3 страниц V  < 1 2 3 >
> ATSAM4S и ток старта 400мА от батареи, Как запретить включаться при Vddio < 3В
_4afc_
сообщение Nov 13 2015, 16:21
Сообщение #16
Пользователь №: 9 565
Цитата(prottoss @ Nov 13 2015, 19:09) *
Это чисто Ваши домыслы. Так можно придраться к любому документу.
Дело в том, что я более 10 лет изготавливаю различные платы на SAM. И все они имеют малое рабочее потребление (менее 20мА).
Этот параметр - 20мА я пишу в своих характеристиках.
Покупатель берёт БП, ставит на нём ограничение 20мА - и получает срабатывание защиты по току при включении. Так было со всеми платами.
Если это домыслы - давайте загоним SAM в непотребление при включении и снимем характеристики.
Вот пример: синим выход супервизора, красным - провал напряжения при включении.
prottoss
сообщение Nov 13 2015, 16:25
Сообщение #17
Пользователь №: 3 659
Цитата(zltigo @ Nov 13 2015, 22:17) *
Хотели написать к любимому Атмелу sm.gif?
На Ваши постоянные идиотские издевки отвечу - я всеядный и всеровный по поводу платформ. Но истина важнее.
Цитата(_4afc_ @ Nov 13 2015, 22:21) *
Дело в том..
Давайте теперь смотреть Вашу типовую схему включения
zltigo
сообщение Nov 13 2015, 16:29
Сообщение #18
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
QUOTE (prottoss @ Nov 13 2015, 18:25) *
Но истина важнее.
Тогда не занимайтесь идиотскими попытками (начиная с невозможности найти в документе пиковое потребление при включении) ее не замечать. Не верите - методику проверки описал
http://electronix.ru/forum/index.php?showt...t&p=1380722
- легко проверите лично, если, конечно, истина важна.
mantech
сообщение Nov 13 2015, 16:35
Сообщение #19
Из: Киров
Пользователь №: 73 143
Цитата(zltigo @ Nov 13 2015, 18:43) *
А запустить поиск в этом документе по LOAD-START было не судьба? Нашлось
Maximum Peak Current during Startup - 400mA sad.gif. Defined as the current needed to charge external bypass/decoupling capacitor network.
Это все понятно, НО все-таки, у кого какие предположения, что там может столько ЖРАТЬ, пусть даже при запуске? На тиристорный эффект похоже или лошадиную утечку в LDO, но почему тогда только на момент запуска?? wacko.gif
zltigo
сообщение Nov 13 2015, 16:39
Сообщение #20
Из: Riga, Latvia
QUOTE (mantech @ Nov 13 2015, 18:35) *
Нет никакого моментального появления напряжения питания. Оно нарастает постепенно и при каком-то пограничном напряжении ниже рабочего, чип находится в линейном режиме и жрет сквозной ток.
prottoss
сообщение Nov 13 2015, 16:49
Сообщение #21
для _4afc_:
Я с ATSAM3 еще не работал, честно говоря. Посмотрел вот этот документ
http://www.atmel.com/Images/Atmel-42025-AT...cation-Note.pdf
По сравнению с SAM7 там другой встроенный источник питания для ядра который умеет быть как LDO так и BUCK. Я думаю, что из-за него возможна проблема. Порты, и, тем более, ядро,я думаю, тут вообще не причем. Но в вышеуказанном документе не нашел слов о том, что можно НЕ пользоваться этим встроенным источником, как можно было делать в SAM7. Возможно опять не опыта пользоваться поиском sm.gif
Genadi Zawidowsk...
сообщение Nov 13 2015, 17:31
Сообщение #22
Из: Санкт-Петербург, Россия
Пользователь №: 28 634
Есть своя плата с sam4s, в decouple встроенного стабилизатора обычные 2.2 uF. Как измерять?
Сообщение отредактировал Genadi Zawidowski - Nov 13 2015, 17:32
mantech
сообщение Nov 13 2015, 17:36
Сообщение #23
Из: Киров
Дак по-простому - шунт и осцилл...
_4afc_
сообщение Nov 13 2015, 18:23
Сообщение #24
Топиковое устройство: LTC3552 с аккумулятором без защиты, порождает VDDIO=2.4v и VDDIN=3.0v. 1.2 для ядра делает ATSAM4S.
LTC2918 измеряет напряжение LTC3552 (BAT=VCC) и при пороге 2.5В управляет его RUN.
