Зарядное устройство USB-гаджетов. |
Nov 15 2015, 10:27
Из: Калининград
Пользователь №: 27 103
Поиском подходящнго не нашёл, поэтому вопрос : требуется универсальное ЗУ для зарядки любых USB-гаджетов с питанием от распространённых стабилизированных и нестабилизированнх блоков питания с выходным напряжением 9 - 20 вольт а так-же аккумуляторов в таком-же диапазоне напряжения. Требуется простота, надёжность, стабильность, защита выхода от КЗ, отсутствие мощных внешних излучений под нагрузкой и без, неплохая чистота выходного напряжения. Очень желательно с защитой выхода от перенапряжения при выходе ЗУ из строя - будет обидно потерять дорогой гаджет из-за пробитого ЗУ. Большинство гаджетов при зарядке требуют токи от сотен мА до 2-2.5 Ампера. Поиски "влоб" показали, что на рынке много микросхем DC/DC конвертеров с подходящими параметрами, но многие из требуют значительного количества дополнительной разношёрстной "рассыпухи", либо рекомендуют мощные транзисторы в экзотических корпусах, которые не очень-то легко заменить при ремонте и т.д. Есть готовые модули - например Traco, Deutronic, Recom и т.д. Попробовал Traco и был разочарован : при максимальном выходном токе до 2,5 ампера - минимальный ток нагрузки ограничен 300 мА, при меньших на вых. напряжении сидит "пила" порядка 2 вольта.
Может кто-нибудь озадачивался подобными проблемами - поделитель плиез опытом.
Nov 18 2015, 02:20
Пользователь №: 86 684
Цитата Требуется простота, надёжность, стабильность, защита выхода от КЗ Даже одно из этих требований лично для Вас невыполнимо, потому что видно, что разработчик Вы начинающий. Я озадачивался некоторыми проблемами такими в любительских домашних условиях, с контроллером LTC1700. Но это ради забавы. Ради дела купил готовый power bank TP-LINK, внутри которого обнаружилась эта же микросхема. Заставить ее работать не хуже, чем в этом устройстве, возможно лишь при наличии "под боком" завода, способного лично вам за спасибо сделать современную печатную плату. Не отбил охоту заниматься заведомо безнадежным?
Nov 18 2015, 10:54
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799
Цитата(Astor @ Nov 18 2015, 09:46)  Думал - кто-то на форуме уже делал подобное, похоже зря так думал. А вы ждёте от людей шоу типа мастер-класса? За готовым, пожалуйста, на радиокот.ру А тут, и коллеги, думаю, меня поддержат, начать надо с техзадания. Перенести хотелки на бумагу.
Nov 20 2015, 16:45
Из: Калининград
Цитата(Alex11 @ Nov 18 2015, 12:57)  Есть деталь, правда не свежая, но неприхотливая - LM2596. К ней добавить только защиту от перенапряжения на выходе, и удовлетворит всем требованиям. КПД, правда, низковат - порядка 80%, зато просто. Да, уже есть более свежие модели. На данный момент видятся как наиболее подходящие LM3485 и AX4102 - весьма похожие по параметрам и типовой обвеске ИС
Nov 20 2015, 18:25
Пользователь №: 45 710
Цитата(Astor @ Nov 15 2015, 13:27)  поделитель плиез опытом Похоже, ни у кого из нас таки нет опыта в таком хомячестве, как разбрасывание по углам жилых и производственных помещений невесть как и чем всегда на 100% заряженных голых свинцовых аккумуляторов и нестабилизированных БП с оголёнными проводами для подключения к ним. И было бы этично с Вашей стороны попросить администрацию соответственно переименовать наспех созданную тему, поскольку "USB-зарядное устройство" никакое не устройство, а тупо любой блок питания с выходом 5 В на соответствующий соединитель. Если по теме — ну наверное, теоретически возможен спрос на такой универсальный буферный источник энергии, именуемый в простонародье Power Bank, который бы имел и встроенный сетевой БП, и автомобильный, но это ж надо сперва хотя бы общественное мнение опросить.
Nov 20 2015, 18:29
Из: Рига
Пользователь №: 43 909
Посмотрите у тексаса TPS40170EVM-578 Evaluation Module и Evaluation Module for the TPS54560 Step-Down Converter Готовая усб зарядка. Цитата(Plain @ Nov 20 2015, 20:25)  "USB-зарядное устройство" никакое не устройство, а тупо любой блок питания с выходом 5 В на соответствующий соединитель. Не совсем.
