650.htmlУ него вроде-бы параллельная шина и разрешение 176x208.
Jul 26 2006, 10:27
Цитата(Nanobyte @ Jul 26 2006, 01:13)  Да, задумка крайне интересная. Тогда, наверное, нужно исследовать дисплей, попытаться подключить к AVR. Если заработает, тогда нужно будет учиться перехватывать потоки команд/данных. Короче, требуется собрать конструкцию, которая будет изображать из себя этот дисплей. Принимать данные, записывать их в ОЗУ, генерировать синхроимпульсы, кодировать всё в PAL или SECAM. Сложновато получается. В качестве развёртки и ОЗУ можно использовать какой-нибудь сохранившийся ZX-Spectrum. Информация по индикатору 7650: http://sandiding.tripod.com/nokialcd7650.htmlУ него вроде-бы параллельная шина и разрешение 176x208. Вот что еще нашлось - Работа с дисплеем 7650 с помощью ARM7. Арм я тоже не знаю, и видимо на АВР не получится. Зато уже известно как работать с дисплеем, а он в этих телефонах должен быть одинаковым. Чтобы начать работать с АРМ надо, наверняка программатор, который стоит много денег, и научиться паять SOIC и QMLNF...
Jul 26 2006, 11:08
Из: Украина, Донецк
Пользователь №: 18 606
Цитата Чтобы начать работать с АРМ надо, наверняка программатор я слышал что в ARM бывают встроенные программаторы - все что нужно - подпаться к COM порту компьютера....
If you can't make it good - don't make it look good ;)
Jul 26 2006, 11:13
Пользователь №: 19 098
at91sam7s программируется по USB либо по DBGU(СOM)
Jul 26 2006, 14:28
Пользователь №: 10 491
Цитата(Nanobyte @ Jul 26 2006, 01:13)  [...] В качестве развёртки и ОЗУ можно использовать какой-нибудь сохранившийся ZX-Spectrum. [...] А это как это??? У него же видеопамять очень уж криво организованна. Да и атрибуты (цвета) устанавливаются для знакоместа 8х8пикс. ИМХО под эту задачу как раз очень просится ПЛИС  и очень хороший повод разобраться с ними.
Jul 26 2006, 15:56
Цитата(SpiritDance @ Jul 26 2006, 16:01)  Не "встроенные программаторы", а bootloader'ы. Philips LPC2XXX также имеют бутлоадер, работающий по ком-порту. Корпуса у обоих - tqfp, шаг 0.5мм спаять в домашних условиях такой корпус возможно? В LPC2XXX UART или прямо COM(RS-232) встроенный?
Jul 26 2006, 17:12
Тутэйшы
Пользователь №: 1 263
Цитата Чтобы начать работать с АРМ надо, наверняка программатор, который стоит много денег, и научиться паять SOIC и QMLNF... Я состряпал девайс на LPC2214 начиная со схемы и кончая прогой месяца за 3 с нуля. Девайс - сетевой контроллер доступа на 30000 человек. 8 метров памяти + периферийный авр. Сейчас вот на меге 128 бомблю - второй раз в жизни сталкиваюсь. На арме на порядок проще делать. Архитектура значительно дружественней. Ну и 32 битная направленность очень приятна. Программатора не надо - качнул с филипса флешер через 232 преобраз подключил txd rxd и балдеешь. Вся периферия работает четко и стабильно. Опять же проц на 60 мгц летает - сказка. Пишется в кейле ну или в яре. Кейл мне очень нравится. Имхо яр ему в подметки не годится.
