> Как правильно описать интерфейс на DDR регистрах?
Dima_G
сообщение Nov 13 2015, 04:22
Из: Новосибирск
Пользователь №: 38 699
Добрый день!
Не получается достичь более или менее приличной скорости при реализации DDR интерфейса.
Написал тестовый проект - по фронту выходного клока раз в 8 тактов выдается импульс по шине данных (в приложении диаграмма wave.png - результат симуляции в modelsim). Клок смещен в центр данных.
Пробую собрать в Quartus - на 200Мгц уже не вписываюсь во времянки на Arria 10! wacko.gif
Подскажите пожалуйста, где в закралась ошибка.
Исходник тестового модуля (для ddr_reg использовалась ALT_GPIO мегафункция):
module test_sdc
    input  bit ref_clk,
    output bit clk_out,
    output bit data_out
// Generate reset signal for PLL
bit[3:0] reset_cntr = '0;
bit reset_pll;
always_ff @(posedge ref_clk) begin
    if (reset_cntr != '1)
        reset_cntr <= reset_cntr + 1'b1;
end
assign reset_pll = reset_cntr != '1;
// Generate clock and reset
bit reset_n, core_clk, out_clk;
pll pll_25_200
  .locked   ( reset_n   ),
  .outclk_0 ( core_clk  ), // phase 0 deg
  .outclk_1 ( out_clk   ), // phase 90 deg
  .refclk   ( ref_clk   ),
  .rst      ( reset_pll )
// Generate data signal
bit[2:0] data_cntr;
always_ff @(posedge core_clk) begin
if (!reset_n)
  data_cntr <= '0;
else
  data_cntr <= data_cntr + 1'b1;
end
assign data_flag = data_cntr == '1;
// Create DDR output for data and clock
ddr_reg ddr_data
  .ck      (core_clk),
  .din     ({1'b0, data_flag}),
  .pad_out (data_out)
ddr_reg clk_data
  .ck      (out_clk),
  .din     (2'b01),
  .pad_out (clk_out)
endmodule
Вот наложенные констрейны
create_clock -period 25MHz [get_ports ref_clk]
derive_pll_clocks
derive_clock_uncertainty
create_generated_clock -name ext_clk_pin -source [get_pins pll_25_200|iopll_0|altera_pll_i|twentynm_pll|iopll_inst|outclk[1]] [get_ports {clk_out}]
set_output_delay -clock [get_clocks ext_clk_pin] -max  0.5 [get_ports data_out]
set_output_delay -clock [get_clocks ext_clk_pin] -min -0.5 [get_ports data_out]
set_output_delay -clock [get_clocks ext_clk_pin] -max  0.5 [get_ports data_out] -clock_fall -add_delay
set_output_delay -clock [get_clocks ext_clk_pin] -min -0.5 [get_ports data_out] -clock_fall -add_delay
set_false_path -setup  -fall_from pll_25_200|iopll_0|outclk0 -rise_to ext_clk_pin
set_false_path -setup  -rise_from pll_25_200|iopll_0|outclk0 -fall_to ext_clk_pin
set_false_path -hold   -fall_from pll_25_200|iopll_0|outclk0 -fall_to ext_clk_pin
set_false_path -hold   -rise_from pll_25_200|iopll_0|outclk0 -rise_to ext_clk_pin
set_false_path -from [all_clocks] -to [get_ports {clk_out}]
Приложил так же архив проекта и скриншот из TQ
Прикрепленный файл  test_sdc.qar.txt ( 89.15 килобайт ) Кол-во скачиваний: 20
Dima_G
сообщение Nov 13 2015, 13:37
Из: Новосибирск
Провел эксперимент - собрал этот же проект для 3 циклона при помощи квартуса 13.0.
Естественно, пришлось пересоздать PLL и заменить ALTGPIO на ALTDDIO_OUT. Ну и в исходники пришлось внести небольшие изменения.
TQ не выявил ошибок - врямянки выполнимы (см. вложение).
