> Печатка для SIM900D
serega98700
сообщение Nov 5 2015, 19:40
Пользователь №: 89 189
Приветствую всех. Ребята, подскажите пожалуйста правильность разводки платы. Схему не чертил, вроде все и так понятно. Печатка и номиналы деталей в файле SIM900D_board.rar. GSM модуль S2-1041Y-Z092Y, версия 1.03. Может кто-нибудь знает какая прошивка стоит на данном модуле?
Прикрепленный файл  SIM900D_board.rar ( 38.52 килобайт ) Кол-во скачиваний: 138
- serega98700   Печатка для SIM900D   Nov 5 2015, 19:40
- - CADiLO   Там прошивка 1137B10SIM900D64_ST - последняя европ...   Nov 6 2015, 04:46
- - serega98700   А где можно разжиться такой прошивкой? Конденсатор...   Nov 6 2015, 07:17
|- - ArtemKAD   Цитата(serega98700 @ Nov 6 2015, 09:17) К...   Nov 6 2015, 07:43
- - Balabes   Здравствуйте. Тоже под этот модуль делаю схему. Я ...   Nov 6 2015, 07:23
- - serega98700   Balabes, разное напряжение на выводы Vbat подавать...   Nov 6 2015, 07:35
- - Balabes   А, они внутри соединены? а то как то в sim900d_har...   Nov 6 2015, 07:42
- - serega98700   ЦитатаВ данном случае батарейка от нокии и будет п...   Nov 6 2015, 08:07
- - Balabes   Еще один маленький вопрос, если powerkey повесить ...   Nov 6 2015, 08:21
- - ArtemKAD   ЦитатаПланирую использовать LDO LM1084. С импульсн...   Nov 6 2015, 08:39
- - serega98700   ЦитатаИ все равно через несколько лет некоторый пр...   Nov 6 2015, 08:46
|- - ArtemKAD   Цитата(serega98700 @ Nov 6 2015, 10:46) У...   Nov 6 2015, 09:17
- - CADiLO   >>>А где можно разжиться такой прошивкой?...   Nov 6 2015, 09:05
- - serega98700   Значит придется импульсник городить. Микруха RT828...   Nov 6 2015, 09:43
|- - ArtemKAD   Цитата(serega98700 @ Nov 6 2015, 11:43) З...   Nov 6 2015, 22:43
- - CADiLO   Подойдет. Но лучше смотреть в сторону мегагерцовых...   Nov 6 2015, 10:07
|- - Alechek   Цитата(CADiLO @ Nov 6 2015, 15:07) Если н...   Nov 6 2015, 12:16
- - CADiLO   Как раз для мегагерцового синхронника это не пробл...   Nov 6 2015, 12:25
- - Balabes   Уважаемый CADiLO, где-то тут мелькало про подтяжку...   Nov 6 2015, 12:58
- - serega98700   Еще нашел микросхему MP1584EN. Максимальная частот...   Nov 8 2015, 19:30
|- - Alechek   Цитата(serega98700 @ Nov 9 2015, 00:30) Ч...   Nov 9 2015, 06:30
- - serega98700   Для себя. Буду осваивать gsm-модули и заодно микро...   Nov 9 2015, 06:49
- - serega98700   Провел испытания схемы согласования. Работает хоро...   Nov 15 2015, 12:14
|- - ArtemKAD   Цитата(serega98700 @ Nov 15 2015, 14:14) ...   Nov 15 2015, 13:39
- - serega98700   Не, печатку пока не делал. Собрал на макетной плат...   Nov 15 2015, 13:53
|- - ArtemKAD   Цитата(serega98700 @ Nov 15 2015, 15:53) ...   Nov 15 2015, 14:10
- - serega98700   Тогда что нужно сделать для повышения надежности?   Nov 15 2015, 14:28
|- - ArtemKAD   Цитата(serega98700 @ Nov 15 2015, 16:28) ...   Nov 16 2015, 08:51
|- - serega98700   Цитата(ArtemKAD @ Nov 16 2015, 11:51) Ну ...   Nov 16 2015, 18:36
|- - ArtemKAD   Цитата(serega98700 @ Nov 16 2015, 20:36) ...   Nov 17 2015, 01:17
- - aleksandr-zh   я использую обычную LM2596-5.0 питание на GSM-моде...   Nov 15 2015, 18:21
