Вопросы начинающих 2015г |
Nov 16 2015, 12:25
Пользователь №: 83 453
Цитата(drozel @ Nov 16 2015, 15:54)  Подскажите, почему металл вокруг падов и via всегда серый, а не цвета соответствующего слоя? Они относятся к слою Multi-Layer.
Nov 16 2015, 13:02
Пользователь №: 62 650
Цитата(Nastassia @ Nov 16 2015, 18:25)  Они относятся к слою Multi-Layer. Почему тогда выключаются вместе с top?
Nov 16 2015, 15:14
Пользователь №: 87 506
Как можно поменять задний фон футпринта отображаемого при просмотре библиотек? Со стандартным просто еле различим контур. Настройки Preferences\PCB Editor\Display\Default PCB View Configurations не на что не влияют. Они просто не работают. По умолчанию в 3D режиме всегда один и тот же цвет.
Nov 17 2015, 05:30
Столкнулся с проблемой, связанной с библиотекой vias. Есть либа .pvlib. Инсталлирована через "PCB pad via templates", добавлена в локальную либу. В правилах routing vias выбраны template preferred (скрин) и отмечены enabled. Теперь, при разводке линии нажатие 4 (cycle via-size source) вызывает циклическую смену среди 15 vias из библиотеки, но при вызове окна со списков отверстий (shift+V) видно только случайную часть из них (скрин). Это баг или я чего-то не понимаю?
Nov 18 2015, 02:03
Так а поменять фон никак нельзя?
Nov 18 2015, 10:14
Цитата(Роман_Б @ Nov 18 2015, 08:03)  Так а поменять фон никак нельзя? Есть такая программа, eclipse. Там можно настроить все, а в настройках работает поиск  Хорошо, когда настраивается не все)
Nov 23 2015, 12:18
Пользователь №: 89 148
Вообще голову сломал. Сделал xls с базой. Все как положено. Перед этим сделал небольшой тест с маленьким, пару строчек, екселем. Все работает. УГО и футпринт видны (в панели libraries) в схему вставляются. В плату все передается. Сделал ексель на 400 компонентов. И блин, началось. Список вижу, УГО не отображает, футпринт то же не видно. Но! Тем не менее элемент (УГО) вставляется в схему и далее (корпус) в плату. В свойствах УГО футпринт есть и отображается. Если УГО вставляется в схему, блин, почему он не отображается в панели libraries?
Nov 23 2015, 19:20
Из: Одесса
Пользователь №: 51 805
Цитата(Serp @ Nov 23 2015, 16:18)  Если УГО вставляется в схему, блин, почему он не отображается в панели libraries? Так библиотеку еще НУЖНО сформировать. Если элемент есть в проекте, то это никоим образом не значит, что он есть в подключенных к проекту библиотеках! Попробуйте сперва сделать библиотеку из своего проекта. После этого она будет отображаться.
Сообщение отредактировал v-vovchek - Nov 23 2015, 19:21
Nov 24 2015, 02:54
Цитата(v-vovchek @ Nov 24 2015, 00:20)  Так библиотеку еще НУЖНО сформировать. Существует способ организации библиотек через создание xls. Где прописываются пути к файлам pcblib и schlib и пр. информация. Вот об этом вопрос.
