> STM32 IVR - система интерактивного речевого ответа
baev_al
сообщение Nov 12 2015, 18:10
Пользователь №: 89 196
Всем доброго дня.
Мне нужно сделать систему интерактивного речевого овтета, она же IVR (interactive voice response) на STM32... (собственно минимальный возможный для этой задачи контроллер).
Не знаю даже примерно с чего начать.
Направьте пожалуйста на путь истинный.
PS: GSM модуль приобрёл.
mantech
сообщение Nov 12 2015, 18:38
Из: Киров
Пользователь №: 73 143
И на что это должно быть похоже, типа голосового меню - "здравствуйте, бла бла бла, для получения информации нажмите 1, для повтора нажмите решетку..." ?
Если да - то любой МК способный воспроизводить голос, имеющий ЦАП и работающий с СД-картой.
Я использовал stm32F407VET
baev_al
сообщение Nov 12 2015, 19:34
Да, именно так.
Т.е. допустим хотите то нажмите 1 хотите сё - нажмите 2.
Контроллер распознал что это 1 или 2 (или это может gsm модуль) и в зависимости от этого выдал следующую фразу. Мне для этого нужна файловая система, чтобы я мог вызывать соответствующий голосовой файл?
Corvus
сообщение Nov 12 2015, 19:41
Из: Зеленоград
Пользователь №: 37 056
В принципе, можно обойтись и без ФС, но лучше с ней. Пользоваться потом будет проще.
Проектов по воспроизведению *.wav с SD-карты на STM в сети полно. Ничего запредельного там нет. Начните с этого, а потом можно будет и GSM-модуль прикрутить.
Вот, например
http://projectproto.blogspot.ru/2010/06/mi...dio-player.html
KnightIgor
сообщение Nov 12 2015, 21:16
Из: Германия
Пользователь №: 49 725
Цитата(baev_al @ Nov 12 2015, 20:34) *
Да, именно так.
Контроллер распознал что это 1 или 2 (или это может gsm модуль)...
А что за gsm модуль? Я участвовал в проекте, там был SIM900 с прошивкой, декодирующей DTMF сигналы. Очень хорошо работает.
RadiatoR
сообщение Nov 13 2015, 05:58
Пользователь №: 87 901
Самый простой контроллер с spi интерфейсом можно завести на такой функционал. Если бы ответ был не кнопкой, а тоже голосом - то да, пришлось бы обрабатывать, а так... и ось в принципе тоже не особо нужна. Если даже и появятся новые ветвления меню - все можно сделать и без оси.
Сообщение отредактировал ЯadiatoR - Nov 13 2015, 05:59
baev_al
сообщение Nov 13 2015, 06:43
Вот, например
Спасибо за совет. Я так и думал - хотел услышать подтвержедние )
SIM800L
В принципе была идея прикрутить РТОС, даже потестировал её с простыми задачами (правда на STM32F429-Discovery, а хочется сделать на значительно более дешёвом контроллере), но вот как-то настараживает её работоспособность в длитеьном использовании, всё-таки прямой код как-то надёжнее...или я ошибаюсь?
mantech
сообщение Nov 13 2015, 06:52
Из: Киров
Зачем тут РТОС, особенно, если с ней почти нет опыта работы? Да и проц с графикой и доп. памятью тут тоже ни к чему, просто в нем нужен ЦАП(качество ШИМ не комильфо) и интерфейс СД карты, чтоб не тормозил аудиопоток.
На счет модема - можно и сим900 с дтмф поставить, или телит 868 или поставить чип декодера, стоит не дорого и модем можно любой потом использовать.
Сообщение отредактировал mantech - Nov 13 2015, 06:53
RadiatoR
сообщение Nov 13 2015, 09:07
Надежный - хорошо написанный код и отлаженный. Не важно ось это или прямой.
Операционка вам действительно ни к чему
STM32F051C8T6 стоит около 120 рублей. Для ваших целей подойдет на ура.
LQFP48.
Сообщение отредактировал ЯadiatoR - Nov 13 2015, 09:09
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 06:32
Страница сгенерированна за 0.01425 секунд с 7
