> Подача электрического сигнала с ПК на кнопку
gusev1994
сообщение Nov 15 2015, 14:46
Пользователь №: 87 501
Подскажите пожалуйста!
Как проще всего организовать данную приспособу?
Необходимо с удаленного ПК нажать на физические кнопки. Удаленный пк имеет подключение к локальному пк.
Локальный ПК имеет связь с устройством. Нужно нажать на start или reset этого устройства.
Предполагается соответствующие контакты этих кнопок утянуть на землю по сигналу через консоль ПК.
Я предполагаю использовать транзистор, чтобы при подачи на него тока, утягивающий сигнал будет уходить на землю (3.3 V)
Как организовать управление этим транзистором? Через какой интерфейс будет проще подавать сигнал?
Как разделить эти сигналы на два транзистора?
Микроконтроллер? Подскжите пожалуйста идеи... Очень нужно.
Сообщение отредактировал gusev1994 - Nov 15 2015, 14:49
Vasily_
сообщение Nov 15 2015, 14:51
Из: Рига
Пользователь №: 43 909
Через LPT порт.
Corvus
сообщение Nov 15 2015, 14:54
Из: Зеленоград
Пользователь №: 37 056
Раз возникают такие вопросы, то лучше взять что-нибудь готовое.
http://www.ebay.com/itm/350921639406?afsrc=1&rmvSB=true
SSerge
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 8 528
Цитата(Vasily_ @ Nov 15 2015, 21:51) *
Через LPT порт.
LPT в наше время большая редкость.
Но можно использовать готовый преобразователь USB-RS232 и управлять его выходными сигналами RTS и DTR.
Russia est omnis divisa in partes octo.
Vasily_
сообщение Nov 15 2015, 15:00
Из: Рига
USB-RS232
USB для такой задачи гиблое решение, будет постоянно отваливаться.
kovigor
сообщение Nov 15 2015, 18:28
Пользователь №: 56 295
Придумал. Покупаем мультипортовку с PCI (PCI Express) и LPT или COM - портами. А дальше от любого из этих портов управляем транзистором. Надеюсь, у ТС не ноутбук ...
сообщение Nov 15 2015, 21:34
Пользователь №: 11 287
Автор! За нарушение Правил (создание тем одинакового содержания - "кросспостинг") объявляю Вам пока "устное" предупреждение.
agregat
сообщение Nov 16 2015, 03:52
Из: Омск
Пользователь №: 80 379
Внимательнее читать надо. Там тема про механическое нажатие кнопки, а здесь про электрическое.
Mikle Klinkovsky
сообщение Nov 16 2015, 14:26
Из: 54°36'41.81" 39°43'6.90"
Пользователь №: 9 445
Поставте гальванически изолированное реле. Разница между объявлениями сразу аннигилируется.
Подвиг одного - это преступление другого! (с) Жванецкий
сообщение Nov 16 2015, 16:33
Вы мне эти отговорки прекращайте. Здесь у Вас в посте №1 тоже сказано:
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 10:32
