> Подскажите как сделать в veriloge задержку
Вано
сообщение Jul 26 2006, 14:10
Пользователь №: 10 142
Подскажите, как в verilog -е сделать задержку сигнала на половину длительности тактового импульса?
Сообщение отредактировал Вано - Jul 26 2006, 14:10
Ответов (1 - 10)
Kopart
сообщение Jul 26 2006, 14:17
Из: Spb
Пользователь №: 2 972
Это схоже с проблемой деления на логике тактовой НЕ на степень 2-ки (например 3)
А самый очевидный вариант синтезируемой задержки - использовать 2-ух кратную тактовую (на PLL) smile.gif
Насколько проще была бы жизнь, если бы она была в исходниках
Вано
сообщение Jul 26 2006, 14:21
К сожалению pll трогать нельзя, необходимо программно сделать без использования настроек генератора.
Черт побери, сигнал возникает на пол таката раньше , чем нужно, может быть есть еще мнения?
o-henry
сообщение Jul 26 2006, 14:22
Из: степей Украины
Пользователь №: 15 069
На половину длительности тактового импульса?
Или на половину периода тактового импульса?
Doka
сообщение Jul 26 2006, 14:28
Electrical Engineer
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 778
есть.. принимать не по фронту тактовой, а по срезу =)
(или наоборот)
ЗЫ: а вообще хотелось бы более подробного описания - сигал приходит совсем асинхронно?! с другой мксх/платы?
Вано
Под длительностью имею в виду периода.
o-henry
сообщение Jul 26 2006, 14:50
Из: степей Украины
Можно сделать удвоитель частоты, как в этой статье:
http://www.xilinx.com/xlnx/xweb/xil_tx_dis..._ID=pa_six_easy
Надеюсь, поможет.
Golikov A.
сообщение Jul 26 2006, 16:44
Пользователь №: 14 454
Если пол периода, то тогда работать не по CLK='1' and CLK'Event, а по CLK='0' and CLK'Event, ну это в VHDL, но в верилоге тоже должна быть возможность работать по падающему фронту или нет?
можно следить за состоянием сигнала по падающему фронту, и когда он станет 1, то по восходящему его обработать будет задержка как раз на полпериода.
Kopart
сообщение Jul 27 2006, 06:18
Из: Spb
Если тактовая не с PLL - то и дальше "от нее" желательно работать по спаду. (А то в общем случае скважность может изменятся)
В Verilog тоже просто ( @(negedge CLK) )
TailWind
сообщение Aug 3 2006, 13:22
Пользователь №: 1 135
initial
begin
#Period/2;
Signal = Value;
end
hlebn
сообщение Aug 3 2006, 18:30
Пользователь №: 963
Цитата(TailWind @ Aug 3 2006, 17:22) *
initial
begin
#Period/2;
Signal = Value;
end
это только для модели пойдет.
при синтезе игнорируется
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 22:30
Страница сгенерированна за 0.01446 секунд с 7