- - serega98700   Цитатая использую обычную LM2596-5.0 питание на GS...   Nov 15 2015, 18:56
- - aleksandr-zh   как факт. Подсмотрено в десятках КИТАЙСКИХ gsm-сиг...   Nov 15 2015, 19:08
- - serega98700   ЦитатаНадеяться на типовые параметры - очень стрём...   Nov 15 2015, 19:59
|- - ArtemKAD   Цитата(serega98700 @ Nov 15 2015, 21:59) ...   Nov 16 2015, 09:00
- - aleksandr-zh   схема актуальна при питании МК от 3.3В, а GSM - от...   Nov 16 2015, 08:54
|- - ArtemKAD   Цитата(aleksandr-zh @ Nov 16 2015, 10...   Nov 16 2015, 09:08
- - CADiLO   У этой схемы два недостатка 1. падение сигнала на...   Nov 16 2015, 09:06
|- - ArtemKAD   Цитата(CADiLO @ Nov 16 2015, 11:06) Подро...   Nov 16 2015, 09:34
- - aleksandr-zh   это я знаю. И часто вижу проблемы у других в этой ...   Nov 16 2015, 09:14
- - serega98700   Может тогда поставить и то и другое. Танталам уже ...   Nov 17 2015, 16:15
- - serega98700   Получше порылся в своем загашнике и обнаружил мате...   Nov 20 2015, 15:05
- - serega98700   Собрал наконец девайс. Заработал сразу. Выкладываю...   Dec 6 2015, 18:42
- - aleksandr-zh   может пригодится?... для sim900D. Всё, что у меня...   Dec 6 2015, 20:04
- - CADiLO   1137B03SIM900D64_ST_ENHANCE черкните мейл в личк...   Dec 7 2015, 16:52
- - serega98700   Ок, большое спасибо!   Dec 7 2015, 18:49
- - serega98700   CADiLO, еще раз спасибо. Прошивку получил, все вст...   Dec 8 2015, 07:54
|- - Цырен.   Цитата(serega98700 @ Dec 8 2015, 11:54) C...   Dec 10 2015, 08:08
|- - Telit   Цитата(Цырен. @ Dec 10 2015, 11:08) и не ...   Dec 11 2015, 11:30
|- - Tweeek   Цитата(Telit @ Dec 11 2015, 14:30) есть м...   Dec 11 2015, 12:25
- - serega98700   Не, устройство в серию пускать не планирую. Пока S...   Dec 10 2015, 08:28
- - CADiLO   Такое включение недопустимо. Ставьте обратный тран...   Dec 10 2015, 09:06
- - serega98700   Вот так получается.   Dec 10 2015, 10:34
- - CADiLO   Нормальное явление. Если у тебя еще старый телефон...   Dec 11 2015, 12:00
|- - Alechek   Цитата(CADiLO @ Dec 11 2015, 17:00) А дан...   Dec 11 2015, 15:27
- - CADiLO   а) питающимся от батареи, со всеми вытекающими эне...   Dec 12 2015, 16:29
|- - Telit   Цитата(CADiLO @ Dec 12 2015, 19:29) прием...   Dec 14 2015, 08:53
|- - ArtemKAD   Цитата(Telit @ Dec 14 2015, 10:53) вот эт...   Dec 14 2015, 11:25
- - ArtemKAD   Можно без белого IP...   Dec 12 2015, 21:24
- - Alechek   А на телематических симках у нас (Пчелайн, по кра...   Dec 14 2015, 13:20
- - CADiLO   Подсказываю решение. В отсутствии CSD можно воспол...   Dec 14 2015, 15:43
|- - ArtemKAD   Цитата(CADiLO @ Dec 14 2015, 17:43) Подск...   Dec 14 2015, 23:12
- - CADiLO   О смартах речь изначально вообще не шла. Вопрос бы...   Dec 15 2015, 08:33
|- - Telit   Цитата(CADiLO @ Dec 15 2015, 11:33) О сма...   Dec 15 2015, 19:46
|- - Short Circuit   Цитата(Telit @ Dec 15 2015, 22:46) CSD ме...   Oct 9 2017, 05:16
- - serega98700   Решил поднять старую тему. Понимаю, что модуль уст...   Oct 8 2017, 07:29
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 13:50
Страница сгенерированна за 0.01419 секунд с 7
