> В чем причина различного написания для Cortex M4 и М0?
Михась
сообщение Nov 18 2015, 03:04
Пользователь №: 59 816
Библиотека DSP STM32F4xx_DSP_StdPeriph_Lib_V1.4.0
Файл arm_add_q31.c
Прошу разъяснить, какие отличия архитектуры Cortex-M3, M4 заставляют группировать по 4 операции в цикле, в отличии от одной операции в цикле для M0. Это для правильной работы конвеера?
* @brief Q31 vector addition.
* @param[in]       *pSrcA points to the first input vector
* @param[in]       *pSrcB points to the second input vector
* @param[out]      *pDst points to the output vector
* @param[in]       blockSize number of samples in each vector
* @return none.
* <b>Scaling and Overflow Behavior:</b>
* \par
* The function uses saturating arithmetic.
* Results outside of the allowable Q31 range[0x80000000 0x7FFFFFFF] will be saturated.
void arm_add_q31(
  q31_t * pSrcA,
  q31_t * pSrcB,
  q31_t * pDst,
  uint32_t blockSize)
  uint32_t blkCnt;                               /* loop counter */
#ifndef ARM_MATH_CM0_FAMILY
/* Run the below code for Cortex-M4 and Cortex-M3 */
  q31_t inA1, inA2, inA3, inA4;
  q31_t inB1, inB2, inB3, inB4;
  /*loop Unrolling */
  blkCnt = blockSize >> 2u;
  /* First part of the processing with loop unrolling.  Compute 4 outputs at a time.
   ** a second loop below computes the remaining 1 to 3 samples. */
  while(blkCnt > 0u)
    /* C = A + B */
    /* Add and then store the results in the destination buffer. */
    inA1 = *pSrcA++;
    inA2 = *pSrcA++;
    inB1 = *pSrcB++;
    inB2 = *pSrcB++;
    inA3 = *pSrcA++;
    inA4 = *pSrcA++;
    inB3 = *pSrcB++;
    inB4 = *pSrcB++;
    *pDst++ = __QADD(inA1, inB1);
    *pDst++ = __QADD(inA2, inB2);
    *pDst++ = __QADD(inA3, inB3);
    *pDst++ = __QADD(inA4, inB4);
    /* Decrement the loop counter */
    blkCnt--;
  /* If the blockSize is not a multiple of 4, compute any remaining output samples here.
   ** No loop unrolling is used. */
  blkCnt = blockSize % 0x4u;
  while(blkCnt > 0u)
    /* C = A + B */
    *pDst++ = __QADD(*pSrcA++, *pSrcB++);
    blkCnt--;
#else
  /* Run the below code for Cortex-M0 */
  /* Initialize blkCnt with number of samples */
  blkCnt = blockSize;
  while(blkCnt > 0u)
    /* C = A + B */
    *pDst++ = (q31_t) clip_q63_to_q31((q63_t) * pSrcA++ + *pSrcB++);
    blkCnt--;
#endif /* #ifndef ARM_MATH_CM0_FAMILY */
_Pasha
сообщение Nov 18 2015, 07:13
Пользователь №: 29 509
пардон за оффтоп, но это уже кошмар какой-то
while(blkCnt > 0u)
// тело цикла
    blkCnt--;
arhiv6
сообщение Nov 18 2015, 08:17
Из: Томск
Пользователь №: 57 423
Почему такая конструкция считается кошмаром?
MrYuran
сообщение Nov 18 2015, 08:35
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Потому что это for(;;)
SSerge
сообщение Nov 18 2015, 08:57
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 8 528
В основном потому, что для С-стиля совершенно естественно написать
while( blkCnt-- )
это одно из так называемых "идеоматических выражений" в языке, устойчивая, часто встречающаяся конструкция, которую все знают с первых дней изучения языка и с пониманием которой не возникает никаких проблем как раз ввиду частого использования.
