> Нужен ли MPPT в системе питания бездатчикого BLDC от солнечной батареи?
Siluan
сообщение Nov 13 2015, 18:29
Пользователь №: 72 889
Добрый вечер!
Необходимо определить нужен ли MPPT в системе питания бездатчикого BLDC от солнечной батареи.
Установка в своем составе не имеет аккумулятора, для него MPPT необходим, это обосновано. Но когда его нет, обосновано ли усложнение схемы таким сложным устройством, или достаточно например простого понижающего преобразователя для снижения выходного сопротивления источника в часы слабой солнечной освещенности?
2 страниц V  < 1 2
Ответов (15 - 28)
Siluan
сообщение Nov 14 2015, 12:43
Сообщение #16
варп, да Вы поймите, это не выход, при прямом пуске движка пусковые токи могут достигать 5-20 крат при времени от 0,1 до 5 с, ни каким конденсатором более-менее разумного номинала предотвратить просадку напряжения не удастся, для этого применяют либо пуск с ограничением тока, либо специальные алгоритмы запуска, изменять которые нет возможности, т.к. этот узел встроен в движок.
варп
сообщение Nov 14 2015, 12:57
Сообщение #17
Пользователь №: 87 913
Siluan, Вы так и не объяснили - зачем Вам крутящийся BLDC c мощностью на валу близкой к нулю? Зачем решать ненужные задачи? Это что, дело принципа?
Сообщение отредактировал варп - Nov 14 2015, 12:58
Siluan
сообщение Nov 14 2015, 13:10
Сообщение #18
А мне он и не нужен, производительности от него не будет. Но проблемы с пуском в ранние утренние часы ни куда не денутся. Если удастся запускать двигун на 20-25 % от номинальной освещенности уже будет успех.
варп
сообщение Nov 14 2015, 13:24
Сообщение #19
Siluan, вот я про то и толкую - не майтесь - Ваш двигатель сам стартует задолго до того, как от него появится реальная польза...
Siluan
сообщение Nov 14 2015, 13:27
Сообщение #20
Сколько ни смотрю в интернете, у всех MPPT есть выводы для подключения АКБ. Без АКБ предлагают девайсы GO-LCB http://www.humboldtsolarwaterpump.com/shur...n-instructions/ кто нибудь с ними сталкивался, и что там есть особенного кроме понижающего преобразователя?
В том то и дело что нет, при 60-70 % освещенности и не меньше.
варп
сообщение Nov 14 2015, 13:42
Сообщение #21
Мне кажется, вы возможности устройства начального пуска с конденсатором недооцениваете... Попробуйте на макете, скорей всего ёмкости вполне разумной может оказаться достаточно.... Если удастся стартовать при 20% процентах освещённости - уже хорошо... Контроллеры по ссылке - Вас не спасут - чистый понт..
Siluan
сообщение Nov 14 2015, 14:02
Сообщение #22
Это конечно можно проверить, но просто так мало вероятно, бездатчиковый BLDC совершает несколько пробных кратковременных раскруток, ток там приличный, раскрутки совершаются с паузами и может получиться, что емкость потребуется ого-го!
варп
сообщение Nov 14 2015, 14:21
Сообщение #23
Чудес не от куда ждать... - придётся выбирать - либо конденсатор для пуска (хлопот меньше) , либо аккумулятор только для пуска...( но там появятся другие хлопты).... Панель то под нагрузкой реально сколько вольт выдаёт? И номинальное напряжение двигателя какое? Про какие мощности панели и двигателя речь?
Oxygen Power
сообщение Nov 15 2015, 04:29
Сообщение #24
Из: Севастополь-Воронеж
Пользователь №: 58 571
Если солнечная панель мощнее применяемого двигателя, при определённых минимальных уровнях освещённости, в момент пуска двигателя напряжение солнечной панели из-за перегрузки уменьшится, ток в нагрузке соответственно тоже уменьшится. Получается стабилизация (ограничение) по мощности самой панели.
Думаю двигатель запустится.
Сообщение отредактировал Oxygen Power - Nov 15 2015, 04:32
perfect
сообщение Nov 15 2015, 10:16
Сообщение #25
Пользователь №: 55 932
Вот есть шим контроллер, например. Сложный внутри и несколько ножек корпус. Вот такой-же чип чтоб MPPT. - Где купить подешевле? sm.gif
Siluan
сообщение Nov 15 2015, 12:32
Сообщение #26
Ну например National Semiconductor продукт Solar Magic целые наборы микросхем для организации MPPT но все это под аккумулятор. А попадались ли готовые MPPT, в которых АКБ изначально отсутствует?
HardEgor
сообщение Nov 15 2015, 14:29
Сообщение #27
Из: Tomsk
Пользователь №: 14 925
Что так трудно поискать было?
National Semiconductor уже как-бы второй год куплен Texas Instruments.
И у них есть SM3320-RF-EV Reference Design у которого в выходных параметрах указано:
VOUT Output Voltage 0..43 Vdc
IOUT Output Current 12.5A
И заметьте - никакого упоминания АКБ!
Siluan
сообщение Nov 15 2015, 15:25
Сообщение #28
Вот! Стоило упомянуть про Солнечную Магию, публика полезла в интернет, сама просвещается и других просвещает!
строка VOUT Output Voltage 0..43 Vdc вызывает умиление (и 0..430 кое-где видел!)
а как вы смотрите на этот мануал http://www.ti.com/lit/an/snosb76c/snosb76c.pdf
Спрашивал я помнится о продаваемых готовых устройствах.
HardEgor
сообщение Nov 15 2015, 17:54
Сообщение #29
Из: Tomsk
Там же АКБ! Как можно такое предлагать.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 18:03
Страница сгенерированна за 0.01472 секунд с 7