Кроме ATSAM4S на плате потребителей нет. По 2.4v и 3.0v стоят 0805 47uF.
Есть вариант этой платы, где 1.2В делает из BAT LTC3405 с 0805 47uF - те же яйца.
В прошлых изделиях (без акк.) были 1 или 2 LTC3405 питающие ATSAM3S или AT91SAM7S, в зависимости от варианта питания ядра.
Я не пользовался L. В 3S 4S можно не пользоваться - это описано в примерах включения.
Genadi Zawidowsk...
сообщение Nov 13 2015, 18:24
Сообщение #25
Сейчас займусь - но пока интерпретирую цитату из даташита как то, что не стоит перегружать всторенный стаб. К стати, рекомендованный последовательно с конденсатором резистор тоже стоит. т.е. измерять на шунте в позиции FB2?
Сообщение отредактировал Genadi Zawidowski - Nov 13 2015, 18:34
_4afc_
сообщение Nov 13 2015, 18:34
Сообщение #26
Цитата(zltigo @ Nov 13 2015, 19:17) *
Ну а проверить все не просто, а очень просто - от источника питания плавно, в течении десятков секунд, поднимать напряжение питания и смотреть за током потребления. Если, вдруг, что невероятно, несколькосотмиллиамперного скачка тока не будет, то тогда да, конденсаторы типа виноваты, а если будет, то конденсаторы тут никаким боком.
В выше описанной плате 4S - после порога включается ИП - отделить конденсаторы сложно. Можно по экспериментировать с другими старыми платами, без супервизора, на следующей неделе...
Цитата(Genadi Zawidowski @ Nov 13 2015, 21:24) *
Сейчас займусь - но пока интерпретирую цимтату из даташита как то, что не стоит перегружать всторенный стаб. К стати, рекомендованный последовательно с конденсатором резистор тоже стоит.
Есть плата, где на VDDOUT 0.1uF и он управляет внешним LTC3405 на 1.2В. Результат тот же.
Genadi Zawidowsk...
сообщение Nov 13 2015, 18:36
Сообщение #27
По условиям - стёртый процессор подойдет?
_4afc_
сообщение Nov 13 2015, 18:46
Сообщение #28
По идее да, я не проверял. У меня сейчас зашитые, но первую секунду они сидят на 500Гц и ничего не делают.
Genadi Zawidowsk...
сообщение Nov 13 2015, 21:11
Сообщение #29
В приведенную выше схему вместо FB2 впаян резистор 27 ома, измеряю напряжение за ним. В процессоре ATSAM4SA16C что-то прошито (что-то, инициализирующее его на работу на максимальной для него тактовой).
При плавном увеличении входного напряжения (от 2 вольт кручу рукой плавно...) измеренное VDDCORE устанавливается на 1.2 вольта (скорость нарастания от 0 до 1.2 вольта 0.5 мс), через 30 мс за те же 0.5 мс падает до 1.1 вольта и так дальше работает...
Флэшки для скриншота с ATTEN ADS1102CML пока не нашёл...
30 мс запуска - это как раз время до инициализации pll.
_4afc_, ограничивающий резистор в 1 Ом стоит где положено? Я дума что это от паразитных ВЧ резонансов, а оказывается вот оно что...
ups... похоже, я измеряю только потребление по VDDPLL.... Сейчас буду смотреть потребление по входу.
Перенес шунт 27 Ом на вход LD33, питающей всю эту плату. танталовые конденсаторы с выхода LD33 убраны. В процессе плавного пуска наблюдаю примерно 1 мс провалы на до фиксированногого напряжения 3 вольта, пока входное напряжение не дойдет до 4 вольт. На 27 ом 1 вольт падения напряжения - это 30 мА.
При подаче полного напряжения питания (5 вольт) как и ранее описано, есть участок малого потребления (около 50 мс), затем по окончании инициализации потребление выходит на стабильное значение (около 40 мА).
Где буря, где суховей? ©
Сообщение отредактировал Genadi Zawidowski - Nov 13 2015, 21:12
DmitryM
сообщение Nov 14 2015, 10:26
Сообщение #30
Из: Таганрог
Пользователь №: 17 840
Цитата(_4afc_ @ Nov 13 2015, 21:23) *
Читаем там же:
Notes: 1. A 4.7μF or higher ceramic capacitor must be connected between VDDIN and the closest GND pin of the device.
This large decoupling capacitor is mandatory to reduce startup current, improving transient response and noise
rejection
Выполняется?
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 11:42
Страница сгенерированна за 0.01493 секунд с 7