Тестовый проект:
module test_sdc
  input  bit ref_clk,
  output bit clk_out,
  output bit data_out
bit reset_pll;
end
bit reset_n, core_clk, out_clk, core_clk_, out_clk_;
pll pll_25_200
  .c0       ( core_clk  ), // phase 0 deg
  .c1       ( out_clk   ), // phase 90 deg
  .inclk0   ( ref_clk   ),
  .areset   ( reset_pll )
bit[2:0] data_cntr;
bit data_flag;
  if (!reset_n)
    data_cntr <= '0;
  else
end
ddr_reg ddr_data
  .datain_h ( 1'b0      ),
  .datain_l ( data_flag ),
  .outclock ( core_clk  ),
  .dataout  ( data_out  )
ddr_reg clk_data
  .datain_h ( 1'b0      ),
  .datain_l ( 1'b1      ),
  .outclock ( out_clk   ),
  .dataout  ( clk_out   )
endmodule
Констрейны:
derive_pll_clocks
create_generated_clock -name ext_clk_pin -source [get_pins clk_data|ALTDDIO_OUT_component|auto_generated|ddio_outa[0]|muxsel] [get_ports {clk_out}]
set_false_path -setup  -fall_from pll_25_200|altpll_component|auto_generated|pll1|clk[0] -rise_to ext_clk_pin
set_false_path -setup  -rise_from pll_25_200|altpll_component|auto_generated|pll1|clk[0] -fall_to ext_clk_pin
set_false_path -hold   -fall_from pll_25_200|altpll_component|auto_generated|pll1|clk[0] -fall_to ext_clk_pin
set_false_path -hold   -rise_from pll_25_200|altpll_component|auto_generated|pll1|clk[0] -rise_to ext_clk_pin
Прикрепленный файл  test_sdc_c3.qar.txt ( 21.86 килобайт ) Кол-во скачиваний: 15
MegaVolt
сообщение Nov 13 2015, 19:01
Пользователь №: 1 783
1. Не очень понятно зачем сдвиг на пол такта клока и данных?
2. Не знаю как в Альтере но в Хилинх по моим прикидкам затащить что-то снаружи больше 250Мгц уже нужно ставить выравнивание фронтов.
des00
сообщение Nov 14 2015, 04:06
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
Чего то там намучено в этих новых чипах. Вот похожая тема Смотрите полную информацию по путям : откуда пришли, через что идут, с какими задержками.
Dima_G
сообщение Nov 16 2015, 04:02
Из: Новосибирск
Помочь фиттеру выполнить setup/hold соотношения.
Смотрел пути в ChipPlanner - ясности не прибавилось. Почему-то набегает дикая (~3.5нс) задержка распространения сигнала до IO регистра.
Dima_G
сообщение Nov 16 2015, 06:43
Из: Новосибирск
Попробовал собрать этот же проект для Cyclone 5 - та же проблема со слаками smile3046.gif
Прикрепленный файл  test_sdc_c5.qar.txt ( 21.6 килобайт ) Кол-во скачиваний: 12
andrew_b
сообщение Nov 16 2015, 11:27
Из: Воронеж
Пользователь №: 1 757
Покажите отчёт TimeQuest по этому пути с включенным Show routing.
Dima_G
сообщение Nov 16 2015, 11:40
Из: Новосибирск
Прикрепленный файл  test_sdc_Slow_900mV_100C_Model.txt ( 84.42 килобайт ) Кол-во скачиваний: 104
Dima_G
сообщение Nov 30 2015, 03:17
Из: Новосибирск
Техподдержка Альтеры написала, что "такая частота слишком высокая для GPIO. Используйте мегафункцию PhyLite для реализации таких интерфейсов"
des00
сообщение Nov 30 2015, 03:35
Вечный ламер
Из: Томск
не знаю что они вам ответили. на 5 ой арии я свободно 400 МГц в ддре вытаскиваю наружу.
PS. Надеюсь вы CMOS/LVTTL режимы не поставили ? wink.gif
Dima_G
сообщение Nov 30 2015, 03:46
Из: Новосибирск
Вот дословно:
The 200MHz output frequency is to high for GPIO.
For such frequency the PHYLite IP should be used. That IP is dedicated to building custom memory interfaces.
Нет, 1.2POD (У меня QDR-IV память подцеплена)
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd July 2025 - 13:07
Страница сгенерированна за 0.01509 секунд с 7