Т.е. появление в коде такой конструкции с головой выдаёт недостаток опыта работы на С/С++ и то, что человек мало читал хорошего чужого кода. Это как стилистические несуразности в прозе - сразу видно что автор ни Толстого с Пушкиным, ни даже "Трёх мушкетёров" почти не читал, букварём ограничился.
Впрочем там и аналогов грамматических ошибок хватает, я в кубе уже не меньше десятка нашёл.
А уж уточнение что ноль беззнаковый (0u)- это просто шедевр.
Первый операнд в операции сравнения, blkCnt, объявлен как uint32_t и потому второй операнд всё равно будет приведён к unsigned типу и сравнение будет беззнаковым. Не говоря уж о том, что разница между знаковым и беззнаковым сравнением будет только когда этот несчастный blkCnt перевалит границу в 2 Гига, что на STM32 означает никогда, у него столько памяти просто нет.
Russia est omnis divisa in partes octo.
ukpyr
сообщение Nov 18 2015, 09:02
Из: бандустан
Пользователь №: 38 347
а может и наоборот - обнаружили что компилер лучше оптимизирует именно этот вариант.
MrYuran
сообщение Nov 18 2015, 09:06
Из: Н.Новгород
Цитата(SSerge @ Nov 18 2015, 11:57) *
while( blkCnt-- )
Это будет другая конструкция, с преддекрементом индексной переменной относительно тела цикла
Это было бы странно.
one_eight_seven
сообщение Nov 18 2015, 09:30
Пользователь №: 40 664
Эта переменная ни разу не используется в теле цикла, кроме, собственно, сравнения в while() и постдекремента.
Сообщение отредактировал one_eight_seven - Nov 18 2015, 09:30
ViKo
сообщение Nov 18 2015, 09:38
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Разве это не постдекремент? Сначала проверили blkCnt, приняли решение идти в цикл, а потом декрементировали.
MrYuran
сообщение Nov 18 2015, 10:02
Из: Н.Новгород
но в данном случае без разницы, как уже выяснили.
а я бы все равно for() написал.
gerber
сообщение Nov 18 2015, 10:10
Пользователь №: 68 088
Так делают, чтобы компилер не сыпал варнинги, типа "сравнение беззнакового и знакового".
"... часами я мог наблюдать, как люди работают." (М. Горький)
ViKo
сообщение Nov 18 2015, 10:11
Как же, for()? Здесь не бесконечный цикл. Все работает, пока до нуля не усохнет.
megajohn
сообщение Nov 18 2015, 10:41
Из: СПб
Пользователь №: 1 143
в вашем коде идет считывание и сохранение. Это инструкции LDM и STM
для M3 аргументами могуть быть все регистры, но из-за особенностей реализации компиляторов C, используются только четыре
вот к примеру как идет копирование в СМ3 - сразу по 16 байт ( четыре регистра )
LDM R1!, {R3-R5, R12}
SUBS R2, R2, #16
STM R0!, {R3-R5, R12}
BCS.N 0x295a
но в CM0 для инструкций LDM и SDM есть ограничение reglist and Rn are limited to R0-R7.
P.S. словоблуды до While докопались
Марс - единственная планета, полностью населенная роботами (около 7 штук).
esaulenka
сообщение Nov 18 2015, 12:10
Из: Маськва
Пользователь №: 35 877
Но тут почему-то 8 регистров за раз! Это не считая счётчика цикла и указателей src/dst.
Какой компилятор такое умеет, интересно?
Вот да. А оригинальный-то вопрос интересный!
Следующий холивар "только последние дилетанты используют пробелы для отступов в коде!!!" :-(
Тут обсуждается творческий порыв, а не соответствие каким-либо стандартам ©
Михась
сообщение Nov 19 2015, 14:52
Пробовал компилировать для разных архитектур, ничего принципиально выигрышного от такой записи не увидел (но я программист - никакой). Может это наследие от типов q7 и q15 для использования simd инструкций? Но у М3 нет simd. Так ничего и не понял.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th July 2025 - 12:56
Страница сгенерированна за 0.01587 секунд с 7
